查看: 4315|回復: 1
賽元單片機SC93F8332點亮WS2812B 的RGB燈
ID:413742 發(fā)表于 2018-11-16 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要代碼:
#include "pbdata.h"
char j = 5;
char k = 5;
void RGB_io_init(void)
        P0CON = 0xFF;  //設置P0高阻模式
        P0PH  = 0x00;
        P1CON = 0xFF;  //設置P1為強推挽模式
        P1PH  = 0x00;
        P2CON = 0xFF;  //設置P2為強推挽模式
        P2PH  = 0x00;
        SC93F8332_IO_Init() ; //未引出IO口配置
void RGB_output_1()//RGB 數(shù)據(jù)輸出1
                j = 1;
                P00 = 1;
          while(j--);
                P00 = 0;
void RGB_output_0()//RGB 數(shù)據(jù)輸出0
                j = 1;
                P00 = 1;
                P00 = 0;
          while(j--);
void RGB_Set(unsigned long int G8R8B8)
        int i;
        char byte = 0;
        for(i = 23;i>=0;i--)
                byte = ((G8R8B8>>i)&0x1);
                if(byte == 1)
                        RGB_output_1();
                        RGB_output_0();
#define RED 0xFF00//紅光
#define GREEN 0xFF0000//綠光
#define BLUE 0xFF//藍光
#define WHITE 0xFFFFFF//白光
#define CUTOUT 0x000000//不亮
unsigned long int color = 0xFFFFFF;//白光
void main (void)
  unsigned int i ;
        RGB_io_init();//初始化RGB IO
        P00=0;
                delay_us(100);
                RGB_Set(GREEN);//1
                RGB_Set(RED);//2
                RGB_Set(GREEN);//3
                RGB_Set(BLUE);//4
                RGB_Set(GREEN);//5
                RGB_Set(WHITE);//6
                RGB_Set(BLUE);//7
                RGB_Set(RED);//8
                delay_ms(100);
                for(i = 10000;i>0;i--)
                        RGB_Set(color++);//1
                        RGB_Set(color++);//2
                        RGB_Set(color++);//3
                        RGB_Set(color++);//4
                        RGB_Set(color++);//5
                        RGB_Set(color++);//6
                        RGB_Set(color++);//7
                        RGB_Set(color++);//8
                 delay_ms(1);
SC93F8332點亮WS2812B.zip
38.11 KB, 下載次數(shù): 48, 下載積分: 黑幣 -5
ID:156220 發(fā)表于 2019-9-4 19:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,學習一下
主站蜘蛛池模板: 在线国产视频 | 亚洲精品永久免费 | 爱综合| 欧美三级免费观看 | 久久久青草婷婷精品综合日韩 | 成人精品毛片 | 日本一区二区三区四区 | 国产sm主人调教女m视频 | 成人国产精品一级毛片视频毛片 | 中文字幕精品一区久久久久 | 亚洲成网站 | 东京久久| 日韩免费av| 成人免费在线视频 | 一级一级毛片免费看 | 国产精品18久久久久久久 | 亚洲精品在线视频 | 国产综合精品一区二区三区 | 欧美极品一区二区 | 日本在线免费视频 | 午夜寂寞影院在线观看 | 天天干天天草 | 中文字幕国产精品视频 | 国产精品久久久乱弄 | 99riav国产一区二区三区 | 精品一区久久 | 欧美在线观看一区 | 国产资源在线播放 | 放个毛片看看 | 日韩国产精品一区二区三区 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 免费成人高清 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 一区二区三区av | 91极品尤物在线播放国产 | 国产精品一区二 | 龙珠z在线观看 | 久久国产精品偷 | 国产午夜一级 | 在线成人av| 在线看片国产精品 |
