查看: 4921|回復: 0
基于LabVIEW的虛擬示波器設計(共22頁pdf)測控儀器設計課程設計說明書
ID:427609 發表于 2018-11-16 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
好的資料,給大家發一下
虛擬儀器包括硬件和軟件兩個基本要素,硬件功能是獲取被測的物理信號,提供信號傳輸的通道;軟件則是實現數據采集、分析、處理、顯示等功能,并將其集成為儀器操作與運行的一體化環境。總體而言,虛擬儀器硬件以 VXI、PXI等先進的計算機接口總線發展為標志,而軟件技術則是以VISA、SCPI、IVA等標準和LabVIEW、LabWindows/CVI等先進開發平臺為核心,構成一個完整的虛擬儀器技術體系。
示波器是以短暫掃跡的形式顯示一個量的瞬時值的儀器,也是一種測量、觀察、記錄的儀器,在科研和實驗室中應用十分廣泛。傳統的模擬示波器把需要觀察的兩個電信號加至示波管的 X、Y通道以控制電子束的偏移,從而獲得熒光屏上關于兩個電信號關系的顯示波形。這種模擬示波器體積大、重量輕、成本高、價格貴,并不適合于對非周期的、單次信號的測量;诙喙δ蹹AQ卡和LabVIEW平臺開發的虛擬數字示波器,具有結構簡單、開發成本低等優點,在眾多領域已得到廣泛應用。
1.數據采集模塊
主要完成數據采集的控制,包括觸發控制、通道選擇控制、時基控制等。其中:
1)觸發控制包括觸發模式、觸發斜坡、觸發電平控制;
2)通道選擇主要控制單通道或雙通道測量;
3)時基控制主要控制采集卡掃描率、每一通道掃描次數(取樣數)。
2.波形顯示模塊
軟件需提供五種波形顯示模式:
1)A、B、A&B 模式:通過顯示通道選擇按鍵A  和B,可以任意顯示某一通道或兩通道輸入信號的波形。
2)XY 模式:當兩通道都處于選通狀態時,使用此模式來顯示李沙育(Lissajous)圖形、測量相位差或頻率。
3)A+B,A-B 模式:當兩通道處于選通狀態時,使用此模式顯示兩通道信號代數相
加、相減后的波形。
4)A&A  積分
5)A&A  微分
3.參數測量模塊
主要模擬HP54603B 的參數測量功能,完成包括Vrms 等19  個電壓參數和頻率、周期等
7  個時間參數的測量,并顯示其測量結果。
4.頻譜分析模塊
采用快速FFT  算法,完成頻域信號分析?蓪崿F的頻譜分析控制包括:
1)Window 選擇,提供9 種頻譜分析窗口;
2)Log/Linear 選擇,提供3 種坐標顯示模式;
3)DisplayUnit  選擇,提供8  種單位。
5.數據存儲和回放模塊
按鍵“寫盤”控制是否進行數據存儲;按鍵“讀盤”控制是否從數據文件中讀取數據。主面板提供了兩個文件名輸入框,前—個為信號波形數據文件名輸入框,后一個為采樣周期文件名輸入框,這兩個文件由寫盤功能和讀盤功能共用。從軟盤或硬盤上讀取的數據同實時采集的數據一樣,能夠進行自動參數測量以及顯示波形,并保留在顯示窗口(顯示模式可以設置為三種模式中的任意一種),還可以根據需要設置進行頻譜分析。
二、主要控制結構
1.測量控制結構
通過邏輯按鍵“測量”控制是否進行測量;通過邏輯按鍵“通道”控制通道選擇。
2.自動調整掃描率控制結構
由邏輯按鍵組“自動”、“手動”來控制是自動調整掃描率,還是手動調整掃描率。
虛擬儀器設計方案
本虛擬數字存儲示波器是在對傳統示波器進行分析后,基于多功能 DAQ采集卡和LabVIEW開發平臺來設計的具有數字存儲示波器、數字萬用表、數字頻率計三者功能與一體的一個功能強大的電子測試儀器,主要由數據采集部分、數據處理部分、波形顯示部分、波形存儲和回放以及頻譜分析等部分組成,可以完成對信號的輸入及獲取、信號電壓參數及時間頻率參數的自動測量、信號的波形顯示及存儲回放和信號的頻譜分析等功能。
該示波器主要由數據采集DAQ(Data Acquisition)、接口總線、硬件驅動程序和虛擬數字示波器軟件構成。圖2.1所示為虛擬數字示波器的整體組成結構圖。信號檢測電路時信號調理輔助電路,接收傳感器傳送過來的物理信號,并從混合信號中提取出待測的微弱信號,輸出的多路信號時已經放大濾波和電平變換后的標準信號,送入數據采集卡板(由硬件程序驅動工作),通過系統總線送進計算機進行處理。在使用 DAQ卡之前必須對DAQ卡的硬件進行配置,這些控制程序用到了相應的底層DAQ驅動程序。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共22頁):
基于LabVIEW的虛擬示波器設計.pdf (2.65 MB, 下載次數: 68)
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品aaa| 久久久久久久免费视频 | 一区二区三区四区av | 日韩欧美在线视频 | 黄色直接看 | 伊人av网| 国产精品免费一区 | 91久久久久久久久久 | 中文在线字幕观看 | 深夜视频在线观看 | 成人羞羞网站 | 在线视频一区二区 | 国产精品视频久久 | 国产麻豆视频 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 久久男人天堂 | 怡红院久久 | 国产乱码精品一区二区三 | 午夜精品久久 | 欧美黄网站 | 免费国产一区 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 亚洲综合影院 | 欧美大片一区二区 | 日本中文在线观看 | 日日夜夜精品免费 | 99精品99| 久久性色| 欧美精品一二三 | 免费看的黄网站 | 久久精品久久精品 | 一级免费黄色片 | 人人干人人爽 | 亚洲福利网 | 日韩成人精品一区二区 | 午夜影院在线观看视频 | 精品视频999| 国产精品伦子伦免费视频 | 日韩精品久久久 | 欧美一级全黄 | 国产伦理一区 |
