查看: 3925|回復: 10
請教:如何一個mcu推動兩個TFT顯示屏
ID:415064 發表于 2018-11-15 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
如何一個mcu推動兩個TFT顯示屏,兩個顯示屏顯示的數據是一樣的,也不需要觸摸功能,只顯示就好
ID:427312 發表于 2018-11-15 20:26 | 只看該作者
使用地址編碼對顯示屏進行選中,
ID:123289 發表于 2018-11-15 21:35 | 只看該作者
通讀顯示器的通訊協議
ID:415064 發表于 2018-11-23 15:33 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2018-11-15 21:35
通讀顯示器的通訊協議
可以詳細下嗎?
xiaomage214 發表于 2018-11-15 20:26
使用地址編碼對顯示屏進行選中,
可以詳細下嗎
ID:517951 發表于 2024-9-20 16:53 | 只看該作者
如果兩個顯示屏的驅動IC是一樣的, 可以把DB0~7,CS,RD,WD,CS,RESET 全部并聯起來. 顯示一個屏的單片機, 可以帶動2個屏的.
如果兩個顯示屏驅動IC不一樣, CS信號可以分別接兩個屏, 其他信號還是并聯. 分別拉低兩個顯示屏CS, 分別寫入屏的initial code, 分別刷屏. 也是可以的.
ID:229502 發表于 2024-9-20 22:17 來自觸屏版 | 只看該作者
首先樓主會驅動一個顯示屏
ID:69038 發表于 2024-9-21 09:05 | 只看該作者
兩個顯示屏顯示的數據是一樣的,
只要2屏的分辯率、協議都一樣,可以把它們的相同管腳并聯在一起,同時連接到MCU即可,就當是驅動一個屏。這個我試過了,沒問題的。前題是2個屏都必需是好的,如果一個屏的接口有問題,可能會影響到另一個屏。
2屏的分辯率、協議不一樣,那就要分別驅動,按各自實際的協議來接線MCU。這種情況就復雜多了。因你沒給出其它信息,比如,并口屏8位、16位,串口3線、4線,mipi屏,RGB屏==。。。。
ID:1059013 發表于 2024-9-21 11:48 | 只看該作者
簡單講,MCU到顯示屏的數據線可以復用的
ID:1034262 發表于 2024-9-21 23:02 | 只看該作者
TFT屏的數據、控制線并聯在一起即可。
ID:628113 發表于 2024-9-23 16:18 | 只看該作者
如果 顯示屏 沒有輸出腳 (RD 或者 SDO)的話,上面說的直接并接可行, 我也實際驗證過。
如果 屏存在 輸出腳, 那也非常簡單, 在兩個屏的CS之間,接一個非門(或簡單一個NPN管),這樣
反轉一下 CS  , 數據輸出兩次,也 不需要 多占 CPU腳。
主站蜘蛛池模板: 四虎精品在线 | 天天爽天天干 | 日日骚av | 久久草视频| 在线观看黄色av | 国产草草 | 日本韩国欧美中文字幕 | 91视频一区二区三区 | 男女交配网站 | 久久久久国产一区二区三区 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 国产一区二区三区 | av永久免费 | 白浆在线 | 久久三区 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 精品福利在线观看 | 婷婷综合久久 | 国产成人三级在线观看 | 欧美一级网站 | 亚洲欧美日本在线 | 欧美在线视频观看 | 精品一区二区三区av | 国产精品99精品久久免费 | 色综合久久88 | 一级黄色片免费观看 | 91福利在线观看 | 日本www色| 伊人成人在线视频 | 成人扒开伸进免费观看 | 国产精品黄色片 | 中文字幕日韩欧美 | 91av免费观看| 亚洲精品福利 | 日韩免费一级片 | av基地网| 亚洲成人精品 | 亚洲成a人片 | www国产视频 | 香蕉视频在线播放 | 韩国精品一区 |
