查看: 7400|回復(fù): 0
常見dxp封裝庫介紹
ID:430447 發(fā)表于 2018-11-21 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      protel dxp 2004 元件庫中的常用元件初學(xué)protel DXP 碰到最多的問題就是:不知道元件放在哪個庫中。這里我收集了DXP2004常用元件庫下常見的元件。
使用時,只需在libary中選擇相應(yīng)的元件庫后,輸入英文的前幾個字母就可看到相應(yīng)的元件了。通過添加通配符*,可以擴大選擇范圍。下面這些庫元件都是DXP 2004自帶的不用下載。
########### DXP2004下Miscellaneous Devices.Intlib元件庫中常用元件有:
電阻系列(res*)排組(res pack*)
電感(inductor*)
電容(cap*,capacitor*)
二極管系列(diode*,d*)
三極管系列(npn*,pnp*,mos*,MOSFET*,MESFET*,jfet*,IGBT*)
運算放大器系列(op*)
繼電器(relay*)
8位數(shù)碼顯示管(dpy*)
電橋(bri*bridge)
光電耦合器( opto* ,optoisolator )
光電二極管、三極管(photo*)
模數(shù)轉(zhuǎn)換、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(adc-8,dac-8)
晶振(xtal)
電源(battery)喇叭(speaker)麥克風(fēng)(mic*)小燈泡(lamp*)響鈴(bell)
天線(antenna)
保險絲(fuse*)
開關(guān)系列(sw*)跳線(jumper*)
變壓器系列(trans*)
????(tube*)(scr)(neon)(buzzer)(coax)
晶振(crystal oscillator)的元件庫名稱是Miscellaneous Devices.Intlib, 在search欄中輸入 *soc 即可。
########### DXP2004下Miscellaneous connectors.Intlib元件庫中常用元件有:
(con*,connector*)
(header*)
(MHDR*)
定時器NE555P 在庫TI analog timer circit.Intlib中
電阻 AXIAL
無極性電容 RAD
電解電容 RB-
電位器 VR
二極管 DIODE
三極管 TO
電源穩(wěn)壓塊78和79系列 TO-126H和TO-126V
場效應(yīng)管 和三極管一樣
整流橋 D-44 D-37 D-46
單排多針插座 CON SIP
雙列直插元件 DIP
晶振 XTAL1
電阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封裝屬性為axial系列
無極性電容:cap;封裝屬性為RAD-0.1到rad-0.4
電解電容:electroi;封裝屬性為rb.2/.4到rb.5/1.0
電位器:pot1,pot2;封裝屬性為vr-1到vr-5
二極管:封裝屬性為diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三極管:常見的封裝屬性為to-18(普通三極管)to-22(大功率三極管)to-3(大功率達(dá)林
頓管)
電源穩(wěn)壓塊有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
79系列有7905,7912,7920等
常見的封裝屬性有to126h和to126v
整流橋:BRIDGE1,BRIDGE2: 封裝屬性為D系列(D-44,D-37,D-46)
電阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指電阻的長度,一般用AXIAL0.4
瓷片電容:RAD0.1-RAD0.3. 其中0.1-0.3指電容大小,一般用RAD0.1
電解電容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指電容大小.一般<100uF用
RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
二極管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二極管長短,一般用DIODE0.4
發(fā)光二極管:RB.1/.2
集成塊: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少腳,8腳的就是DIP8
貼片電阻
0603表示的是封裝尺寸 與具體阻值沒有關(guān)系
但封裝尺寸與功率有關(guān) 通常來說
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
電容電阻外形尺寸與封裝的對應(yīng)關(guān)系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
關(guān)于零件封裝我們在前面說過,除了DEVICE.LIB庫中的元件外,其它庫的元件都已經(jīng)有了
固定的元件封裝,這是因為這個庫中的元件都有多種形式:以晶體管為例說明一下:
晶體管是我們常用的的元件之一,在DEVICE.LIB庫中,簡簡單單的只有NPN與PNP之分,但
實際上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是鐵殼子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,則有
可能是鐵殼的TO-66或TO-5,而學(xué)用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,還有TO-5,TO-46,TO-5
2等等,千變?nèi)f化.
還有一個就是電阻,在DEVICE庫中,它也是簡單地把它們稱為RES1和RES2,不管它是100Ω
還是470KΩ都一樣,對電路板而言,它與歐姆數(shù)根本不相關(guān),完全是按該電阻的功率數(shù)來決
定的我們選用的1/4W和甚至1/2W的電阻,都可以用AXIAL0.3元件封裝,而功率數(shù)大一點的話
,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等.現(xiàn)將常用的元件封裝整理如下:
電阻類及無極性雙端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
無極性電容 RAD0.1-RAD0.4
有極性電容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二極管 DIODE0.4及 DIODE0.7
石英晶體振蕩器 XTAL1
晶體管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可變電阻(POT1、POT2) VR1-VR5
當(dāng)然,我們也可以打開C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib庫來查找所用零件的對應(yīng)封
裝.
這些常用的元件封裝,大家最好能把它背下來,這些元件封裝,大家可以把它拆分成兩部分
來記如電阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻譯成中文就是軸狀的,0.3則是該電阻在印
刷電路板上的焊盤間的距離也就是300mil(因為在電機領(lǐng)域里,是以英制單位為主的.同樣
的,對于無極性的電容,RAD0.1-RAD0.4也是一樣;對有極性的電容如電解電容,其封裝為R
B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”為焊盤間距,“.4”為電容圓筒的外徑.
對于晶體管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶體管,就用TO—3,中功率的晶體管
,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金屬殼的,就用TO-66,小功率的晶體管,就用TO-5
,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管腳也長,彎一下也可以.
對于常用的集成IC電路,有DIPxx,就是雙列直插的元件封裝,DIP8就是雙排,每排有4個引
腳,兩排間距離是300mil,焊盤間的距離是100mil.SIPxx就是單排的封裝.等等.
值得我們注意的是晶體管與可變電阻,它們的包裝才是最令人頭痛的,同樣的包裝,其管腳
可不一定一樣.例如,對于TO-92B之類的包裝,通常是1腳為E(發(fā)射極),而2腳有可能是
B極(基極),也可能是C(集電極);同樣的,3腳有可能是C,也有可能是B,具體是那個
,只有拿到了元件才能確定.因此,電路軟件不敢硬性定義焊盤名稱(管腳名稱),同樣的
,場效應(yīng)管,MOS管也可以用跟晶體管一樣的封裝,它可以通用于三個引腳的元件.
Q1-B,在PCB里,加載這種網(wǎng)絡(luò)表的時候,就會找不到節(jié)點(對不上).
在可變電阻上也同樣會出現(xiàn)類似的問題;在原理圖中,可變電阻的管腳分別為1、W、及2,
所產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)表,就是1、2和W,在PCB電路板中,焊盤就是1,2,3.當(dāng)電路中有這兩種元
件時,就要修改PCB與SCH之間的差異最快的方法是在產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)表后,直接在網(wǎng)絡(luò)表中,將晶
體管管腳改為1,2,3;將可變電阻的改成與電路板元件外形一樣的1,2,3即可.
AD常用快捷鍵.pdf
192.86 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 日本三级在线视频 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 黄色片观看 | 99视频免费观看 | 91av免费| 国产1级片| 亚洲综合在线一区 | 国产精品麻豆 | 成人在线一区二区 | 美女张开腿 | 一级片久久久 | 精品国产区一区二 | 欧美日韩在线播放 | 97成人免费视频 | 亚洲精品91天天久久人人 | 天天爱天天操 | 国产精品区二区三区日本 | 黄色片视频网站 | 国产永久免费视频 | 午夜在线免费视频 | 精品国产三级 | 国产美女永久免费无遮挡 | 97在线视频观看 | 成人在线网址 | 欧美日韩久久久 | 色黄大色黄女片免费中国 | 亚洲一级在线 | 黄色一级片免费看 | 日韩在线观看一区 | 黄网在线 | 国产成人综合网 | 日韩毛片在线播放 | 久久午夜影院 | 一区二区免费 | 午夜在线观看免费视频 | 亚洲国产日韩欧美 | 18在线观看网站 | 国产91久久婷婷一区二区 | 99热国产在线 | 黄色大毛片| 日韩特黄 |
