查看: 4297|回復: 1
基于STM32單片機遠程智能花盆GSM短信澆水補光設計源碼
ID:227539 發表于 2018-11-11 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序編程已經添加附件,有需要的朋可以參考
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "lcd1602.h"
  8. #include "dht11.h"
  9. char tab[16];
  10. u8 ReadDhtFlag=0;                //讀取溫濕度標志  定時器中處理
  11. u8 LighFlag=0;                        //光照標志
  12. u8 ReadMes=0;                        //讀取短信標志 定時器中處理
  13. u8 delmes=0;                                //刪除短信
  14. u8 MesgJiaoShuiFlag=0; //短信澆水標志
  15. u8 CountJiao=0;                           //短信澆水計時 定時器中處理
  16. u8 MesgBuguangFlag=0;  //短信補光標志
  17. u8 CountBu=0;                                                 //短信補光計時 定時器中處理
  18. int main(void)
  19. {
  20.         unsigned int i;
  21.         delay_init();                     //延時函數初始化
  22.         NVIC_Configuration();//設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  23.         uart_init(115200);   //串口初始化
  24.         LED_Init();                   //LED端口初始化
  25.         KEY_Init();          //按鍵端口初始化
  26.         TIM3_Int_Init(499,7199);//10Khz的計數頻率,計數到500為50ms
  27.         LED=0;
  28.         Lcd_GPIO_init();  //初始化lcd引腳
  29.         Lcd_Init();                  //初始化lcd屏幕
  30.         delay_ms(20);
  31.   Lcd_Puts(0,0,"My Designer!    ");        //初始化顯示
  32. //        sprintf(tab,"NowTemp:%02d DH:%02d",(u16)DHT11.Tem_H,(u16)DHT11.Hum_H);                //1602顯示
  33.         sprintf(tab,"Temp:%02d DH:%02d L ",(u16)DHT11.Tem_H,(u16)DHT11.Hum_H);
  34.         Lcd_Puts(0,1,(unsigned char *)tab);        //初始化顯示
  35.         CTRL_LIGH=1;                //關閉燈光
  36.         CTRL_RELAY=1;                //關閉繼電器
  37.         for(i=0;i<50;i++)         //延時 待gsm穩定
  38.         {
  39.                 delay_ms(100);
  40.         }
  41.         printf("AT+CMGF=1\r\n");         //設置字符
  42.         for(i=0;i<20;i++)        //延時
  43.         {delay_ms(200);}
  44.         printf("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");                   //設置gsm格式
  45.         for(i=0;i<20;i++)        //延時
  46.         {delay_ms(20);}
  47.         printf("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r\n");
  48.         for(i=0;i<20;i++)        //延時
  49.         {delay_ms(20);}
  50.         LED=1;
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 if(ReadDhtFlag==1)
  54.                 {
  55.                         ReadDhtFlag=0;
  56.                         if(DHT11_ReadData())        //是否讀取到溫濕度
  57.                         {
  58.                                 sprintf(tab,"Temp:%02d DH:%02d L ",(u16)DHT11.Tem_H,(u16)DHT11.Hum_H);
  59.                                    Lcd_Puts(0,1,(unsigned char *)tab);        //初始化顯示
  60.                                 if(LighFlag==1)                        //查看光照強度
  61.                                 {Lcd_1Put(14,1,'H');}
  62.                                 else
  63.                                 {Lcd_1Put(14,1,'L');}
  64.                                 if(DHT11.Hum_H<35)                          //
  65.                                 {
  66.                                         if(MesgJiaoShuiFlag==0)        //短信不在控制時
  67.                                         {
  68.                                                 CTRL_RELAY=0;                //打開繼電器
  69.                                         }
  70.                                 }
  71.                                 else
  72.                                 {
  73.                                         if(MesgJiaoShuiFlag==0)        //短信不在控制時
  74.                                         {
  75.                                                 CTRL_RELAY=1;                //關閉繼電器
  76.                                         }
  77.                                 }
  78.                         }
  79.                 }
  80.                 if(ReadMes==1)
  81.                 {
  82.                         ReadMes=0;
  83.                         printf("AT+CMGR=1\r\n");  //讀取短信 串口中接收到 timebuf[]中
  84.                         delay_ms(200);
  85.                         for(i=0;i<SIZEBUF-4;i++)
  86.                         {
  87.                                 LED=0;
  88.                                 if((timebuf[i]=='j')&&(timebuf[i+1]=='i')&&(timebuf[i+2]=='a')&&(timebuf[i+3]=='o')&&(timebuf[i+4]=='s'))        //查詢是否接收到JW
  89.                                 {
  90.                                         MesgJiaoShuiFlag=1;
  91.                                         CountJiao=0;
  92.                                         CTRL_RELAY=0;                //打開繼電器
  93.                                         printf("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r\n");//刪除所有短信
  94.                                         delay_ms(500);
  95.                                 }
  96.                                 if((timebuf[i]=='b')&&(timebuf[i+1]=='u')&&(timebuf[i+2]=='g')&&(timebuf[i+3]=='u')&&(timebuf[i+4]=='a'))        //查詢是否接收到JW
  97.                                 {
  98.                                         MesgBuguangFlag=1;
  99.                                         CountBu=0;
  100.                                         CTRL_LIGH=0;                //打開燈光
  101.                                         printf("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r\n");//刪除所有短信
  102.                                         delay_ms(500);
  103.                                 }
  104.                                 LED=1;
  105.                         }
  106.                         for(i=0;i<SIZEBUF;i++)
  107.                         {
  108.                                 timebuf[i]='0';   //清空timebuf
  109.                         }
  110.                         delmes++;
  111.                         if(delmes>=10)
  112.                         {
  113.                                 delmes=0;
  114.                                 printf("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r\n");//刪除所有短信
  115.                                 delay_ms(500);
  116.                         }
  117.                         ReadMes=0;                        //讀短信標志清空
  118.                         delay_ms(10);
  119.                 }
  120.                 if(LighR==1)
  121.                 {
  122.                         delay_ms(5);
  123.                         if(LighR==1)
  124.                         {
  125.                                 LighFlag=1;
  126.                                 if(MesgBuguangFlag==0)        //短信不在控制時
  127.                                 {
  128.                                         CTRL_LIGH=0;                //打開燈光
  129.                                 }
  130.                         }
  131.                 }
  132.                 else
  133.                 {
  134.                         LighFlag=0;
  135.                         if(MesgBuguangFlag==0)         //短信不在控制時
  136.                         {
  137.                                 CTRL_LIGH=1;                //關閉燈光
  138.                         }
  139.                 }
  140.         }
  141. }
USER.rar (93.93 KB, 下載次數: 50)
ID:487813 發表于 2019-3-10 13:50 | 顯示全部樓層
樓主,感覺附件程序貌似不完整,求分享完整程序
主站蜘蛛池模板: 亚洲永久免费 | 日韩色在线 | 国产成年妇视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 久久综合伊人 | 亚洲毛片av | 欧美在线播放视频 | 亚洲区在线 | 天天射影院 | 91视频日本| 国产精品一区一区三区 | 国产精品麻豆视频 | 欧美色综合网 | 欧美成人免费 | 一区二区三区日韩 | 97在线观看免费视频 | 欧美在线视频免费观看 | 午夜伦理视频 | 一级黄色免费视频 | 色天堂视频| 色妞色视频一区二区三区四区 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 毛片www| 久久机热这里只有精品 | 国产乱轮视频 | 亚洲成人欧美 | 欧美一区二区三区成人 | 久久久一区二区 | 久久视频一区二区 | 国产一区二区视频在线 | 亚洲91视频| 中文字幕在线观看免费 | 日韩视频免费观看 | 国产精品久久久久久中文字 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 毛片一级片 | 天堂а√在线中文在线新版 | 日本一级黄色 | 日本一区二区不卡视频 | 香蕉视频免费 | 在线观看日韩精品 |
