查看: 11904|回復: 8
蛇形PCB天線設計分享
蛇形天線相信大部分朋友看到的最為廣泛一種天線結構,主要贏用在藍牙、wifi、zigbee等領域。
之前有很多朋友問過我蛇形天線如何設計,比如:蛇形天線的彎折有沒有什么講究,彎折多少次合適等,其實,如果朋友們有這樣的疑問,那就說明大家對蛇形天線的認識進入了一個誤區,為什么這么說,因為蛇形天線本身并沒有所謂“彎折規則”之類的說法,換句話說,蛇形天線的彎折都是隨性的,根據每個項目的具體需要來決定,蛇形彎折有一種專業術語叫做“曲流技術”,相信很多朋友都聽說過,它的目的就是使天線小型化。
因此,在實際項目設計中,蛇形天線的彎折是隨意的,滿足設計要求即可,無須在意彎折多少次,或者怎么彎折。但是需要說明的是,蛇形天線的彎折也是有一定講究的,尤其對增益有較高要求時,對彎折段的長度就要有所考量,如下圖所示:
1 蛇形天線電流方向分析
圖中,紅色箭頭表示天線表面電流的方向,在圖中可以看出,蛇形天線相鄰的兩垂直段的電流方向相反,我們做一個假設,假如天線是理想導體,當垂直段無限靠近時,則垂直段上的電流將被抵消歸零,那么整個天線上的電流強度將會嚴重削弱,而了解電磁場原理的朋友都知道,電磁波是由電流產生的,當電流變弱以后,相應的電磁波也會變弱,而天線的原理則是將功率信號轉化為電磁波,因此,可以認為天線的表面電流直接決定了天線增益的大小。從而可以得出結論,蛇形天線的垂直段間距越小,則增益越差。
因此在設計蛇形天線時,需要考慮彎折對天線增益所造成的影響,雖然縮減垂直段間距可以進一步實現天線小型化,但這是以犧牲增益作為代價的,朋友們在設計時需要綜合考慮各項指標,做出合理的設計。
當前常見的蛇形天線主要有以下幾種,我將其命名為A,B,C,D四類,如圖:
2 A類蛇形結構
3  B類蛇形結構
4  C類蛇形結構
5  D類蛇形結構
四類蛇形結構各有特點,使用環境也會略有差異,A類蛇形線是有傳統的倒L天線經過彎折變化而來,主要目的是小型化,但是A類結構由于自身沒有接地支路,因此設計中不容易調整天線的輸入阻抗,從而A類結構的回撥損耗S11相對較差。
對B類,這類天線是A類結構改造而來,通過增加一個短路支路,從而使得天線可以自由調整天線的輸入阻抗,只需要調整短路支路的長度即可調節天線的S11指標。
對C類,其結構與A類類似,只是該類天線適用于射頻收發機饋線在電路板居中位置的情況,其缺點和A類相似,不能通過天線自身來調整輸入阻抗,因此匹配線較差。但是設計者可以在饋點上方自己增加一路短路枝節即可用以調整天線的輸入阻抗,這種調整方法不再單獨畫出。
對D類,其結構源自蛇形倒F天線,集成了IFA結構的一切優點,主要區別就是將諧振枝節進行了彎折處理,從而實現天線的小型化,唯一缺點是增益要低于IFA天線。
現在我們以B類結構為例,來簡單的設計一個2.45GHz的B類天線結構模型,其初始尺寸的設計方法和上一遍IFA天線博客類似,通過頻率和光速的關系即可求解(不懂的朋友看上一篇IFA天線的博客,這里不再重復),而天線每一段的彎折情況及個段的結構我定義如下:
6 天線初始尺寸設置
HFSS模型建立要注意,由于本文所設計的為單極子天線,因此設計中要充分考慮地平面對天線的影響,地平面需要有足夠大的面積,以使得天線能夠獲得較好鏡像,實現輻射,模型如下:
7 HFSS模型
回波損耗S11仿真:
8 S11仿真結果
從仿真圖中可以看出,S11的仿真結構是比較好的,完全可以達到2.45GHz的工作頻段和帶寬要求。
可能有的朋友會有疑問,因為有些朋友是天線的初學者或者經驗不足,可能設置初始尺寸時經驗不足,從而導致初始尺寸的仿真結構較差,比如工作頻點與預期的偏差較大,S11太大等等,這些情況都是存在的。現在我們就來分析下出現這類情況的時候我們應該怎么來解決。
(1) 工作頻點調整
在上一篇博客中我已經提過,天線的諧振頻段是由天線的有效電流路徑長度決定的,因此要調整工作頻段,就要考慮從天線的物理長度入手。
通常,我們設計中需要在蛇形天線的末端預留一段用變量表示的枝節,如圖6中最右端所標示長度為L的枝節,做優化時,只需要簡單的改變此段長度即可,例如,我現在在剛剛建立的模型上做一個示例,令L分別等于1.5mm,2mm,2.5mm和3mm時,來求解其對應的工作頻段,求解結果如下:
9 L的長度對諧振頻點的影響
從圖中看到,L變化時,天線的諧振頻點也會產生非常明顯的變化,隨著L減小,天線的諧振頻率隨之下降。
(2) S11改善
S11的決定因素是天線的輸入阻抗,通常,單極子天線默認的輸入阻抗為50歐姆,當所設計的天線輸入阻抗無限接近50歐姆時,則S11將逼近無限小,反之,當輸入阻抗偏離50歐姆時,則S11將變差,換句話說,輸入阻抗偏離50歐姆越大,則S11越差。對于本文中所設計的天線結構,如圖6所示的L2短路枝節,可以通過調整L2的長度來改變天線在2.45GHz頻段上的輸入阻抗大小,進而調整S11參數。我現在在模型上做一個示例,令L2分別等于4mm,4.5mm,5mm,5.5mm和6mm,來看其對應的S11的值,仿真結果如下:
10 短路枝節L2S11的影響
從中看出,L2長度發生變化時,天線的諧振頻率幾乎保持不變,但是S11卻有非常明顯的變化,隨著L2長度增加,S11逐漸變好。
因此實際設計中,可以通過調整短路枝節來改善S11參數。
蛇形天線的結構多種多樣,各位朋友一定要打開思路,嘗試不同的彎折方式,將會收獲意想不到的結果。
本次蛇形天線的講解暫時到這里,作者同時在新浪博客和CSDN博客更新,如有需要咨詢的朋友可加作者QQ: 318056416咨詢。作者博客將持續更新新的結構和方案,歡迎關注。
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
1109 + 5 很給力!
收藏收藏20 分享淘帖 頂2 踩1
ID:126580 發表于 2019-1-30 21:28 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:199124 發表于 2019-3-7 09:02 | 只看該作者
講的挺不錯的
ID:219315 發表于 2022-10-16 17:08 | 只看該作者
這個講的明白,以前畫板載天線就依葫蘆畫瓢,不知道原理。
ID:146878 發表于 2022-10-18 13:58 | 只看該作者
最近剛接觸無線項目,也剛接觸天線設計。有幾點疑問。
測試用的網絡分析儀,因為是pcb天線,只能用細同軸電纜末端剝出芯線接到PCB上的饋點測。
      1.網分校準是要帶同軸電纜校準嗎?因為發現按說明書校準網分后,再接上那個末端剝出的同軸線時,開路時圓圖就不是在開路點了。也就是說同軸線被當作了一部分天線。然后就是如果要帶同軸線校準,短路就是把芯線和屏蔽層短接嗎?50歐負載呢,能在芯線和屏蔽層串50R電阻嗎?
      2.同軸線末端是接到pcb發射機輸出點(無線芯片的天線引腳)嗎?同軸線屏蔽層接到pcb鋪銅層嗎?
ID:1023716 發表于 2022-12-17 11:08 | 只看該作者
pdwdzz 發表于 2022-10-18 13:58
測試用的網絡分析儀,因為是pcb天線,只能用細同軸 ...
本人做PCB小天線設計很多了,在用網分測量時任何測量電纜都需要進行校正,這樣才能測準,設計PCB天線不但要阻抗達到要求(一般是50歐),而且還要看增益這項指標。對于PCB天線,阻抗做到匹配比較容易做到,但并不意味著增益也達到要求。設計PCB天線,最好使用 ADS進行仿真,使天線達到最大效率。
ID:1085441 發表于 2023-7-26 22:10 | 只看該作者
壇友中高手很多,學習了。感謝分享。
ID:479298 發表于 2023-9-2 23:11 | 只看該作者
壇友中高手很多
ID:1094529 發表于 2025-5-5 23:56 | 只看該作者
666 ,受教了!
主站蜘蛛池模板: 在线色网站| 精品乱子伦一区二区三区 | 欧美精品在线视频 | 成人一区二区三区 | 成人国产精品久久久网站 | 亚洲一区二区在线播放 | 国产欧美在线观看 | 久久国内精品 | 黄色一级影片 | 97国产超碰| 日韩成人精品一区二区 | 欧美日本 | 欧美激情小视频 | 免费成年人视频 | 欧日韩av | 亚洲精品日韩精品 | 在线免费观看黄 | 欧美精品一区二区在线观看 | 香蕉视频在线看 | 中文国产字幕 | 欧美做爰xxxⅹ性欧美大片 | 国产一区在线播放 | 日韩一级免费 | 欧美成年人视频 | 98在线视频 | 国产午夜精品久久久 | 黄色国产网站 | 亚洲在线免费视频 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | www.精品| 婷婷六月综合 | av三级在线观看 | 九九九热| 久热国产精品 | 国产视频一区二区在线观看 | 在线观看黄色小视频 | 欧美日韩专区 | 国产在线天堂 | 成年人午夜视频 | 色综合婷婷 | 五月婷婷综合网 |
