查看: 10243|回復: 0
cc2530引腳圖及功能PDF文檔資料
ID:364163 發表于 2018-11-17 10:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  CC2530 具有一個IEEE 802.15.4 兼容無線收發器。RF 內核控制模擬無線模塊。另外,它提供了MCU 和無線設備之間的一個接口,這使得可以發出命令,讀取狀態,自動操作和確定無線設備事件的順序。無線設備還包括一個數據包過濾和地址識別模塊。
  引腳描述
  引腳名稱 引腳 引腳類型 描述
  AVDD1 28 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接
  AVDD2 27 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接
  AVDD3 24 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接
  AVDD4 29 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接
  AVDD5 21 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接
  AVDD6 31 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接
  DCOUPL 40 電源(數字) 1.8V 數字電源去耦。不使用外部電路供應。
  DVDD1 39 電源(數字) 2-V–3.6-V 數字電源連接
  DVDD2 10 電源(數字) 2-V–3.6-V 數字電源連接
  GND - 接地 接地襯墊必須連接到一個堅固的接地面。
  GND 1,2,3,4 未使用的引腳 連接到GND
  P0_0 19 數字I/O 端口0.0
  P0_1 18 數字I/O 端口0.1
  P0_2 17 數字I/O 端口0.2
  P0_3 16 數字I/O 端口0.3
  P0_4 15 數字I/O 端口0.4
  P0_5 14 數字I/O 端口0.5
  P0_6 13 數字I/O 端口0.6
  P0_7 12 數字I/O 端口0.7
  P1_0 11 數字I/O 端口1.0-20-mA 驅動能力
  P1_1 9 數字I/O 端口1.1-20-mA 驅動能力
  P1_2 8 數字I/O 端口1.2 P1_3 7 數字I/O 端口1.3
  P1_4 6 數字I/O 端口1.4 P1_5 5 數字I/O 端口1.5
  P1_6 38 數字I/O 端口1.6 P1_7 37 數字I/O 端口1.7
  P2_0 36 數字I/O 端口2.0
  P2_1 35 數字I/O 端口2.1 P2_2 34 數字I/O 端口2.2
  P2_3 33 數字I/O 模擬端口2.3/32.768 kHz XOSC
  P2_4 32 數字I/O 模擬端口2.4/32.768 kHz XOSC
  RBIAS 30 模擬I/O 參考電流的外部精密偏置電阻
  RESET_N 20 數字輸入 復位,活動到低電平
  RF_N 26 RF I/O RX 期間負RF 輸入信號到LNA
  cc2530功能引腳圖 RF_P 25 RF I/O RX 期間正RF 輸入信號到LNA
  XOSC_Q1 22 模擬I/O 32-MHz 晶振引腳1或外部時鐘輸入 XOSC_Q2 23 模擬I/O 32-MHz 晶振引腳2
  3功能介紹
  ·RF/布局
  –適應2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收發器 –極高的接收靈敏度和抗干擾性能
  –可編程的輸出功率高達4.5 dBm –只需極少的外接元件
  –只需一個晶振,即可滿足網狀網絡系統需要 –6-mm &[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;6-mm 的QFN40 封裝
  –適合系統配置符合世界范圍的無線電頻率法規:ETSI EN 300 328 和EN 300440(歐洲),FCC CFR47 第15 部分(美國)和ARIB STD-T-66(日本) ·低功耗
  –主動模式RX(CPU 空閑):24 mA –主動模式TX 在1dBm(CPU 空閑):29mA –供電模式1(4 μs 喚醒):0.2 mA –供電模式2(睡眠定時器運行):1 μA –供電模式3(外部中斷):0.4 μA –寬電源電壓范圍(2 V–3.6 V) ·微控制器
  –優良的性能和具有代碼預取功能的低功耗8051 微控制器內核 –32-、64-或128-KB 的系統內可編程閃存
  –8-KB RAM,具備在各種供電方式下的數據保持能力 –支持硬件調試 ·外設
  –強大的5 通道DMA
  –IEEE 802.5.4 MAC 定時器,通用定時器(一個16 位定時器,一個8 位定時器) –IR 發生電路
  –具有捕獲功能的32-kHz 睡眠定時器 –硬件支持CSMA/CA
  –支持精確的數字化RSSI/LQI –電池監視器和溫度傳感器
  –具有8 路輸入和可配置分辨率的12 位ADC –AES 安全協處理器
  –2 個支持多種串行通信協議的強大USART –21 個通用I/O 引腳(19&[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;4 mA,2&[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;20 mA) –看門狗定時器
  4運行條件
  cc2530在此條件下運行能達到最好的效果。 最小值 最
  大
  值 單位 運行環
  境溫度 -40 125 ℃ 運行供
  電電壓
  5應用
  ·2.4-GHz IEEE 802.15.4 系統
  ·RF4CE 遠程控制系統(需要大于64-KB閃存) ·ZigBee 系統(256-KB 閃存) ·家庭/樓孫自動化 ·照明系統
  ·工業控制和監控 ·低功耗無線傳感網絡 ·消費型電子 ·醫療保健
  6電路描述
  下圖是CC2530 的方框圖,圖中模塊大致可以分為三類:CPU 和內存相關的模塊;外設、時鐘和電源管理相關的模塊,以及無線電相關的模塊。
收藏收藏1 分享淘帖 頂2 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美色| 久久久二区 | 亚洲精品自拍视频 | 国产精品久久久久永久免费看 | 免费看色片 | 国产精品911 | 久久久久久久国产精品 | 欧美日韩网站 | 日韩在线视频免费 | 日韩成人高清 | 黄a视频| 狠狠干狠狠操 | 成人一级毛片 | 天堂在线中文资源 | 在线亚洲精品 | 青草导航| 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 亚洲一区二区久久 | 国产一区精品在线 | 窝窝午夜精品一区二区 | 成人免费网站在线观看 | 欧美激情小视频 | 国产中文字幕一区 | 一级做a视频 | 99在线免费视频 | 亚洲免费婷婷 | 午夜看看 | 久久久久久一区二区 | 福利视频一区二区 | 久久久久久久久久国产 | 三上悠亚一区二区 | 日韩精品一区在线 | 国产精品av一区二区 | 久久精品中文 | 欧美综合在线视频 | 国产乱码一区二区三区 | 可以看av的网站 | 国产在线观看一区二区三区 | 一区二区免费 | 午夜黄色大片 | 视频一区中文字幕 |
