按流程一步步安裝ok! 一、 軟件優(yōu)化設置 1. 打開PCB,使用快捷鍵 T+P,如下圖設置: 2. 取消HTM文件 3. 禁止檢查 4. 單層顯示無陰影 5. 筆記本布線換層 臺式機有小鍵盤,可以 * - +來換層,筆記本該如何換層呢,有兩種方法。 第一種方法: CTRL+SHIFT+鼠標滑輪 第二種方法:如,將 * 快捷鍵改為 = 首先打開一個PCB文檔,之后依次選擇DXP >> Customize,在Command中修改以下幾個命令的快捷方式: Next Layer:切換到下一層。默認快捷方式是小鍵盤的+號(Plus) Next Signal Layer:切換到下一可布線的層。默認快捷方式是小鍵盤的*號(Multiply) Prev Layer:切換到上一層。默認快捷方式是小鍵盤的-號(Minus) 6、自動刪除重復走線 7、添加美式鍵盤 我用的是win10系統(tǒng),按shift+space鍵切換布線模式總是切換不了,是因為搜狗輸入法全角和半角切換快捷鍵沖突了所以需要安裝美式鍵盤。 添加流程很簡單: 控制面板->>添加語言->>添加語言
選擇 英語->>英語(美國),雙擊,添加完成。當布線的時候切換成美式鍵盤輸入法即可。 需要注意的地方: 當切換布線模式的時候,可能可能遇到無法畫弧線的情況,看看你是否選擇了Restrict to 90/45 OK,軟件優(yōu)化設置基本完成! 二、認識AD16,熟悉各個常用選項 介紹的不錯,我下面只介紹常用的幾個。 1、Place 放置 2、選擇網(wǎng)絡信號 3、設置參考點 4、顯示或隱藏信號線網(wǎng)絡連接 5、布線 P+T時,按 ~ 6、system、PCB界面 快捷鍵V+S 可將該界面隱藏/顯示 各個界面的介紹 6.1、Libraries 介紹 元件庫目錄 6.2、Projects介紹 PCB工程目錄 6.3、PCB介紹 畫差分線時用到 PCB網(wǎng)絡 6.4、PCB Filter介紹 選中Object的類,可將該類在PCB中選中,使用F11可以多元件操作 6.5、PCB Rules Violations介紹 DRC時,顯示PCB違反規(guī)則目錄 7、F11的使用 PCB Inspector可以彈出設置過孔、信號線、器件、絲印等屬性的界面 使用方法: A、單器件:選中一個器件,按F11彈出 B、多器件:通過快捷鍵SHIFT+F,選中一個器件,出現(xiàn)Find Similar Objects界面 該界面有很多選項,如所在層、封裝、鎖定、顯示名等,可根據(jù)這些選項刷選到你需要的器件。 注意:Run Inspector需要打鉤,不打鉤要使用的場所,后面會講到。 設置好選擇的選項后,點OK,可以看到PCB上你需要選中了你要的器件。會彈出PCB Inspector界面。 PCB Inspector界面可以對多器件,如信號線、器件、過孔、絲印進行操作設置。 8、PCB信息 快捷鍵R+B, 可獲知焊點數(shù)量,對于咨詢焊接報價的有需要知道 9、原理圖工具欄 10、原理圖圖紙設置 快捷鍵 D+O 11、Navigator導航面板 可在Design Compiler->Navigator彈出。根據(jù)需要選擇網(wǎng)絡高亮 12、原理圖查錯及編譯 原理圖編譯 Project-》 Compoile Document,錯誤信息會出現(xiàn)在Messages界面上。 Messages界面可從 System->Messages彈出。 13、Reports界面介紹 需要注意的是R+Measure Selected Objects 測量導線的長度這個功能。 14、板卡選項設置 三、快捷鍵介紹 快捷鍵的介紹文章有很多,推薦:Altium Designer 16快捷鍵列表 我基于上面文章又添加了些有用到的快捷鍵。 表1. 原理圖編輯器與PCB通用的快捷鍵 快捷鍵 | 相關(guān)操作 | Shift | 當自動平移時,加速平移 | Y | 放置元件時,上下翻轉(zhuǎn) | X | 放置元件時,左右翻轉(zhuǎn) | Shift+↑(↓、←、→) | 在箭頭方向以10個柵格為增量移動光標 | ↑、↓、←、→ | 在箭頭方向以1個柵格為增量移動光標 | Esc | 退出當前命令 | End | 刷新屏幕 | Home | 以光標為中心刷新屏幕 | PageDown或Ctrl+鼠標滑輪 | 以光標為中心縮小畫面 | PageUp或Ctrl+鼠標滑輪 | 以光標為中心放大畫面 | 鼠標滑輪 | 上下移動畫面 | Shift+鼠標滑輪 | 左右移動畫面 | Ctrl+Z | 撤銷上一次操作 | Ctrl+Y | 重復上一次操作 | Ctrl+A | 選擇全部 | Ctrl+S | 存儲當前文件 | Ctrl+C | 復制 | Ctrl+X | 剪切 | Ctrl+V | 粘貼 | Ctrl+R | 復制并重復粘貼選中的對象 | Delete | 刪除 | V+D | 顯示整個文檔 | V+F | 顯示所有選中 | Tab | 編輯正在放置的元件屬性 | Shift+C | 取消過濾 | Shift+F | 查找相似對象 | Y | Filter選單 | F11 | 打開或關(guān)閉Inspector面板 | F12 | 打開或關(guān)閉Sch Filter面板 | H | 打開Help菜單 | F1 | 打開Knowledge center菜單 | W | 打開Window菜單 | R | 打開Report菜單 | T | 打開Tools菜單 | P | 打開Place菜單 | D | 打開Design菜單 | C | 打開Project菜單 | Shift+F4 | 將所有打開的窗口平均平鋪在工作區(qū)內(nèi) | Ctrl+Alt+O | 選擇需要打開的文件 | Alt+F5 | 全屏顯示工作區(qū) | Ctrl+Home | 跳轉(zhuǎn)到絕對坐標原點 | Ctrl+End | 跳轉(zhuǎn)到當前坐標原點 |
鼠標左擊 | 選擇鼠標位置的文檔 | 鼠標雙擊 | 編輯鼠標位置的文檔 | 鼠標右擊 | 顯示相關(guān)的彈出菜單 | Ctrl + F4 | 關(guān)閉當前文檔 | Ctrl + Tab | 循環(huán)切換所打開的文檔 | Alt + F4 | 關(guān)閉設計瀏覽器DXP |
表2. 原理圖編輯器快捷鍵 快捷鍵 | 相關(guān)操作 | Alt | 在水平和垂直線上限制 | Spacebar | 將正在移動的物體旋轉(zhuǎn)90。 | Shift+Spacebar | 在放置導線、總線和多邊形填充時,設置放置模式 | Backspace | 在放置導線、總線和多邊形填充時,移除最后一個頂點 | 鼠標左鍵單擊對象的頂點不放, 按“Delete”鍵不放 | 刪除選中線的頂點 | 鼠標左鍵單擊對象上任意點不放, 按“Insert”鍵不放 | 在選中線處添加頂點 |
Ctrl+F | 查詢 | T+C | 查詢原理圖對應PCB元器件位置 | T+O | 查找元件 | P+P | 放置元件 | P+W | 放置導線 | P+B | 放置總線 | P+U | 繪制總線分支線 | P+M | 放置電氣節(jié)點 | P+Power | 放置電源和接地符號 | D+O | 放置網(wǎng)絡標簽 | P+N | 放置網(wǎng)絡標簽 |
表3. PCB編輯器快捷鍵 快捷鍵 | 相關(guān)操作 | Shift+R | 切換3種布線模式 | Shift+E | 打開或關(guān)閉捕獲電氣柵格功能 | Ctrl+G | 彈出捕獲柵格對話框 | G | 彈出捕獲柵格選單 | Backspace | 在放置導線時,刪除最后一個拐角 | Shift+Spacebar | 旋轉(zhuǎn)導線時設置拐角模式 | Shift+S | 打開或關(guān)閉單層模式 | O+D | 顯示或隱藏Preference對話框 | L | 瀏覽Board Layers對話框 | Ctrl+H | 選擇連接層 | Ctrl+Shift+Left_Click | 切斷線 | + | 切換工作層面為下一層 | — | 切換工作層面為上一層 | Ctrl | 暫時不顯示電氣柵格 | Ctrl+M | 測量距離 | Shift+Spacebar | 旋轉(zhuǎn)移動的物體(順時針) | Spacebar | 旋轉(zhuǎn)移動的物體(逆時針) | Q | 單位切換 | I | 打開Component placement菜單 | U | 打開Un-Route菜單 | L | 打開Board layer&Colors菜單 | F2 | 打開Insight菜單 | Ctrl+PgUp | 將工作區(qū)放大400% | Ctrl+PgDn | 將工作區(qū)縮小400% | Shift+PgUp | 以很小的增量放大整張圖紙 | Shift+PgDn | 以很小的增量縮小整張圖紙 |
S+A | 全選 | E+O+S | 設置參考點 | shift+F | 點擊器件查詢器件信息 | 選中元器件+L | 元器件換層 | E+S+N | 選擇網(wǎng)絡線 | E+D | 刪除信號線 | V+S | 最底層出現(xiàn) | T+P | 顯示preferences窗口 | T+C | 查詢PCB元器件對應原理圖位置 | [ ] | 調(diào)節(jié)PCB亮度 | V+C+S | 顯示網(wǎng)絡連接 | V+C+H | 隱藏網(wǎng)絡連接 | ctrl+tab | 打開的各個文件之間的切換 | P+V | 放置過孔 | P+L | 畫線 | P+S | 放置文字 | P+P | 放置圓盤 | P+V | 放置過孔 | P+T | 布線 | P+I | 差分布線 | P+G | 鋪銅 | CTRL+A | 選擇所有信號 | CTRL+B | 選擇網(wǎng)絡信號 | E+S+Y | 選擇單層上的所有信號 | V+C+S | 顯示網(wǎng)絡連接 | V+C+H | 隱藏網(wǎng)絡連接 | CTRL+D | 試圖配置顯示和隱藏 | T+E | 加淚滴 | P+C | 放置元器件 | M+M | 移動元器件 | R+B | 查看PCB信息 | CTRL+R | 一次復制,連續(xù)多次粘貼 | J+L | 定位到指定的坐標位置 | J+C | 定位到指定的元件處 | R+L | 查看信號線長度 | SHIFT+M | 放大鏡 | D+O | 板卡選項 | G+G | 設置網(wǎng)格距離 |
四、蛇行等長布線 轉(zhuǎn)自:Altium Designer 蛇行 等長 布線 這篇文章寫的很好,偷次懶直接轉(zhuǎn)載了。 1. 設置需要等長的網(wǎng)絡組 點擊主菜單 Design --> Classes,在彈出的窗口中單擊 Net Classes,并右鍵,點 Add Class 會增加一個 New Class,在該網(wǎng)絡組上右鍵,修改一個你想要的名字,如:SDRAM 等。 單擊打開它,將需要等長的網(wǎng)絡,從左邊選取并添加到右邊的窗口中。 然后再點擊 關(guān)閉設置。 2.布線 在布蛇行線時,只能在已經(jīng)布好的線上修改,不能直接拉蛇線,所以得先布線,把所有 SDRAM Class 的網(wǎng)絡用手工(不推薦用自動)的方式布完線,走線盡量的短,盡量的寬松, 也就是說間距留大一點。應該把最長的那一根做為基準,把它盡量的布短一點。 3.走蛇行線等長 按 T ,R 鍵,單擊一根走線,再按 TAB 鍵,設置一下先 1. 選中 在右邊的網(wǎng)絡中,選中一根你想要長度的網(wǎng)絡,一般選最長的那根也就是說,以后的自動等長中,將會以些為基準,所有需等長的線將會跟它一樣長。 2.蛇行設置 蛇行線幅度 步長步長遞增量 幅度遞增量 這里為蛇行線的樣式,可以根據(jù)自己的需要選擇. 2. 布蛇行線的快捷鍵控制: 在布蛇行線時,按快捷鍵“1” “2” “3” “4” “,” “。” 可以在走線時隨時控制蛇行線 的形狀。 快捷鍵: 1 與 2,改變蛇行線的拐角與弧度。 快捷鍵: 3 與 4 改變蛇行線的寬度。 快捷鍵: , 與 。改變蛇行線的幅度。 了解了這些,就可以開始布蛇行線了,單擊 OK 退出設置,在剛才那條線上,按裝走線的方向, 拉動鼠標,一串漂亮的蛇行線就出來了。 規(guī)定了蛇線的長度,在拉蛇線時,就不用在乎到底走了多長,總之,拉到蛇線不再出現(xiàn)為止, 在有些空隙大的地方,就可以按“逗號”與“句號”鍵來控制幅度的大小。 補充: AD16畫完蛇形線后,會出現(xiàn)一個虛框,可以拖動虛框來調(diào)節(jié)蛇形線。 4.檢查網(wǎng)絡長度 布完線后,按 R ,L 輸出報告,查看網(wǎng)絡是否是等長的。 OK,蛇行等長線搞定。 注,另外還可以自動等長,但那樣出來的線條很難看,所以還是用手動的好。
五、差分布線 詳細的可參看下載:利用 Protel (Altium Designer)進行差分線布線 --李元兵 1、首先快捷鍵D+R進入該界面,填寫差分布線規(guī)則數(shù)據(jù) 2、設置添加差分布線網(wǎng)絡 3、下面介紹差分布線技巧 通過上述兩步設置兩個差分信號后,通過快捷鍵P+I可以布線。 然后可通過快捷鍵數(shù)字 2,來添加過孔;通過快鍵鍵 L,來換層。 還有其他操作可參看下圖,P+I布線的時候,按快捷鍵SHIFT+F1可彈出此界面。
六、更新PCB、添加元器件 比如電容電阻數(shù)量不夠用了,該如何批量添加呢? 1、將要添加的器件命名為C?,注意"?"是英文的。點擊Tools--》Annotate Schematics Quietly系統(tǒng)會自動命名。 保存原理圖。 2、更新PCB,快捷鍵D+I。選擇Import Changes From TestBoard_Switch_prjPCB. 3、顯示下圖界面。可以看到三個電容需要Add。 需要注意的是Remove里的東西,需要確認一下是否有用,別誤刪了。 最后點擊Execute Changes更新 七、添加layer層 1、首先通過快捷鍵 L,可以看板卡layers信息。可以更改顏色、顯示層。 需要注意的如何查看板卡是幾層板?就是信號層 (Signal Layers)和電源、GND(Internal Plane)相加。 推薦一篇文章介紹各個層的含義: PCB中各層的含義 2、添加Layers,選擇Design-》Layer Stack_Manager 3、選擇左下角Add Layer,有兩個選項Add Layer和Add Internal Plane,分別是添加陽面和陰面。 注意該界面還可以看到板子厚度,Thickness。 4、多層板分層 推薦看我的另一篇轉(zhuǎn)載文章:一到八層電路板的疊層設計方式 我在這里重點介紹下四層板、六層板、八層板主要分層設計: A、四層板的疊層,推薦疊層方式: SIG-GND(PWR)-PWR (GND)-SIG; B、六層板的疊層,推薦疊層方式: SIG-GND-SIG-PWR-GND-SIG; C、八層板的疊層,推薦疊層方式: 由于增加了參考層,具有較好的EMI性能,各信號層的特性阻抗可以很好的控制 1 Signal 1 元件面、微帶走線層,好的走線層 2 Ground 地層,較好的電磁波吸收能力 3 Signal 2 帶狀線走線層,好的走線層 4 Power 電源層,與下面的地層構(gòu)成優(yōu)秀的電磁吸收 5 Ground 地層 6 Signal 3 帶狀線走線層,好的走線層 7 Power 地層,具有較大的電源阻抗 8 Signal 4 微帶走線層,好的走線層 最佳疊層方式,由于多層地參考平面的使用具有非常好的地磁吸收能力。 1 Signal 1 元件面、微帶走線層,好的走線層 2 Ground 地層,較好的電磁波吸收能力 3 Signal 2 帶狀線走線層,好的走線層 4 Power 電源層,與下面的地層構(gòu)成優(yōu)秀的電磁吸收 5 Ground 地層 6 Signal 3 帶狀線走線層,好的走線層 7 Ground 地層,較好的電磁波吸收能力 8 Signal 4 微帶走線層,好的走線層 八、添加mark點 mark點是電路設計中PCB應用于自動貼片機上的位置識別點,mark點的選用直接影響到自動貼片機的貼片效率。 mark點一般都是放置于BGA封裝器件的對腳,將焊盤改為的mark點。 九、過孔添加阻焊 過孔添加阻焊有兩種方式: 單個過孔: 多個過孔: 十、加淚滴 快捷鍵 T+E 十一、鋪銅 快捷鍵 P+G,需要注意的是規(guī)則一定要先設置好。 十二、DRC檢測 快捷鍵 T+D,需要注意的是必須零錯誤。否則就根據(jù)提示來將其改正。 十三、生成BOM單 1、執(zhí)行Reports-》Bill of Materials 2、選擇屬性、標示、封裝、數(shù)量這四個選項。點Export生成EXCL表格。 十四、生成坐標文件 十五、生成光繪Gerber文件 1、快捷鍵F+F+Gerber Files 2、然后General選擇英尺、2:5 3、選擇Layers To Plot下面選擇七項: GTO、GBO、GTL、GBL、GTS、GBS、GKO 4、選中光圈,打?qū)础|c擊OK,生成光繪Gerber文件。 十六、打印PCB生成PDF 1、選擇A4、Mono、可選1:1、高級設置 2、設置 輸出頂層元器件布局則勾選“Holes”,輸出底層則勾選“Holes”、“Mirror”。 這里只需要保留Top Overlay (Bottom Overlay)、Top Layer(Bottom Layer)、KeepoutLayer、Mechanical1 這四層。 其中還需對Top Layer(Bottom Layer)層進行設置出了保留元件焊盤(Pads)和過孔(Vias)這兩項其他都關(guān)掉。 pads和vias這兩項要選擇為 Draft 十七、定義PCB的板框 第一種方法: 1)建立PCB文件,選擇菜單命令【File】|【New】|【PCB】; 2)定義參考原點,選擇菜單命令【Edit】|【Origin】|【Set】; 3)定義物理邊界。在PCB中圖中選擇機械層Mechanical1,然后選擇菜單命令【Place】|【Line】,在PCB圖中定義一個500mil*500mil的物理邊界; 4)定義電氣邊界。在PCB圖中選擇電氣隔離層Keep-Out Layer,然后選擇菜單命令【Place】|【Line】,在PCB圖中定義一個500mil*500mil的電氣邊界; 注意:在執(zhí)行以上兩步時,建議定義邊界時建議首先畫四根獨立的線,然后【雙擊】每一根線,通過坐標的方式設定每一根線的位置和長度,因為這樣更精確;定義500mil*500mil的邊界的四根線的的坐標分別是:【(0,0)和(0,500)】,【(0,500)和(500,500)】,【(500,500)和(500,0)】,【(500,0)和(0,0)】; 5)選中剛才所畫的機械層Mechanical1邊界,選擇【Design】|【Board shape】|【Define from selected objects】命令再回車,其快捷鍵為D+S+D+enter,就會按照你設定好的邊界定義出PCB的形狀。 PS: 快速選中邊界方法: 選中所畫的邊框的其中一根,右擊選擇【Find Simailar Objects】命令。Layer 選擇 Same、將Run inspector去掉對勾,點擊OK。 注意: 該版本不能像AD14或者DXP一樣,使用的是【Design】|【Board shape】|【Redefine Board shape】命令,其快捷鍵為 D+S+R。 因為無 Redefine Board shape這個選項。那該怎么顯示它呢?請看第二種方法。 第二種方法: 前四步同第一種方法. 5) 點擊數(shù)字鍵“1”,會看到板框界面變綠了這時你再去點擊菜單欄里的Design(設計),就可以看到Redefine Board Shape(重新定義板框形狀)等選項
當然按下數(shù)字鍵“1”后,也可使用快捷鍵“D”+“R”,就會看到鼠標的光標變成了十字形,這時候拖動十字光標,即可拖出你需要的版型了,
我畫的邊框是矩形的,要是想畫圓弧,就按shift +Space鍵即可在不要角度走線間變換。 定義好板型后,在按數(shù)字鍵“2”即可回到2D的布線頁面,如果按快捷鍵“3”或者是在2D頁面下按下快捷鍵“3”;就可以顯示3D界面。 在Altium Designer的3D界面下,按住shift鍵即可用鼠標旋轉(zhuǎn)視圖,按Ctrl鍵然后拉動鼠標即可放大或者縮小視圖。
如過需要改變顯示的顏色,點擊鼠標右鍵,Options》》》Board Layers & Color 即可進入顯示顏色設置界面:
在左上角的位置選擇你需要的顯示顏色,黑色,綠色,藍色,白色。。。。。自己選擇吧 以上主要參考了三恒星科技編著的《Altium Designer 6.0易學通》,人民郵電出版社,第21頁 CSDN博客: 如何在Altium Designer中定義PCB的邊界…… 參考: ad15 的redefine board shape 在哪 補充一下,我找到了Altium Designer的說明文檔。 點擊打開鏈接 十八、PCB布線規(guī)則 快捷鍵D+R可進入下面界面 其他的規(guī)則可自行查看,我著重介紹兩個地方。 電源內(nèi)層使用的是Direct Connect 鋪銅連接要選擇Relief Connect 十九、繪制庫元件 重點介紹兩處: 1、放置引腳 首先要熟練使用快捷鍵。 注意放置引腳是有方向的,黏附在光標上的一端,也就是帶有“*”符號的一端,具有電氣特性放置引腳時,要保證其應指向外部,便于繪制原理圖連接導線時捕捉電氣節(jié)點。 2、引腳屬性設置 Display Name(顯示名稱):用于設置庫元件引腳的名稱。 需要了解的是在名稱上添加橫杠的方法:在字母后面添加 '\',表示低電平有效。 Designator(標示):用于設置庫元件引腳的編號。 二十、封裝庫更新、提取 打開一個PCB,點擊Desigen->>make PCB library,生成封裝庫文件XXX.pcblib* 使用PCB->>PCB library查看PCB上的所有元件封裝 當然你也可以新建一個封裝庫File->>New->>library->>PCB library 將你需要的PCB封裝拷貝,需要注意的是需要設置參考點Edit->>set Reference->>Pin 1 添加庫文件: 擴展:Altium Designer哪里下載和導入元件庫 下載:Download all Libraries,in single ZIP file 二十一、使用AD打開cadence的PCB文件XXX.brd 現(xiàn)在高版本AD比如我們現(xiàn)在用得AD16.可以直接導入XXX.brd。 導入方法:File->>import Wizard 但是有時會遇到import Wizard為空的情況。 解決方法: 點擊左下角Get More importers,進入Extensions&Updates界面,點擊configure 設置Importers\Exporters,Allerro、Altium PCB、OrCAD前面打?qū)矗缓筮x擇最上面的 Apply 系統(tǒng)會自行安裝相應的組件,安裝成功后重新啟動軟件就會出現(xiàn)安裝的import wizads 點擊第一個Allegro Design Files,點擊Next 然后點擊Add,選擇要導入的XXX.brd文件,之后一直點擊Next即可。 二十二、PCB 文件中如何添加 LOGO AD16里面沒有腳本,先下載腳本:
下載:PCBLogoCreator下載 找一張需要做logo的圖片,使用畫圖,將其保存為單色位圖 bmp格式 打開DXP->>Run script 點擊Browse,進入腳本所在文件,選擇腳本PCBLogoCreator.PRJSCR,點擊運行RunConverterScript 執(zhí)行 加載Logo、轉(zhuǎn)換Logo、退出 拷貝Logo到PCB合適的位置 二十三、3D模式預覽 PCB使用3D元件庫封裝,快捷鍵 3,進入3D預覽。 注意:有時會提示 action not available in 3D view,因為是輸入法沖突造成的,需切換成美式鍵盤。 shift + 長按鼠標右鍵 PCB旋轉(zhuǎn) shift + 鼠標滑輪 PCB左右移動 Ctrl + 鼠標滑輪 PCB放大縮小 長按鼠標右鍵 PCB自由移動 如果沒有安裝美式鍵盤,也可以 先按ctrl鍵然后別松手,按shift再松開ctrl就可以右鍵旋轉(zhuǎn)了
完整的Word格式文檔51黑下載(附件中附帶文章提到的資料下載地址):
AD總結(jié).doc
(4.72 MB, 下載次數(shù): 22)
2018-11-18 11:14 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
