【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,將輸入信號通過光耦對輸入信號進行光電隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時也可以轉換信號電壓并且可以增加信號驅動能力。電路輸入信號和輸出信號均有指示燈。輸入信號兼容高電平和低電平信號,輸出信號PNP型高電平有效。最高響應頻率 72KHZ 。
板子尺寸:長72mmX寬49mmX高12mm
二、主要器件:光耦、三極管、端子
三、工作電壓:輸出端3.3~24V 輸入端由限流電阻決定。一般3.3至24V特殊電壓聯系淘寶銷售。
四、板子功耗:小于400mA (輸出最大驅動1W負載)
五、特點:
1、具有4路輸入及輸出信號指示功能。
2、4路輸入信號高電平及其低電平均可使用。
3、輸出端高電平有效NPN型。
4、輸出端由三極管驅動,可直接接PLC或者繼電器。
5、具有2個對稱的安裝孔。
6、最高響應頻率 72KHZ。
7、可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導軌上。
