查看: 2683|回復: 1
ESP8266_AT_instruction指導介紹書下載 技術資料
ID:351643 發表于 2018-11-22 10:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ESP8266的概述
 ESP8266是一個完整且自成體系的Wi-Fi網絡解決方案,能夠搭載軟件應用,或通過另一個應用處理器卸載所有Wi-Fi的網絡功能。
  ESP8266在搭載應用并作為設備中唯一的應用處理器時,能夠直接從外接閃存中啟動。內置的高速緩沖存儲器有利于提高系統性能,并減少內存需求。
  另外一種情況是,無線上網接入承擔Wi-Fi適配器的任務時,可以將其添加到任何基于微控制器的設計中,連接簡單易行,只需通過SPI/SDIO接口或中央處理器AHB橋接口即可。
ESP8266強大的片上處理和存儲能力,使其可通過GPIO接口集成傳感器及其他應用的特定設備,實現了最低前期的開發和運⾏行中最少地占用系統資源。ESP8266高度片內集成,包括天線開關balun、電源管理轉換器,因此僅需極少的外部電路,且包括前端模塊在內的整個解決方案在設計時將所占PCB空間降到最低。
 裝有ESP8266的系統表現出來的領先特征有:節能VoIP在睡眠/喚醒模式之間的快速切換、配合低功率操作的自適應⽆無線電偏置、前端信號的處理功能、故障排除和無線電系統共存特性為消除蜂窩/藍⽛/DDR/LVDS/LCD干擾。
  esp8266透傳模式設置操作步驟
  1、AT
 這個指令要看到有AT OK說明你的供電和TTL和wifi模塊通訊正常
  2.AT+CWMODE=3
 設置模式3,STA+AP,其實我們只用了STA
 3.AT+RST
 讓模塊復位,能在接收信息最下面看到 ready,說明模塊復位成功。復位后就是STA+AP模式了
 4.AT+CWJAP=“your ssid”,“password”
 輸入你無線路由器的用戶名和密碼,一定要寫正確,注意大小寫
 5.AT+CIFSR
  查詢IP,因為有STA和AP兩個模式,所以有兩組MAC和IP,常見的是192.168.x.x局域網IP
  6.AT+CIPMUX=0
  設置單鏈接,透傳只能在單連接模式下進行,所以在建立連接之前一定要用(AT+CIPMUX=0 設置單連接)
 7.AT+CIPMODE=1
  設置透傳模式
 8.AT+CIPSTART=“TCP”,“183.230.40.33”,80
  連接OneNet服務器
 9.AT+CIPSEND
 啟動透傳發送
 10.POST /devices/79146/datapoints HTTP/1.1
api-key: pmWLtnkDBSreKfvg7GsClUXdXa4A
 Host:api.heclouds.com
 Connection:close
 Content-Length:59
 {“datastreams”:[{“id”:“TEMP”,“datapoints”:[{“value”:50}]}]}
 發送JSON數據流,格式一定要正確,大多數人失敗都是在這里格式不對
 其中79146修改為你自己的設備ID
  api-key后面的內容修改為自己的API-KEY
 “TEMP”這個是我的數據流名稱,修改為自己想要的
 “value”后面的50就是數據,輸入想要的。
 然后回過頭看下Content-Length:59
 Connection:colse這一條如果加了,服務器接收到一次數據后會斷開,如果不加可以連續發送數據。如果長時間不發送,也同樣會關閉鏈接的。
 這個59是后面的整個數據流的長度
 一個小技巧,可以用Notepad++軟件直接選中看這個長度是多少,別自己數,數錯了就悲劇了!
  11.+++
 發送+++退出透傳模式 ,這個指令不用要回車
 12.到服務器看數據是否上傳成功,這個不再敘述,上一個日志上寫的有。
 13.通過以上步驟就可以通過ESP8266的TCP透傳模式發送數據到OneNet服務器
ESP8266_AT_instruction指導介紹書_set_cn.pdf
1.01 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:359281 發表于 2023-8-14 18:15 | 只看該作者
ESP8266的技術資料這么少???????、、、
主站蜘蛛池模板: 日本一级片在线观看 | 91精品久久久久 | 成人观看视频 | 成人三级视频 | 日韩在线资源 | 国产视频一区在线观看 | 一级黄色片免费观看 | 日本男人的天堂 | 国产精品久久 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 啪啪综合网 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 在线观看黄色小视频 | 男女搞黄网站 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 欧美视频一区 | 欧美国产精品一区二区 | 好吊日在线视频 | 在线观看日韩精品 | 久久免费视频观看 | 国产免费一级片 | 三级在线观看视频 | 婷婷激情六月 | 人人插人人爽 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 五月天婷婷丁香 | 97在线看| 色在线视频 | 日日操av | 久久成人综合 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 中文字幕在线观看日本 | 玖玖视频在线 | 亚洲伊人影院 | 在线性视频 | 中文字幕亚洲天堂 | 午夜视频在线免费观看 | 亚洲人成在线播放 | 久久久久久久免费视频 | 亚洲精品久久久 |
