查看: 5826|回復: 12
求普中2.4寸TFT液晶,芯片R61505的51驅動程序!
ID:135253 發表于 2018-11-9 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求普中2.4寸TFT液晶,芯片R61505的51驅動程序!搞了幾天,沒有點亮!跪求一個,萬分感謝!
ID:303383 發表于 2018-11-10 10:42 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:343102 發表于 2018-11-10 12:28 | 顯示全部樓層
同樣想知道。若能,n多手機就可以改裝了
ID:255382 發表于 2018-11-10 14:04 | 顯示全部樓層
你購買液晶時應該有例程吧
ID:135253 發表于 2018-11-10 20:43 | 顯示全部樓層
工作模式:8080
#include "R61505V.H"
                        寫8位命令
void WriteComm(uchar i)
        TFT_WR = 1;                           //初始化WR
        TFT_CS = 0;                          //打開片選
        TFT_RD = 1;           //選擇寫
        TFT_RS = 0;                          //選擇發送命令
        TFT_DATAPORT = i;
        TFT_WR = 0;                          //寫入時序
        TFT_WR = 1;
        TFT_CS = 1;                          //關閉片選
                        寫16位命令
void TFT_WriteCmd(uint cmd)
        uchar cmdH, cmdL;
        cmdH = cmd >> 8;
        cmdL = cmd & 0x00FF;
        WriteComm(cmdH);
        WriteComm(cmdL);
                                        寫8位數據
void WriteData(uchar dat)
        TFT_WR = 1;                           //初始化WR
        TFT_CS = 0;                          //打開片選
        TFT_RD = 1;           //選擇寫
        TFT_RS = 1;                          //選擇發送數據
        TFT_DATAPORT = dat;
        TFT_WR = 0;                          //寫入時序
        TFT_WR = 1;
        TFT_CS = 1;                          //關閉片選
                                        寫16位數據
void TFT_WriteData(uint dat)
        uchar datH, datL;
        datH = dat >> 8;
        datL = dat & 0xFF;
        WriteData(datH);
        WriteData(datL);
*函數名:TFT_WriteCmdData
*輸  入:cmd:命令
*      :dat:數據
*輸  出:
*功  能:寫命令, 寫數據。
void TFT_WriteCmdData(uint cmd, uint dat)
        WriteComm(cmd);
        TFT_WriteData(dat);
void delay500(void)
        uint i;
        for(i=500; i>0; i--)
*函數名:TFT_Init
*輸  入:
*輸  出:
*功  能:初始化TFT。
void TFT_Init(void)
        TFT_RST = 1;
        delay500();
        TFT_RST = 0;
        delay500();
        TFT_RST = 1;
        delay500();
        TFT_WriteCmdData(0x0007,0x0000);
        delay500();
        TFT_WriteCmdData(0x0012,0x011C);//0x011A   why need to set several times?
        TFT_WriteCmdData(0x00A4,0x0001);//NVM
        TFT_WriteCmdData(0x0008,0x000F);
        TFT_WriteCmdData(0x000A,0x0008);
        TFT_WriteCmdData(0x000D,0x0008);
                  //伽馬校正
        TFT_WriteCmdData(0x0030,0x0707);
        TFT_WriteCmdData(0x0031,0x0007); //0x0707
        TFT_WriteCmdData(0x0032,0x0603);
        TFT_WriteCmdData(0x0033,0x0700);
        TFT_WriteCmdData(0x0034,0x0202);
        TFT_WriteCmdData(0x0035,0x0002); //?0x0606
        TFT_WriteCmdData(0x0036,0x1F0F);
        TFT_WriteCmdData(0x0037,0x0707); //0x0f0f  0x0105
        TFT_WriteCmdData(0x0038,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0039,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x003A,0x0707);
        TFT_WriteCmdData(0x003B,0x0000); //0x0303
        TFT_WriteCmdData(0x003C,0x0007); //?0x0707
        TFT_WriteCmdData(0x003D,0x0000); //0x1313//0x1f08
        delay500();
        TFT_WriteCmdData(0x0007,0x0001);
        TFT_WriteCmdData(0x0017,0x0001);//開啟電源
        delay500();
                  //電源配置
        TFT_WriteCmdData(0x0010,0x17A0);
        TFT_WriteCmdData(0x0011,0x0217);//reference voltage VC[2:0]   Vciout = 1.00*Vcivl
        TFT_WriteCmdData(0x0012,0x011E);//0x011c  //Vreg1out = Vcilvl*1.80   is it the same as Vgama1out ?
        TFT_WriteCmdData(0x0013,0x0F00);//VDV[4:0]-->VCOM Amplitude VcomL = VcomH - Vcom Ampl
        TFT_WriteCmdData(0x002A,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0029,0x000A);//0x0001F  Vcomh = VCM1[4:0]*Vreg1out    gate source voltage??
        TFT_WriteCmdData(0x0012,0x013E);// 0x013C  power supply on
        //Coordinates Control//
        TFT_WriteCmdData(0x0050,0x0000);//0x0e00
        TFT_WriteCmdData(0x0051,0x00EF);
        TFT_WriteCmdData(0x0052,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0053,0x013F);
            //Pannel Image Control//
        TFT_WriteCmdData(0x0060,0x2700);
        TFT_WriteCmdData(0x0061,0x0001);
        TFT_WriteCmdData(0x006A,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0080,0x0000);
            //Partial Image Control//
        TFT_WriteCmdData(0x0081,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0082,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0083,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0084,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0085,0x0000);
                  //Panel Interface Control//
        TFT_WriteCmdData(0x0090,0x0013);//0x0010 frenqucy
        TFT_WriteCmdData(0x0092,0x0300);
        TFT_WriteCmdData(0x0093,0x0005);
        TFT_WriteCmdData(0x0095,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0097,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0098,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0001,0x0100);
        TFT_WriteCmdData(0x0002,0x0700);
        TFT_WriteCmdData(0x0003,0x1038);//掃描方向 上->下  左->右
        TFT_WriteCmdData(0x0004,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x000C,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x000F,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0020,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0021,0x0000);
        TFT_WriteCmdData(0x0007,0x0021);
        delay500();
        TFT_WriteCmdData(0x0007,0x0061);
        delay500();
        TFT_WriteCmdData(0x0007,0x0173);
        delay500();
//        LCD_Display_Dir(0);                         //默認為豎屏
//        LCD_LED=1;                                        //點亮背光
//        LCD_Clear(WHITE);
*函數名:TFT_SetWindow
*輸  入:xStart:起始X坐標
*      :yStart:起始Y坐標
*      :xEnd:結束X坐標
*      :yEnd:結束Y坐標
*輸  出:
*功  能:設置要操作的窗口。
void TFT_SetWindow(uint xStart, uint yStart, uint xEnd, uint yEnd)
        WriteComm(0x2A);//P94 set_column_address: 2Ah
        TFT_WriteData(xStart);
        TFT_WriteData(xEnd);
//        WriteData(xStart>>8);
//        WriteData(xStart&0xff);
//        WriteData(xEnd>>8);
//        WriteData(xEnd&0xff);
    WriteComm(0x2b);//P96 set_page_address: 2Bh
        TFT_WriteData(yStart);
        TFT_WriteData(yEnd);
//        WriteData(yStart>>8);
//        WriteData(yStart&0xff);
//        WriteData(yEnd>>8);
//        WriteData(yEnd&0xff);
    TFT_WriteCmd(0x2c); //P98 write_memory_start: 2Ch
*函數名:TFT_WriteColorData
*輸  入:16位顏色數據
*輸  出:
*功  能:同寫入16位數據一樣
void TFT_WriteColorData(uint color)
        TFT_CS = 0;
        TFT_RS = 1;
        TFT_RD = 1;
        TFT_DATAPORT = color >>8;//寫高八位
        TFT_WR = 0;                          //寫入時序
        TFT_WR = 1;
        TFT_DATAPORT = color;
        TFT_WR = 0;                          //寫入時序
        TFT_WR = 1;
        TFT_CS = 1;
*函數名:GUI_Clearcreen
*輸  入:backColor:清屏顏色
*輸  出:
*功  能:清屏并涂上顏色。
void TFT_ClearScreen(uint color)
          uint i, j;
        TFT_SetWindow(0, 0, TFT_XMAX, TFT_YMAX);         //作用區域
          for(i=0; i <  TFT_YMAX+1 ; i++)
                for (j=0; j <  TFT_XMAX+1; j++)                //逐點寫入
                   TFT_WriteColorData(color);
ID:135253 發表于 2018-11-10 20:44 | 顯示全部樓層
#ifndef __R61505V_H
#define __R61505V_H
#include <reg52.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint  unsigned int
#endif
#ifndef ulong
#define ulong  unsigned long
#endif
//---8080工作模式定義使用的IO口---//
sbit            TFT_WR  = P2^5;          //MPU向LCD寫入數據控制線,上升沿寫入
sbit        TFT_RD  = P2^6;   //MPU從LCD讀入數據控制線
sbit            TFT_CS  = P2^7;          //片選信號線(如果有多片組合,可有多條片選信號線),低電平有效
sbit            TFT_RS  = P3^2;          //數據/指令選擇線(1:數據讀寫,0:命令讀寫)
sbit            TFT_RST = P3^3;   //復位
#define     TFT_DATAPORT  P0
//---定義顏色的宏---//
#define WHITE          0xFFFF
#define BLACK          0x0000
#define BLUE           0x001F
#define RED            0xF800
#define MAGENTA        0xF81F
#define GREEN          0x07E0
#define CYAN           0x7FFF
#define YELLOW         0xFFE0                 //定義顏色的宏
//---定義屏的大小---//
#define TFT_XMAX ((uint)239)//                //設置TFT屏的大小
#define TFT_YMAX ((uint)319)//
//-- 聲明全局函數 --//
void TFT_WriteCmd(uint cmd);
void TFT_WriteData(uint dat);
void TFT_Init(void);
void TFT_SetWindow(uint xStart, uint yStart, uint xEnd, uint yEnd);
void TFT_ClearScreen(uint color);
void TFT_WriteColorData(uint color);
void WriteData(uchar i);
void WriteComm(uchar i);
void DispColor(unsigned int color);
#endif
ID:135253 發表于 2018-11-10 20:46 | 顯示全部樓層
dyjsc 發表于 2018-11-10 14:04
你購買液晶時應該有例程吧
淘來的板子,沒有例程!上述初始化程序是從正點原子的stm32上改編的,但是沒有點亮!
ID:135253 發表于 2018-11-10 20:49 | 顯示全部樓層
這是數據手冊!搞不定的就喜歡在這個上面糾纏!
R61505V_IDB505.pdf
3.28 MB, 下載次數: 41
ID:135253 發表于 2018-11-10 20:58 | 顯示全部樓層
沒有找到轉接板資料,感覺與普中的其他TFT有點不一樣
ID:135253 發表于 2018-11-10 21:08 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-11-10 10:42
你好!這個屏幕的應用資料很少,想驅動要下點功夫;
把原理圖發一下看看,需要幫你完成,加我好友 QQ32059 ...
有普中的其他TFT,沒有這個原理圖,初始化代碼一行行看,水平有限,也沒有發現什么!感覺時序好像有點不對!
ID:255382 發表于 2018-11-11 22:20 | 顯示全部樓層
手冊上的命令地址是8位,你定義成16了;所以你發出命令的時候就有1字節成數據了
手冊45頁R00H
寫命令地址是00H,數據是B505H
你寫成16位就成了:地址00H,數據00B505H
你對照手冊把這些錯誤修改再試吧
ID:371527 發表于 2022-6-12 10:53 | 顯示全部樓層
改好沒?
ID:72224 發表于 2023-12-2 09:52 | 顯示全部樓層
我也是點不亮
主站蜘蛛池模板: 国产一级二级 | 日本黄色a级片 | 国产美女自拍视频 | 清清草视频 | 91们嫩草伦理 | 日韩av在线免费播放 | 久久精品网 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 亚洲天天操 | 中文字幕在线视频观看 | 国产又黄又爽视频 | 一级黄色性生活片 | 欧美一级欧美三级 | 日韩综合一区 | 日韩精品视频在线免费观看 | 在线观看亚洲精品 | 99精品久久久 | 91精品国产成人www | 九九热这里有精品 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 青青草福利视频 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 日本加勒比在线 | 中文字幕亚洲欧美 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 中文字幕在线观看第一页 | 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲特黄 | 亚洲男人在线 | 91免费片| 欧美一区二区三区的 | 亚洲第一黄色 | 亚洲一区二区免费 | 精品成人av| 黄色一级大片在线免费看国产一 | 久久超 | 亚洲高清视频在线观看 | 成人国产精品一区二区 | 欧美国产精品一区二区 | 亚洲天堂网址 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 |
