查看: 17872|回復: 0
Altium Designer更改覆銅規則的方法詳解
ID:423541 發表于 2018-11-9 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
覆銅有什么用
所謂覆銅,就是將PCB上閑置的空間作為基準面,然后用固體銅填充,這些銅區又稱為灌銅。覆銅的意義在于,減小地線阻抗,提高抗干擾能力;降低壓降,提高電源效率;還有,與地線相連,減小環路面積。(來自百度百科)
如果是手工做板的話,有效的覆銅還能提高腐蝕效率。
怎么覆銅
做課程設計用的PCB
步驟一:點擊菜單欄里覆銅的圖標
步驟二:設置屬性,一般這三個比較重要。
步驟三:按確定之后,用光標確定覆銅面積,一般我們都是將自己的板的形狀圈起來(圖里原本小面積覆銅,是因為我在這個板上單獨弄了個模擬地)
覆銅規則的設置
點擊上方菜單欄的 設計design 里的 規則rule 會彈出這個框
紅色框里那個就是我們需要改動的地方
Clearance 按右鍵 , 選中 新規則New rule 然后就會多一個Clearance_1 (我這里是2)
選中跳出對應的屬性框,一開始的默認設置是這樣的
然后我們點擊 查詢構建器 跳出一個窗口
然后藍色字 出現下拉菜單 將其改為Object kind is
然后點 Arc 那一欄 在下拉菜單那里 將其改為 Poly
確定,則剛剛的屬性框變成這樣
然后我們選中 Is Polygon 改為In Polygon
然后再更改 下面的最小間隔就可以了
按確定之后 雙擊覆銅讓它自動重新覆銅 或者 你重新覆銅 都可以。
其他規則也是用這個方法改
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Altium Designer 更改覆銅規則.doc (232 KB, 下載次數: 64)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区四区五区 | 亚洲精品美女 | 欧美九九九 | 欧美一级特黄视频 | 午夜视频在线播放 | 中文毛片 | av男人天堂网 | 色一区二区三区 | av毛片在线看 | 一级黄色免费视频 | 成人午夜网 | 国产激情视频在线观看 | 一区二区三区四区国产 | 色综合av| 日本成片网 | 国产成人91| 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 亚洲欧美第一页 | 欧美黑人一区二区三区 | 久久机热这里只有精品 | 黄色1级视频 | 国产精品96| 97超碰在线免费观看 | 欧美激情区| 久久激情小说 | 日韩视频中文字幕 | 国产理论视频 | 国产一区二区在线看 | 天堂av影院 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 欧美一级在线观看 | 超碰一区二区 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 超碰91在线 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 成人在线精品 | 日韩特级片| 国产欧美日韩在线视频 | 成人深夜福利视频 | 在线午夜视频 | 高清av在线 |
