觀察十字路口紅綠燈工作流程,設計交通燈。 1、初始時:南北向、東西向直行左轉均為紅燈 2、南北向直行: ①南北向直行綠燈亮,延時若干秒 ②啟動南北向左轉數碼管顯示:倒計時6秒;同時南北向直行綠燈閃爍3下,滅亮滅亮滅亮共3秒,然后南北向直行綠燈滅,南北向直行黃燈亮,延時3秒 ③南北向左轉數碼管倒計時顯示結束,關閉;同時南北向直行黃燈滅,南北向直行紅燈亮 3、南北向左轉: ①南北向左轉綠燈亮,延時若干秒 ②啟動東西向直行數碼管顯示:倒計時6秒;同時南北向左轉綠燈閃爍3下,滅亮滅亮滅亮共3秒,然后南北向左轉綠燈滅,南北向左轉黃燈亮,延時3秒 ③東西向直行數碼管倒計時顯示結束,關閉;同時南北向左轉黃燈滅,南北向左轉紅燈亮 4、東西向直行: ①東西向直行綠燈亮,延時若干秒 ②啟動東西向左轉數碼管顯示:倒計時6秒;同時東西向直行綠燈閃爍3下,滅亮滅亮滅亮共3秒,然后東西向直行綠燈滅,東西向直行黃燈亮,延時3秒 ③東西向左轉數碼管倒計時顯示結束,關閉;同時東西向直行黃燈滅,東西向直行紅燈亮 5、東西向左轉: ①東西向左轉綠燈亮,延時若干秒 ②啟動南北向直行數碼管顯示:倒計時6秒;同時東西向左轉綠燈閃爍3下,滅亮滅亮滅亮共3秒,然后東西向左轉綠燈滅,東西向左轉黃燈亮,延時3秒 ③南北向直行數碼管倒計時顯示結束,關閉;同時東西向左轉黃燈滅,東西向左轉紅燈亮
電路原理圖如下:
電路圖
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit LX0=P3^0;
- sbit LX1=P3^1;
- bit bp=0;
- uchar m,n,k;
- uchar time1[]={20,120};//數碼管第一狀態5s,第二狀態6s
- uchar time2[]={100,10,60};//交通燈第一狀態5s,第二狀態3s,第三狀態3s
- uint index1=1;
- uint index2=0;
- uchar tt[]={0x20,0x04};
- uint t=0;
- uint flag=0;
- uchar code table[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71,
- 0x00
- uchar P2_0=0x01;//(P2.0~P2.3)選擇數碼管
- uchar P1_01=0x21;
- uchar P1_02=0x09;
- int number=6;
- void showNumber()
- if(index1==0)
- P2=P2_0;
- P0=~table[number];
- if(number==0)
- P2=0x00;
- P2_0<<=1;
- if(P2_0==0x10)
- P2_0=0x01;
- number=6;
- index1=1;
- void openLight()
- switch(index2)
- case 0:
- if(m==time2[index2])
- m=0;
- index2=1;
- break;
- case 1:
- m=0;
- k++;
- if(bp==0)
- P1_01=P1_01^tt[t];
- else
- P1_02=P1_02^tt[t];
- if(k==8)
- k=0;
- t=(t+1)%2;
- index2=2;
- if(bp==0)
- if(t==1)
- P1_01=0x11;
- else
- P1_01=0x0A;
- else
- if(t==1)
- P1_02=0x11;
- else
- P1_02=0x0A;
- break;
- case 2:
- flag++;
- if(bp==0)
- if(flag!=2)
- P1_01=0x0C;
- else
- flag=0;
- P1_01=0x09;
- P1_02=0x21;
- bp=~bp;
- else
- if(flag!=2)
- P1_02=0x0C;
- else
- flag=0;
- P1_02=0x09;
- P1_01=0x21;
- bp=~bp;
- index2=0;
- m=0;
- break;
- P1=0x00;
- LX0=1;
- P1=P1_01;
- LX0=0;
- P1=0x00;
- LX1=1;
- P1=P1_02;
- LX1=0;
- void main()
- P1=0x00;
- EA=1;//打開全局中斷允許
- TMOD=0x11;//設置定時器工作方式
- TH0=15535/256;//計時50ms
- TL0=15535%256;
- TH1=15535/256;
- TL1=15535%256;
- ET0=1;//打開計時器中斷允許
- ET1=1;
- TR0=1;//啟動定時器
- TR1=1;
- while(1)
- { //openLight();
- showNumber();
- void ET_T0() interrupt 1
- TH0=15535/256;
- TL0=15535%256;
- m++;
- openLight();
- void ET_T1() interrupt 3
- TH1=15535/256;
- TL1=15535%256;
- n++;
- switch(index1)
- case 0:
- if(n==time1[index1])
- number=(number-1)%6;
- n=0;
- break;
- case 1:
- index1=0;
- n=0;
- break;
交通燈.zip
(25.37 KB, 下載次數: 84)
2018-11-11 16:55 上傳
點擊文件名下載附件
代碼及電路圖
