查看: 4685|回復: 2
LPC1114采集溫度傳感器DS18B20程序
ID:383443 發表于 2018-11-20 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Temperature.h文件
  1. #ifndef _TEMPERATURE_H_
  2. #define _TEMPERATURE_H_
  3. #include "lpc11xx.h"
  4. #define DQ_H    (LPC_GPIO0->DATA |= (1<<2))
  5. #define DQ_L    (LPC_GPIO0->DATA &=~(1<<2))
  6. #define DQ_IN   (LPC_GPIO0->DIR&=~(1<<2))
  7. #define DQ_OUT  (LPC_GPIO0->DIR|=(1<<2))
  8. #define DQ_DATE ((LPC_GPIO0->DATA&0x4)>>2^1)
  9. //DS18B20 ROM 命令宏定義
  10. #define ReadRom 0x33
  11. #define MatchRom 0x55
  12. #define Skip_ROM 0xcc  //跳過ROM
  13. #define SearchRom 0xf0
  14. #define AlertSearch 0xec
  15. #define CopyScratchpad 0x48
  16. #define SkipRom 0xcc
  17. #define ReadPower 0xb4
  18. //DS18B20 功能命令宏定義
  19. #define ConvertTemperature 0x44
  20. #define ReadScratchpad 0xbe
  21. #define WriteScratchpad 0x4e
  22. #define RecallE 0xb8
  23. extern unsigned char DS18B20_Init(void);
  24. #endif
  25. Temperature.c文件#include "temperature.h"#include "lpc11xx.h"
  26. #include "timer.h"
  27. extern uint16_t T;
  28. extern unsigned char tempH,tempL,wenduqk;
  29. /****************************************************************************
  30. * 名稱: unsigned char DS18B20_Init(void)
  31. * 功能:對DS18B20 進行初始化
  32. * 入口參數:
  33. * 出口參數:
  34. * 說明:
  35. ****************************************************************************/
  36. unsigned char DS18B20_Init(void)
  37. {
  38.         unsigned char result;
  39.         DQ_OUT;
  40.         DQ_L;
  41.         Delay_Us(600); // 總線拉低480us~960us ,即主機發送復位脈沖
  42.         DQ_H;
  43.         DQ_IN; // 總線設為輸入狀態,等待18b20 應答
  44.         Delay_Us(60);
  45.         result=DQ_DATE; // 讀取18b20 應答信號
  46. //        Send_TO_DWIN(0x00,result,2);
  47.         Delay_Us(500); // 等待480us 以上,保證總線釋放
  48.         return(result); // 返回0 則初始化成功
  49. }
  50. /****************************************************************************
  51. * 名稱: unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
  52. * 功能:從DS18B20 單總線上讀1Bit 數
  53. * 入口參數:
  54. * 出口參數:
  55. * 說明:
  56. ****************************************************************************/
  57. unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
  58. {
  59.         unsigned char result;
  60.         DQ_OUT; // 設置總線為輸出狀態
  61.         DQ_L; // 總線拉低,產生讀起始信號
  62.         Delay_Us(2); // 保證低電平在1us 以上
  63.         //要在15us 內讀取總線上數據
  64.         DQ_IN;
  65.         Delay_Us(3);  // 這個延時很重要,沒有這個延時,讀不出18B20的數據
  66.         result=DQ_DATE; // 接收數據
  67.         Delay_Us(60); // 延時60us,保證總線釋放
  68.         return(result); // 返回數據
  69. }
  70. /****************************************************************************
  71. * 名稱: void DS18B20_WriteBit(unsigned char Data)
  72. * 功能:給DS18B20 單總線上寫1Bit 數
  73. * 入口參數:
  74. * 出口參數:
  75. * 說明:
  76. ****************************************************************************/void
  77. DS18B20_WriteBit(unsigned char Data)
  78. {
  79.         DQ_OUT; // 設置總線為輸出
  80.         DQ_L; // 產生寫起始信號
  81.         Delay_Us(10); //15us 后寫入數據
  82.         if(Data) DQ_H;
  83.         else DQ_L;
  84.         Delay_Us(80); // 延時60us~120us ,保證總線釋放
  85.         DQ_IN; // 空閑狀態總線保持輸入狀態
  86. }
  87. /****************************************************************************
  88. * 名稱: unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
  89. * 功能:從DS18B20 單總線上讀1Byte 數
  90. * 入口參數:
  91. * 出口參數:
  92. * 說明:
  93. ****************************************************************************/
  94. unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
  95. {
  96.         unsigned char i,result=0;
  97.         for(i=0;i<8;i++)
  98.         {
  99.         result>>=1;
  100. //        if(DS18B20_ReadBit()) result|=0x80;          // 設為上拉電阻,當讀取值為0時,實際上總線為高電平,所以要反過來
  101. //        else result&=0x7f;
  102.         if(DS18B20_ReadBit()) result&=0x7f;
  103.         else result|=0x80;
  104.         }
  105.         return(result);
  106. }
  107. /****************************************************************************
  108. * 名稱: void DS18B20_WriteByte(unsigned char Data)
  109. * 功能:給DS18B20 單總線上寫1Byte 數
  110. * 入口參數:
  111. * 出口參數:
  112. * 說明:
  113. ****************************************************************************/
  114. void DS18B20_WriteByte(unsigned char Data)
  115. {
  116.         unsigned char i;
  117.         for(i=0;i<8;i++)
  118.         {
  119.                 DS18B20_WriteBit(Data&0x01);
  120.                 Data>>=1;
  121.     }
  122. }
  123. /****************************************************************************
  124. * 名稱: void DS18B20_ReadTemp(void)
  125. * 功能:從DS18B20 上讀取溫度值
  126. * 入口參數:
  127. * 出口參數:
  128. * 說明:
  129. ****************************************************************************/
  130. void DS18B20_ReadTemp(void)
  131. {
  132.         unsigned char i,j;
  133.         uint16_t Temperature[10],T1;
  134.     DS18B20_Init();
  135.         for(i=0;i<10;i++)
  136.         {
  137.                 DS18B20_WriteByte(SkipRom);
  138.                 DS18B20_WriteByte(ConvertTemperature);
  139.         //        Delay_Ms(600); // 按照要求延時1s 左右,但是不延時也可以,還未找到原因
  140.                 DS18B20_Init();
  141.                 DS18B20_WriteByte(SkipRom);
  142.                 DS18B20_WriteByte(ReadScratchpad);
  143.                 tempL=DS18B20_ReadByte(); // 讀溫度低字節
  144.                 tempH=DS18B20_ReadByte(); // 讀溫度高字節
  145.
  146.                 // 未考慮溫度為負情況
  147.         //        Temperature=tempH;
  148.         //        Temperature<<=8;
  149.         //        Temperature+=tempL;
  150.         //        Temperature=0.625*Temperature;
  151.                 // 考慮溫度為負情況
  152.
  153.                 if(tempH>7)//(TH>xxxxx111)溫度為負
  154.            {
  155.                tempH=~tempH;tempL=~tempL;
  156.                wenduqk=0;
  157.            }
  158.            else  wenduqk=1;//溫度為正
  159.             Temperature[i]=tempH;
  160.                 Temperature[i]<<=8;
  161.                 Temperature[i]+=tempL;
  162.            if(wenduqk) Temperature[i]= Temperature[i]; //返回溫度值
  163.            else  Temperature[i]= -Temperature[i];
  164.          }
  165.                  //冒泡法排序
  166.     for (i=0; i<9;i++)
  167.         {
  168.                 for(j=i+1;j<=9;j++)
  169.                 {
  170.                         if(Temperature[i]>Temperature[j])
  171.                         {
  172.                                 T1=Temperature[i];
  173.                                 Temperature[i]=Temperature[j];
  174.                                 Temperature[i]=T1;
  175.                         }
  176.                 }
  177.         }
  178.
  179.         T=0;
  180.         for(i=0;i<6;i++)
  181.         {
  182.                 T=T+Temperature[2+i];
  183.         }
  184.         T=T*(0.625)/6;
  185. }
ID:434809 發表于 2018-11-28 11:05 | 只看該作者
感謝分享,學習下
ID:442317 發表于 2018-12-12 20:57 | 只看該作者
謝謝。 一個有趣的圖書館
主站蜘蛛池模板: 久久久久久免费毛片精品 | 欧美在线国产精品 | 91中文字幕在线 | 91精品久久久久久久 | 性高湖久久久久久久久3小时 | 精品综合网 | 电影午夜精品一区二区三区 | 天天综合久久网 | 日韩电影免费观看中文字幕 | 狠狠综合久久av一区二区老牛 | 在线看亚洲| 日韩欧美一区二区三区在线播放 | 天天艹| 免费看的av| 久久亚洲一区 | 色婷综合网 | 欧美大片在线观看 | h视频在线免费观看 | 国产精品国产自产拍高清 | 91精品国产色综合久久 | 毛片入口| 欧美三区在线观看 | 黄色免费看 | 久久精品青青大伊人av | 亚洲成人免费视频在线观看 | 二区在线视频 | 天天操夜夜操 | 色婷婷影院 | 国产精品一区在线观看 | 放个毛片看看 | 在线成人av| 91av视频在线 | 天堂一区在线 | 九九热这里 | 国产黄色在线观看 | 超碰在线免费av | 2019天天干夜夜操 | 国产精品一级 | 一级黄色片在线免费观看 | 国产视频福利在线观看 | 中文字幕一区二区三区四区五区 |
