本帖最后由 DN13 于 2018-11-16 11:25 編輯
SI24R1廠家與您一起進入Si24R1的世界:Si24R1是一顆工作在2.4GHz ISM頻段,
專為低功耗無線場合設計,集成嵌入式ARQ基帶協議引擎的無線收發器芯片。
SI24R1芯片工作頻率范圍為2400MHz-2525MHz,共有126個1MHz帶寬的信道。
下載附件
2018-11-16 11:18 上傳
應用領域:無線鼠標、鍵盤、無線遙控、體感設備、有源RFID、NFC、
智能電網、智能家居、無線音頻、無線數據傳輸模塊、低功耗自組網無線傳感
網節點。
(SI24R1與NRF24L01P兼容)
1.SI24R1接受電流比01P大0.5mA,實際系統工作中,芯片絕大部分時間處于
Shutdown和Standby狀態下。所以,我們總的平均電流比NORDIC的小。
2.SI24R1芯片支持更大功率輸出7dbm,NORDIC只有0dbm。
3.靈敏度: 2Mbbs -82dbm -83dbm
1M -85dbm -87dbm
250k -94dbm -96dbm
下載附件
2018-11-16 11:18 上傳
(設計注意事件)
SI24R1是一顆專為低功耗無線通信應用場合設計的自有知識產權的2.4GRF芯片。
目前主要針對低功耗的校訊通、2.4G停車場、智能家居、無線音頻等領域。當然
這顆芯片進入大眾的視野是與友商的NRF24L01P芯片兼容通信。從而被打上了國產
NRF24L01P的標簽,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,
給很多客戶產生了很多不必要的損失。大家定向的理解,國產的東西總是會比國
外進口的相差到哪里哪里,如此云云。其實在很多客戶在使用SI24R1的時候,通過
一定的控制與設計,是可以發揮SI24R1自己獨特的特性功能的。不同芯片設計需要
不同的射頻布線以及MCU的控制,下面分享幾點SI24R1使用過程中的一些問題以及
解決辦法:
1.進入低功耗(關斷)模式后,功耗可能還在1mA左右,正常應該在1.5uA左右。
解決辦法:由于芯片采用CMOS工藝,當芯片處于關斷模式時,芯片的數字輸入引腳
,CE,CSN,SCK,MOSI,必須為低電平,不能為高阻狀態或高電平。否則由于輸入端累
積電荷,會導致 內部電路不能關斷,而使得功耗增加。
2.當時用SI24R1號稱7dbm的發射功率的時候,距離好像沒有增加太多,而且無線
音頻客戶覺得會有很大的噪聲。
下載附件
2018-11-16 11:18 上傳
解決辦法:
友商的NRF24L01+不要求芯片底部的金屬焊盤接地,SI24R1規格書上也沒要求接
地,這是因為發射功率較低只有0dbm的情況,當芯片發射功率大于0dbm以后,芯片
底部的金屬焊盤會有很多白噪聲到地,而NRF24L01+的參考設計金屬PAD下面有走3.3
V走線移除的話,那些噪聲會干擾到電源,從而會增加通信的丟包率以及通信距離。
有些網友在網上提出,使用SI24R1替換NRF24L01P電源處需要多加一個大電容去濾波
,這種做法是在一定的設計上是可行的,但是還是有一些朋友的問題沒有解決。故,
為達到更好的性能,特別是發射較大功率時,建議用戶芯片底部PAD全部接地,將3.3
V走線重新布線
深圳市動能世紀科技有限公司成立于2000年,是一家IC集成電路銷售的獨立分銷商,擁有18年的電子
元器件行業經驗。公司一直致力于經銷世界 著名廠商的電子元器件,專注于無線射頻收發、 USB-UART控制
、通訊數據傳輸、超低功耗MCU、 音頻解碼芯片,并自主代理國內知名無線射頻芯片,提供
趙工:13682455391QQ:2355239042
