查看: 4162|回復: 0
SI24R2B引腳圖與電路原理圖 2.4G單發芯片資料下載
SI24R2是在SI24R1的基礎上,單獨分出來發射部分TX,成為一顆2.4G 單TX。可與NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。與SI24R1的性能對比上來講,SI24R2只是比SI24R1少了一個接收端的功能,另外發射端是完全一樣的。而且關斷功耗變的更低了,從原來的1500nA變為只有500nA。其余幾乎都一樣,性價比也遠遠比A7325,NRF2402更低。
二、SI24R2的功能概述:
SI24R2是一顆工作在2.4GHz ISM頻段,專為低功耗無線場合設計,集成嵌入式發射基帶的無線發射芯片。工作頻率范圍為2400MHz-2525MHz,共有126個1MHz帶寬的信道。
SI24R2B引腳圖:
SI24R2采用GFSK/FSK數字調制與解調技術。數據傳輸速率與PA輸出功率都可以調節,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三種數據速率。高的數據速率可以在更短的時間完成同樣的數據收發,因此可以具有更低的功耗。
SI24R2針對低功耗應用場合進行了特別優化,在關斷模式下,所有寄存器值與FIFO值保持不變,關斷電流為小于500nA,在待機模式下,時鐘保持工作,電流為15uA,并且可以在最長130uS時間內開始數據的收發。
SI24R2操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通過SPI接口對少數幾個寄存器配置即可以實現數據的發射通信。
SI24R2B電路圖:
SI24R2具有非常低的系統應用成本,只需要一個MCU和少量外圍無源器件即可以組成一個無線數據發射系統,內部集成高PSRR的LDO電源,保證1.9-3.6V寬電源范圍內穩定工作:數字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多種標準I/0電壓,可以與各種MCU端口直接連接。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SI24R2 PS1.1.pdf (4.16 MB, 下載次數: 17)
主站蜘蛛池模板: 91av视频在线 | 三级av在线 | 亚洲最大黄色网址 | 免费国产黄色 | 毛片一区 | 欧美专区第一页 | 亚洲免费黄色 | 天天操天| 国产91精品看黄网站在线观看 | 国产99对白在线播放 | 亚洲第一免费视频 | 午夜在线观看视频网站 | 成人a毛片 | 激情网站在线观看 | 欧美成人一区二区三区 | 欧美日韩国产在线 | 理论片中文字幕 | 成人久久视频 | av观看免费| 九九热在线视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 欧美国产日韩在线 | 成人做爰9片免费视频 | 97色在线| 日韩精品视频在线免费观看 | 天天操夜夜摸 | 日韩精品在线观看视频 | 91亚洲国产成人精品性色 | 日韩av免费在线播放 | 男女啪啪免费网站 | 国产精品一区二区三区在线 | 99精品色| 国产黄色在线播放 | 一级片在线播放 | 伊人亚洲 | 国产黄色免费观看 | 亚洲视频中文字幕 | yy6080午夜| 久久久久久久国产精品 | 在线观看黄网 | 亚洲激情欧美激情 |
