查看: 4831|回復: 3
拿到51hei開發板后寫的第一個程序,請指教!
ID:37685 發表于 2012-4-3 02:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計要求:按下S4鍵則燈由上向下流動然后燈全亮,按下S5鍵則燈由下向上流動然后燈全滅,蜂鳴器報警 這個這么久我才做出來 我擦.
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit WEI=P2^7;      //U2 74HC573的LE端    數碼管的位選端
sbit DUI=P2^6;      //U1 74HC573的LE端    數碼管的段選位
sbit SJ=P1^4;       //LED發光管的使能端
sbit spk=P2^2;   //蜂鳴器
sbit S4=P3^6;  //按鍵S4
sbit S5=P3^7;    //按鍵S5
uint num;
uint i;
uint j;
uchar code table_1[]={
0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,
0x07,0x03,0x01,0x00
uchar code table_2[]={
0x01,0x03,0x07,0x0F,
0x1F,0x3F,0x7F,0xFF
void delay(uint Z)
for(i=Z;i>0;i--)
for(j=0;j<1000;j++);
SJ=0;  //開LED總使能
WEI=1;   //讓位選的U2 74hc573處于直通狀態
DUI=1;   //讓段選的U2 74hc573處于直通狀態
P0=0xff; //讓所有數碼管不顯示,防止數碼管干擾
WEI=0;   //鎖存,讓位選的74hc573保持現在的狀態不變,也就是一直不顯示,如果不寫這幾行,數碼管和點陣也會顯示
DUI=0;   //鎖存,讓段選的74hc573保持現在的狀態不變,也就是一直不顯示,如果不寫這幾行,數碼管和點陣也會顯示
if( S4==0)
spk=1;
for(num=0;num<8;num++)
 {P0=table_1[num];delay(100);}
else if (S5==0)
   {P0=table_2[num];delay(100);}
spk=0;
我寫的第一個程序
用了一個多小時
遇到幾個問題,想請教一下:
  第一就是 電路 LED是P0控制的 跟視頻有不一樣的  能不能列個單那樣的  跟視頻不一樣的連接的地方 我找起來方便些 ,不弄也無所謂 不是什么問題
  編程遇到的問題  變量難道必須是 全局變量嗎  在 for(num=0;num<8;num++) 這里定義 uint num到時候 編譯錯誤 是什么情況 我搞不懂
  還有就是 按鍵 操作 能不能用 switch語句實現 我想寫 但是 switch(變量)這個變量這里不知道怎么處理,怎么去識別按鍵  這個是不是集合一個函數(假如有這么一個函數,專門用來識別按鍵的,返回的是按鍵的標志位,就像中斷返回的interrupt一樣)
[此貼子已經被作者于2012-4-3 2:31:55編輯過]
ID:1 發表于 2012-4-3 02:43 | 只看該作者
1.只有流水燈和視頻的電路不一樣哦,其他都基本一樣,只是端口的區別而已,流水燈部分的教程在:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-4882-1.html
2.變量當然可以定義函數內部的變量啊,但是一定要定義在函數的頭部哦.
3.switch當然可以用,開發板附帶的的光盤提供了1個很經典實用switch開關分支的程序“矩陣鍵盤_c_按鍵顯示1-16平方”你可以參考下他的源代碼
ID:37736 發表于 2012-4-3 18:40 | 只看該作者
1.第一部分 使能 看電路 就明白了
2.就是這程序里面的for循環num是全局變量 我可不可以寫成for(uint num=0;num<8;num++)這樣的形式來聲明呢?為什么會報錯  在vs里面這樣用是沒問題的
3.switch可以用 我只是說明了下我的想法 關于那個案例我還沒有看,具體情況可能以后會請教
ID:1 發表于 2012-4-4 02:58 | 只看該作者
2.c語言里面沒有那個用法的哦,必須要先聲明了才能使用的
主站蜘蛛池模板: 天天干天天草 | 国产在线一区二区 | 四虎影视大全 | 麻豆一区二区三区 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 一级黄色片免费看 | 国产尤物视频 | 婷久久 | 狠狠操影院 | 伊人亚洲综合 | 亚洲第一黄网 | av不卡在线观看 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 一级看片免费视频 | av网站免费看 | 四虎影视最新地址 | www.一区| 国产特黄| 玖玖伊人 | 成人激情在线 | 成人午夜免费视频 | 伊人网在线播放 | 成人黄色免费视频 | 韩日中文字幕 | 欧美一级视频 | 国产视频成人 | 中文字幕av片 | www.黄色网| 99在线免费视频 | 免费一区二区 | 国产精品一区在线播放 | 国产suv一区二区 | 91av免费观看| 97国产在线观看 | 国产成人精品在线观看 | aaa黄色片 | 日韩黄色一级视频 | 中文字幕永久免费 | 黄av在线 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 夜夜嗷 |
