查看: 13910|回復: 9
51單片機0到99秒表數碼管顯示的Proteus仿真+代碼
ID:431234 發表于 2018-11-22 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
秒表題目要求:
應用AT89C51的定時器設計一個2位的LED數碼顯示作為“秒表”:顯示時間為0099s,每秒自動加1,設計一個“開始”鍵,按下“開始”鍵秒表開始計時。設計一個“復位”鍵,按下“復位”鍵后,秒表從0開始計時。
  • 上電系統默認顯示00
2.按下開始鍵,秒表計數開始
3.秒表到達99
4.按下復位從0開始
  1. #include "reg51.h"
  3. #define uint unsingned int
  4. #define LED P0
  5. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數碼管碼表
  6. uchar num,t,shi,ge;
  7. //------------------------------------
  8. void init();//定時器初始化
  9. void timer0();//
  10. void display();//顯示
  11. void delay(uchar);
  12. sbit KEY1 = P3^6;//開始
  13. sbit KEY2 = P3^7;//復位
  14. void main()//主函數入口
  15. {
  16. init();//初始化
  17. while(1)
  18. {
  19.   timer0();//查詢時間
  20.   display();//顯示
  21.          if(KEY1 == 0)//開始
  22.          {
  23.                  if(TR0 == 0)//定時器沒有打開的時候
  24.                  {
  25.                         t = 0;
  26.                   num = 0;
  27.       TR0=1;
  28.                  }
  29.    }
  30.          else  if(KEY2 == 0)//復位
  31.          {
  32.           TR0 = 0;    //關閉定時器
  33.                   TF0 = 0;//清楚時間溢出標志
  34.                   t = 0;
  35.                   num = 0;
  36.                   TR0=1;
  37.    }
  38.
  39. }
  40. }
  41. void init()//定時器初始化部分
  42. {
  43. num=t=0;         //清楚數據
  44. TMOD=0x01;        //定時器初始化
  45. TH0=(65536-15536)/256;//定時器賦初值 定時50ms
  46. TL0=(65536-15536)%256;
  47. EA=1;
  48. ET0=1;
  49. }
  50. void timer0()
  51. {
  52. if(TF0==1)    //查詢溢出的時間
  53. {
  54. TF0=0;        //清楚溢出標志
  55. t++;
  56.    if(t==20) //累計時間到1S
  57.    {
  58.     t=0;
  59.     num++;
  60.    }
  61. }
  62. }
  63. void display()        //顯示
  64. {
  65. if(num >= 99)
  66. {
  67.   //num = 0;  // 數據顯示限制  最大為99
  68.   if(TR0)
  69.   TR0 = 0;
  70. }
  71. shi=num/10;   //顯示拆分
  72. ge=num%10;
  73. P2=0X00;          //顯示消影
  74. P0=0XFF;
  75. P2=0x01;     //顯示第一位
  76. LED=tab[shi];
  77. delay(5);//延時
  78. P2=0X00; //顯示消影
  79. P0=0XFF;
  80. P2=0x02;   //顯示第二位
  81. LED=tab[ge];
  82. delay(5);//延時
  83. }
  84. void delay(uchar x)          //延時子程序
  85. {
  86.    int i,j;
  87.    for(i=x;i>0l;i--)
  88.     for(j=255;j>0;j--);
  89. }
全部資料51hei下載地址:
0到99秒表數碼管顯示.rar (265.93 KB, 下載次數: 367)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
zwk34 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:33634 發表于 2018-11-22 22:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:440341 發表于 2018-12-5 19:31 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:778877 發表于 2020-6-14 12:31 | 顯示全部樓層
為什么打開電路圖,什么都沒有
ID:589466 發表于 2020-6-16 14:58 | 顯示全部樓層
已測試,很好用,謝謝樓主!
ID:981222 發表于 2021-11-15 17:22 | 顯示全部樓層
l樓主這個怎樣實現。涸诿氡黹_始復位的基礎上  添加一個“存儲”鍵, 按一下存儲鍵可記錄一個計時,通過長按(3S)開始鍵循環顯示已經存儲的計時
ID:981222 發表于 2021-11-15 17:29 | 顯示全部樓層
請問哈秒表怎么實現這些   設計一個“存儲”鍵。 按一下存儲鍵可記錄一個計時,通過長按(3S)開始鍵循環顯示已經存儲的計時
ID:984461 發表于 2021-11-28 16:59 | 顯示全部樓層
能幫忙寫一個60數到1的倒計時程序嘛  拜托了
ID:964852 發表于 2021-11-29 07:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TH0=(65536-15536)/256;//定時器賦初值 定時50ms TL0=(65536-15536)%256;裝初值是不是錯了
ID:1083085 發表于 2023-6-9 18:52 | 顯示全部樓層
求代碼和仿真,我自己打的不能用
主站蜘蛛池模板: 韩国理论在线 | 神马午夜嘿嘿 | 99热最新| 三级黄色片网站 | 六月婷婷激情 | 不卡在线 | av看片| 黄色一级视频在线观看 | 免费在线观看黄色片 | 日韩黄色在线视频 | 国产乱淫片视频 | 久久毛片视频 | 一区二区三区黄色 | 成人91看片| 日本黄a三级三级三级 | 久久免费看视频 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 国产视频99 | 黄色大片网站 | 欧美美女视频 | 一区二区三区国产 | 久久都是精品 | 久久国产精 | 五月婷婷婷 | 国产99热 | 国产亚洲欧美一区二区 | 18视频在线观看男男 | 永久在线| 久草福利在线观看 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 日韩 欧美 | 欧美区在线| 国产欧美在线播放 | 欧美一区二区三区不卡 | 久久久免费精品视频 | 亚洲一级特黄 | 国产靠逼视频 | 日韩在线视频一区 | 久久综合亚洲 | 天堂网中文字幕 | 三上悠亚一区二区 |
