關(guān)于rc522 rc523 pn512的底層代碼和14443A 和14443B 只要掌握了這些代碼就可以開發(fā)對(duì)應(yīng)的M1卡和CPU卡讀寫程序
單片機(jī)源程序如下:
- // 文 件 名: PN512.c
- // 文件描述: PN512底層函數(shù)
- // 版 本: V1.00
- // 創(chuàng) 建 人: 曾本森
- // 創(chuàng)建日期: 2010.01.26
- // 說 明: 注意超時(shí)變量g_ucPCDTimeOutCnt定義和有關(guān)源代碼。
- //-----------------修改記錄------------------------------------------------------------------------
- #define PN512_GLOBALS
- #include <string.h>
- #include "PcdInclude.h"
- //============= 常量定義 ==========================================================================
- #define PCD_FIFO_MAX_SIZE 64 // PCD FIFO的最大為64 - 2字節(jié)
- #define PCD_FIFO_WATER_LEVEL 16 // PCD FIFO警戒線
- //============= 全局變量定義 ======================================================================
- // 函數(shù)原型: void ResetInfo(void)
- // 函數(shù)功能: 復(fù)位命令信息
- // 入口參數(shù): -
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: -
- void ResetInfo(void)
- INT8U i;
- INT8U *BfrPtr = (INT8U *)(&MInfo);
- for(i=0 ; i<sizeof(MfCmdInfo); i++)
- BfrPtr[i] = 0;
- // 函數(shù)原型: void WriteReg(INT8U ucReg,INT8U ucValue)
- // 函數(shù)功能: 寫寄存器
- // 入口參數(shù): INT8U Reg // 寄存器地址
- // INT8U Value // 寫入的數(shù)據(jù)
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: -
- #if PCD_WRITE_REG_EN
- void WriteReg(INT8U ucReg,INT8U ucValue)
- if(ucReg == JREG_TXCONTROL)
- g_ucTxConMask = ucValue & 0x03;
- RcSetReg(ucReg, ucValue);
- #endif // PCD_WRITE_REG_EN
- // 函數(shù)原型: INT8U ReadReg(INT8U ucReg)
- // 入口參數(shù): INT8U ucReg // 寄存器地址
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: 讀出的數(shù)據(jù)
- #if PCD_READ_REG_EN
- INT8U ReadReg(INT8U ucReg)
- return RcGetReg(ucReg);
- #endif // PCD_READ_REG_EN
- // 函數(shù)原型: void PcdHardRst(void)
- // 函數(shù)功能: PCD硬件復(fù)位
- // 入口參數(shù): -
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: -
- void PcdHardRst(void)
- INTU i;
- PcdClrTPD();
- for(i = 0; i < 75; i++); // 低電平脈沖寬度大于100ns即可
- PcdSetTPD();
- for(i = 0;i < 2500; i++); // 等待晶振穩(wěn)定,根據(jù)晶振起振情況調(diào)整此延時(shí)時(shí)間
- // 函數(shù)原型: void PcdClose(void)
- // 函數(shù)功能: 關(guān)閉PCD
- // 入口參數(shù): -
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: -
- #if PCD_CLOSE_EN
- void PcdClose()
- #if HARDWARE_MODE
- PcdClrTPD();
- #else
- RcSetReg(JREG_COMMAND, JCMD_SOFTRESET); // 軟件復(fù)位
- #endif // HARDWARE_MODE
- #endif // PCD_CLOSE_EN
- // 函數(shù)原型: void SetTimeOut(INT32U _302us)
- // 函數(shù)功能: 設(shè)置定時(shí)器超時(shí)。
- // 入口參數(shù): INT32U _302us ; 超時(shí)時(shí)間 = (_302us) * 302 (us)
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: -
- // 說 明: 在PcdConfig()中已將預(yù)分頻器設(shè)置為每302us輸出一計(jì)數(shù)脈沖。
- void SetTimeOut(INT32U _302us)
- RcSetReg(JREG_TRELOADLO, ((INT8U)(_302us & 0xff)));
- RcSetReg(JREG_TRELOADHI, ((INT8U)((_302us >> 8) & 0xff)));
- // 函數(shù)原型: void PcdISOType(INT8U ucType)
- // 函數(shù)功能: 修改PCD的模式
- // 入口參數(shù): INT8U ucType // ISO14443_TYPEA,
- // // ISO14443_TYPEB
- // // ISO18092_NFCIP
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: -
- // 說 明: 默認(rèn)模式為TYPEA
- void PcdISOType(INT8U ucType)
- #if PCD_MODE == PN512
- // 使用PN512
- if(ucType == ISO18092_NFCIP)
- RcSetReg(JREG_CONTROL, 0x10);
- RcSetReg(JREG_TXMODE, 0x92);
- RcSetReg(JREG_RXMODE, 0x96);
- //RcSetReg(JREG_TXCONTROL, 0x80);
- RcSetReg(JREG_TXASK, 0x37);
- RcSetReg(JREG_RXTHRESHOLD, 0x55);
- RcSetReg(JREG_DEMOD, 0x41);
- // RcSetReg(JREG_MIFNFC, 0x62);
- // RcSetReg(JREG_TXBITPHASE, (RcGetReg(JREG_TXASK) & 0x80) | 0x0f);
- RcSetReg(JREG_RFCFG, 0x59);
- RcSetReg(JREG_GSN, 0xFF);
- RcSetReg(JREG_CWGSP, 0x3F);
- RcSetReg(JREG_MODGSP, 0x0F);
- else if (ucType == ISO14443_TYPEB)
- RcSetReg(JREG_TXASK, 0x00);
- RcSetReg(JREG_TXMODE, 0x03);
- RcSetReg(JREG_RXMODE, 0x0B);
- RcSetReg(JREG_TYPEB, 0x03);
- RcSetReg(JREG_DEMOD, 0x4D);
- // RcSetReg(JREG_MODGSP, 0x1b);
- RcSetReg(JREG_MODGSP, 0x18);
- RcSetReg(JREG_RFCFG, 0x68);
- else
- RcSetReg(JREG_TXASK, 0x40);
- RcSetReg(JREG_TXMODE, 0x00);
- RcSetReg(JREG_RXMODE, 0x08);
- RcSetReg(JREG_RXTHRESHOLD, 0x84);
- RcSetReg(JREG_RFCFG, 0x48);
- #elif PCD_MODE == RC523
- // 使用RC523
- if(ucType == ISO14443_TYPEB)
- RcSetReg(JREG_DEMOD, 0x4d);
- RcSetReg(JREG_GSN, 0xff);
- RcSetReg(JREG_CWGSP, 0x3f);
- else
- #else
- // 使用RC522
- ucType = ucType;
- #endif
- // 函數(shù)原型: INT8U PcdConfig(INT8U ucType)
- // 函數(shù)功能: 配置芯片
- // 入口參數(shù): INT8U ucType // TYPEA -- ISO14443A,TYPEB -- ISO14443B
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: STATUS_SUCCESS -- 操作成功,其他值 -- 操作失敗
- // 說 明: -
- INT8U PcdConfig(INT8U ucType)
- INT8U ucRegVal;
- #if HARDWARE_MODE
- PcdHardRst(); // 硬件復(fù)位
- #else
- RcSetReg(JREG_COMMAND, JCMD_SOFTRESET); // 復(fù)位芯片
- PcdISOType(ucType);
- RcSetReg(JREG_GSN, 0xF0 | 0x04);
- ucRegVal = RcGetReg(JREG_GSN);
- if(ucRegVal != 0xF4)
- return STATUS_INIT_ERROR;
- RcSetReg(JREG_TPRESCALER, FREQ_SPLI_302us & 0xff);
- RcSetReg(JREG_TMODE, JBIT_TAUTO | ((FREQ_SPLI_302us >> 8) & JMASK_TPRESCALER_HI));
- SetTimeOut(RIC_DELAY5MS);
- RcModifyReg(JREG_TXCONTROL, 1, JBIT_TX2RFEN | JBIT_TX1RFEN);
- RcModifyReg(JREG_CONTROL, 1, JBIT_TSTARTNOW);
- do {
- ucRegVal = RcGetReg(JREG_COMMIRQ);
- }while(!(ucRegVal & JBIT_TIMERI));
- RcSetReg(JREG_COMMIRQ, JBIT_TIMERI);
- RcSetReg(JREG_COMMAND, JCMD_IDLE);
- RcSetReg(JREG_ANALOGTEST, 0xCD);
- RcSetReg(JREG_TXSEL, 0x17);
- #if PCD_IRQ_EN
- RcSetReg(JREG_WATERLEVEL, PCD_FIFO_WATER_LEVEL);
- #endif // INIT_MODE_EN
- g_ucTxConMask = 0x03;
- return STATUS_SUCCESS;
- // 函數(shù)原型: void PCDISR (void)
- // 函數(shù)功能: Pcd中斷服務(wù)程序
- // 入口參數(shù): -
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: -
- // 說 明: -
- #if PCD_IRQ_EN
- #ifdef __C51__
- void PCDISR (void) interrupt 0 using 1
- IE0 = 0;
- #else
- #endif // __C51__
- MInfo.Irq = (INT8U)(RcGetReg(JREG_COMMIRQ) & MInfo.CommIrqEn);
- // MInfo.Irq = RcGetReg(JREG_COMMIRQ);
- // MInfo.Irq &= MInfo.CommIrqEn;
- if (MInfo.Irq & JBIT_LOALERTI)
- {// FIFO空中斷
- MInfo.nBytes = MInfo.nBytesToSend - MInfo.nBytesSent;
- if (MInfo.nBytes < PCD_FIFO_MAX_SIZE - 2 * PCD_FIFO_WATER_LEVEL)
- if(MInfo.nBytes)
- WriteFIFO(MInfo.pExBuf + MInfo.nBytesSent, MInfo.nBytes);
- MInfo.nBytesSent += MInfo.nBytes;
- if (MInfo.DoRcv)
- MInfo.CommIrqEn |= JBIT_RXI | JBIT_HIALERTI;
- MInfo.CommIrqEn &= ~JBIT_LOALERTI;
- RcSetReg(JREG_COMMIEN, (INT8U)(JBIT_IRQINV | MInfo.CommIrqEn));
- RcSetReg(JREG_COMMIRQ, JBIT_LOALERTI);
- else
- WriteFIFO(MInfo.pExBuf + MInfo.nBytesSent, PCD_FIFO_MAX_SIZE - 2 * PCD_FIFO_WATER_LEVEL);
- MInfo.nBytesSent += PCD_FIFO_MAX_SIZE - 2 * PCD_FIFO_WATER_LEVEL;
- if (MInfo.Irq & JBIT_TXI)
- MInfo.CommIrqEn &= ~(JBIT_TXI | JBIT_LOALERTI);
- if (MInfo.DoRcv)
- RcSetReg(JREG_COMMIRQ, JBIT_TXI | JBIT_LOALERTI);
- if (MInfo.Irq & (JBIT_HIALERTI | JBIT_IDLEI |JBIT_RXI))
- if(MInfo.DoRcv)
- MInfo.nBitsReceived = RcGetReg(JREG_FIFOLEVEL);
- ReadFIFO(MInfo.pExBuf + MInfo.nBytesReceived, MInfo.nBitsReceived);
- MInfo.nBytesReceived += MInfo.nBitsReceived;
- MInfo.nBitsReceived = (INT8U)(RcGetReg(JREG_CONTROL) & 0x07);
- if(MInfo.nBitsReceived && MInfo.nBytesReceived)
- MInfo.nBytesReceived --;
- RcSetReg(JREG_COMMIRQ, JBIT_HIALERTI | JBIT_RXI | JBIT_IDLEI);
- if (MInfo.Irq & JBIT_IDLEI)
- RcModifyReg(JREG_COMMIEN, 0, JBIT_TIMERI| JBIT_IDLEI);
- RcSetReg(JREG_COMMIRQ, JBIT_TIMERI | JBIT_IDLEI);
- if (MInfo.Irq & JBIT_TIMERI)
- RcModifyReg(JREG_COMMIEN, 0, JBIT_TIMERI);
- MInfo.Status = STATUS_IO_TIMEOUT;
- if (MInfo.Irq & JBIT_ERRI)
- MInfo.nBytes = RcGetReg(JREG_ERROR);
- if(MInfo.nBytes)
- if(MInfo.nBytes & JBIT_COLLERR)
- MInfo.Status = STATUS_COLLISION_ERROR;
- else if(MInfo.nBytes & JBIT_PARITYERR)
- MInfo.Status = STATUS_PARITY_ERROR;
- if(MInfo.nBytes & JBIT_PROTERR)
- MInfo.Status = STATUS_PROTOCOL_ERROR;
- else if(MInfo.nBytes & JBIT_BUFFEROVFL)
- MInfo.Status = STATUS_BUFFER_OVERFLOW;
- else if(MInfo.nBytes & JBIT_CRCERR)
- if(MInfo.nBytesReceived == 0x01 &&
- (MInfo.nBitsReceived == 0x04 ||
- MInfo.nBitsReceived == 0x00))
- MInfo.pExBuf[0] = RcGetReg(JREG_FIFODATA);
- MInfo.nBytesReceived = 1;
- MInfo.Status = STATUS_ACK_SUPPOSED;
- else
- MInfo.Status = STATUS_CRC_ERROR;
- else if(MInfo.nBytes & JBIT_TEMPERR)
- MInfo.Status = STATUS_TEMP_ERROR;
- if(MInfo.nBytes & JBIT_WRERR)
- MInfo.Status = STATUS_FIFO_WRITE_ERROR;
- if(MInfo.Status == STATUS_SUCCESS)
- MInfo.Status = STATUS_ERROR_NY_IMPLEMENTED;
- RcSetReg(JREG_ERROR, 0);
- RcSetReg(JREG_COMMIRQ, JBIT_ERRI);
- MInfo.AllCommIrq |= MInfo.Irq;
- MInfo.Irq = (INT8U)(RcGetReg(JREG_DIVIRQ) & MInfo.DivIrqEn);
- if (MInfo.Irq)
- if (MInfo.Irq & JBIT_SIGINACTI)
- RcSetReg(JREG_DIVIRQ, JBIT_SIGINACTI);
- if (MInfo.Irq & JBIT_MODE)
- RcSetReg(JREG_DIVIRQ, JBIT_MODE);
- if (MInfo.Irq & JBIT_CRCI)
- RcSetReg(JREG_DIVIRQ, JBIT_CRCI);
- if (MInfo.Irq & JBIT_RFON)
- RcSetReg(JREG_DIVIRQ, JBIT_RFON);
- if (MInfo.Irq & JBIT_RFOFF)
- RcSetReg(JREG_DIVIRQ, JBIT_RFOFF);
- MInfo.AllDivIrq |= MInfo.Irq;
- #endif // PCD_IRQ_EN
- // 函數(shù)原型: INT8U PcdCmd(INT8U ucCmd,INT16U nCmdLen,INT8U *pExchangeBuf)
- // 函數(shù)功能: Pcd將數(shù)據(jù)發(fā)送到卡,然后等待接收從卡返回的數(shù)據(jù)。
- // 入口參數(shù): INT8U ucCmd // 命令
- // INT16U nCmdLen // 命令長度
- // INT8U *pExchangeBuf // 發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)首址。
- // 出口參數(shù): INT8U *pExchangeBuf // 接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)首址。
- // 說 明: -
- #if PCD_IRQ_EN
- // 使用中斷模式
- INT8U PcdCmd(INT8U ucCmd,INT16U nCmdLen,INT8U *pExchangeBuf)
- INT8U ucRegVal;
- MInfo.Status = STATUS_SUCCESS;
- MInfo.Cmd = ucCmd;
- MInfo.pExBuf = pExchangeBuf;
- MInfo.nBytesToSend = nCmdLen;
- // MInfo.nBytesSent = 0;
- // RcSetReg(JREG_COMMIEN, 0x00);
- // RcSetReg(JREG_DIVIEN, 0x00);
- RcSetReg(JREG_COMMIRQ, 0x7F);
- RcSetReg(JREG_DIVIRQ, 0x7F);
- RcSetReg(JREG_FIFOLEVEL, JBIT_FLUSHBUFFER);
- ucRegVal = RcGetReg(JREG_COMMAND);
- if(MInfo.Cmd == JCMD_TRANSCEIVE)
- RcSetReg(JREG_COMMAND, (INT8U)((ucRegVal & ~JMASK_COMMAND) | JCMD_TRANSCEIVE));
- else
- RcSetReg(JREG_COMMAND, (INT8U)(ucRegVal & ~JMASK_COMMAND));
- switch(MInfo.Cmd)
- case JCMD_IDLE:
- MInfo.WaitForComm = 0;
- MInfo.WaitForDiv = 0;
- break;
- #ifndef RC522
- case JCMD_MEM:
- MInfo.CommIrqEn = JBIT_IDLEI;
- MInfo.WaitForComm = JBIT_IDLEI;
- break;
- #endif
- case JCMD_CALCCRC:
- break;
- case JCMD_TRANSMIT:
- MInfo.CommIrqEn = JBIT_TXI | JBIT_TIMERI| JBIT_LOALERTI | JBIT_ERRI;
- MInfo.WaitForComm = JBIT_TXI | JBIT_ERRI;
- break;
- case JCMD_RECEIVE:
- MInfo.CommIrqEn = JBIT_RXI | JBIT_TIMERI | JBIT_HIALERTI |JBIT_ERRI;
- MInfo.WaitForComm = JBIT_RXI | JBIT_TIMERI | JBIT_ERRI;
- MInfo.DoRcv = 1;
- break;
- case JCMD_TRANSCEIVE:
- MInfo.CommIrqEn = JBIT_RXI | JBIT_TIMERI | JBIT_LOALERTI | JBIT_ERRI;
- MInfo.DoRcv = 1;
- break;
- case JCMD_AUTHENT:
- MInfo.CommIrqEn = JBIT_IDLEI | JBIT_TIMERI | JBIT_ERRI;
- MInfo.WaitForComm = JBIT_IDLEI | JBIT_TIMERI | JBIT_ERRI;
- break;
- case JCMD_SOFTRESET:
- break;
- default:
- MInfo.Status = STATUS_UNSUPPORTED_COMMAND;
- OS_ENTER_CRITICAL();
- RcSetReg(JREG_COMMIEN, JBIT_IRQINV | MInfo.CommIrqEn);
- // RcSetReg(JREG_DIVIEN, MInfo.DivIrqEn);
- RcSetReg(JREG_DIVIEN, JBIT_IRQPUSHPULL | MInfo.DivIrqEn);
- OS_EXIT_CRITICAL();
- RcModifyReg(JREG_BITFRAMING, 1, JBIT_STARTSEND);
- else
- RcSetReg(JREG_COMMAND, (INT8U)((RcGetReg(JREG_COMMAND) & ~JMASK_COMMAND) | MInfo.Cmd));
- while(!(MInfo.WaitForComm ? (MInfo.WaitForComm & MInfo.AllCommIrq) : 1) ||
- !(MInfo.WaitForDiv ? (MInfo.WaitForDiv & MInfo.AllDivIrq ) : 1))
- OSSemPend(PcdIntSem,100,&ucRegVal);
- if(ucRegVal != OS_NO_ERR)
- MInfo.Status = STATUS_ACCESS_TIMEOUT;
- break;
- // RcModifyReg(JREG_COMMIEN, 0, MInfo.CommIrqEn);
- // RcModifyReg(JREG_DIVIEN, 0, MInfo.DivIrqEn);
- RcSetReg(JREG_COMMIEN, 0x80);
- RcSetReg(JREG_DIVIEN, 0x00);
- RcSetReg(JREG_DIVIRQ, 0X7F);
- RcSetReg(JREG_BITFRAMING, 0);
- return MInfo.Status;
- #else
- // 使用查詢模式
- INT8U PcdCmd(INT8U ucCmd,INT16U ucCmdLen,INT8U *pExchangeBuf)
- INT8U ucStatus = STATUS_SUCCESS;
- INT8U CommIrqEn = 0;
- INT8U divIrqEn = 0;
- INT8U WaitForComm = JBIT_ERRI | JBIT_TXI;
- INT8U WaitForDiv = 0;
- INT8U doReceive = 0;
- INT8U getRegVal,setRegVal;
- INT8U nbytes;
- INT16U nbits;
- MInfo.nBytesToSend = (INT8U)(ucCmdLen & 0xFF);
- getRegVal = RcGetReg(JREG_COMMAND);
- setRegVal = (getRegVal & ~JMASK_COMMAND) | JCMD_TRANSCEIVE;
- RcSetReg(JREG_COMMAND, setRegVal);
- else
- setRegVal = (getRegVal & ~JMASK_COMMAND);
- switch(MInfo.Cmd)
- case JCMD_IDLE:
- WaitForComm = 0;
- WaitForDiv = 0;
- break;
- #ifndef RC522
- case JCMD_MEM:
- CommIrqEn = JBIT_IDLEI;
- WaitForComm = JBIT_IDLEI;
- break;
- #endif
- WaitForComm = 0;
- WaitForDiv = 0;
- break;
- CommIrqEn = JBIT_TXI | JBIT_TIMERI;
- WaitForComm = JBIT_TXI;
- break;
- CommIrqEn = JBIT_RXI | JBIT_TIMERI; //| JBIT_ERRI;
- WaitForComm = JBIT_RXI | JBIT_TIMERI; //| JBIT_ERRI;
- doReceive = 1;
- break;
- doReceive = 1;
- break;
- CommIrqEn = JBIT_IDLEI | JBIT_TIMERI; //| JBIT_ERRI;
- WaitForComm = JBIT_IDLEI | JBIT_TIMERI; //| JBIT_ERRI;
- break;
- WaitForComm = 0;
- WaitForDiv = 0;
- break;
- default:
- ucStatus = STATUS_UNSUPPORTED_COMMAND;
- if(ucStatus == STATUS_SUCCESS)
- getRegVal = RcGetReg(JREG_COMMIEN);
- RcSetReg(JREG_COMMIEN, (INT8U)(getRegVal | CommIrqEn));
- getRegVal = RcGetReg(JREG_DIVIEN);
- RcSetReg(JREG_DIVIEN, (INT8U)(getRegVal | divIrqEn));
- WriteFIFO(pExchangeBuf,MInfo.nBytesToSend);
- else
- RcSetReg(JREG_COMMAND, (INT8U)((getRegVal & ~JMASK_COMMAND) | MInfo.Cmd));
- getRegVal = 0;
- setRegVal = 0;
- g_ucPCDTmOut = PCD_DELAY555MS;
- while(!(WaitForComm ? (WaitForComm & setRegVal) : 1) ||
- !(WaitForDiv ? (WaitForDiv & getRegVal) :1))
- setRegVal = RcGetReg(JREG_COMMIRQ);
- getRegVal = RcGetReg(JREG_DIVIRQ);
- if(g_ucPCDTmOut == 0)
- break;
- ucStatus = STATUS_ACCESS_TIMEOUT;
- else
- WaitForComm = (INT8U)(WaitForComm & setRegVal);
- WaitForDiv = (INT8U)(WaitForDiv & getRegVal);
- if (setRegVal & JBIT_TIMERI)
- ucStatus = STATUS_IO_TIMEOUT;
- RcModifyReg(JREG_COMMIEN, 0, CommIrqEn);
- RcModifyReg(JREG_DIVIEN, 0, divIrqEn);
- if(doReceive && (ucStatus == STATUS_SUCCESS))
- MInfo.nBytesReceived = RcGetReg(JREG_FIFOLEVEL);
- nbytes = MInfo.nBytesReceived;
- getRegVal = RcGetReg(JREG_CONTROL);
- MInfo.nBitsReceived = (INT8U)(getRegVal & 0x07);
- nbits = MInfo.nBitsReceived;
- getRegVal = RcGetReg(JREG_ERROR);
- if(getRegVal)
- if(getRegVal & JBIT_COLLERR)
- ucStatus = STATUS_COLLISION_ERROR;
- else if(getRegVal & JBIT_PARITYERR)
- ucStatus = STATUS_PARITY_ERROR;
- if(getRegVal & JBIT_PROTERR)
- ucStatus = STATUS_PROTOCOL_ERROR;
- else if(getRegVal & JBIT_BUFFEROVFL)
- ucStatus = STATUS_BUFFER_OVERFLOW;
- else if(getRegVal & JBIT_CRCERR)
- pExchangeBuf[0] = RcGetReg(JREG_FIFODATA);
- ucStatus = STATUS_ACK_SUPPOSED;
- else
- ucStatus = STATUS_CRC_ERROR;
- else if(getRegVal & JBIT_TEMPERR)
- ucStatus = STATUS_TEMP_ERROR;
- if(getRegVal & JBIT_WRERR)
- ucStatus = STATUS_FIFO_WRITE_ERROR;
- ucStatus = STATUS_ERROR_NY_IMPLEMENTED;
- if(ucStatus != STATUS_ACK_SUPPOSED)
- ReadFIFO(pExchangeBuf,MInfo.nBytesReceived);
- RcSetReg(JREG_COMMIRQ, WaitForComm);
- RcSetReg(JREG_DIVIRQ, WaitForDiv);
- return ucStatus;
- // 函數(shù)原型: void CardReset(INT8U ucPause_1ms,INT8U ucWait_1ms)
- // 函數(shù)功能: 使RF場(chǎng)產(chǎn)生1個(gè)暫停,讓卡復(fù)位
- // 入口參數(shù): INT8U ucPause_1ms ; 暫停時(shí)間,關(guān)閉RF場(chǎng)該時(shí)間后重新打開,
- // ; 若為0則不重新打開
- // INT8U ucWait_1ms ; RF場(chǎng)重新打開后持續(xù)等待該時(shí)間,若為0則不等待
- // 出口參數(shù): -
- // 返 回 值: -
- // 說 明: 等待時(shí)間可根據(jù)卡的功耗而定,如Mifare1卡的功耗較小,等待數(shù)毫秒即可,
- // 而CPU卡功耗較大,需要等待80毫秒左右。
- #if PCD_CARD_REST_EN
- void CardReset(INT8U ucPause_1ms,INT8U ucWait_1ms)
- INT8U RegVal;
- // 關(guān)閉RF場(chǎng)
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
Driver.zip
(33.43 KB, 下載次數(shù): 137)
2018-11-12 17:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
