查看: 5026|回復: 1
STC15F104單片機紅外遙控MP3模塊源碼(實現賴人模式改造)
ID:424598 發表于 2018-11-25 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
低成本,將原閑置在家的MP3模塊改紅外遙控切歌,實現賴人模式
按鍵左為"Prev/U--"的左邊
按鍵右為"Prev/U--"的右邊
制作出來的實物圖如下:
單片機程序源碼:
  1. /*
  2. 1  IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4                   8  RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
  3. 2  VCC(5V)        7  INT0/P3^2
  4. 3  INT3/CLKOUT0/T1/P3^5                                                   6  P3^1/TXD
  5. 4  GND        5  INT4/P3^0/RXD
  6. 燒錄時,燒錄器的VCC接2腳,TXD接5腳,RXD接6腳,GND接4腳
  7. */
  8. //本來是想至少做上一首和下一首的,但發現在按鍵上焊線后,按鍵線同時接IO口會沖突
  9. //(用51單片機的4個IO口也測試過)下一首能正常時,上一首卻變成了暫停
  10. //看看有沒有高手幫忙找到問題
  11. //現在暫時只有下一首的功能
  12. //////STC15F104////////////
  13. #include <STC15F2K60S2.H>
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define uint unsigned int
  16. #define T50MS (65536-50000) //12T模式
  17. /*************        用戶系統配置        **************/
  18. //燒錄頻率請選12.000MHz
  19. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時鐘, 模擬串口和紅外接收會自動適應。5~36MHZ
  20. #define D_TIMER0                125                        //選擇定時器時間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
  21. #define        User_code                0x00FF                //定義紅外接收用戶碼(38K的迷你遙控器通用)
  22. /*************        以下宏定義用戶請勿修改        **************/
  23. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  24. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  25. /*************        本地變量聲明        **************/
  26. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  27. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步標志
  28. uchar        IR_SampleCnt;                //采樣計數
  29. uchar        IR_BitCnt;                        //編碼位數
  30. uchar        IR_UserH;                        //用戶碼(地址)高字節
  31. uchar        IR_UserL;                        //用戶碼(地址)低字節
  32. uchar        IR_data;                        //數據原碼
  33. uchar        IR_DataShit;                //數據反碼
  34. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  35. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  36. uchar        IR_code;                        //IR code        紅外鍵碼
  37. sbit AJ_L  =P3^3;                        //按鍵左
  38. sbit AJ_R   =P3^4;                        //按鍵右
  39. sbit P_IR_RX    =P3^2;           //定義紅外接收輸入端口
  40. uint i1,ontime,offtime; //ontime=開啟時間,offtime=關閉時間
  41. uchar k,data1=0x01; //k=模式值
  42. bit b;
  43. /*************        本地函數聲明        **************/
  44. void delay1ms(void)        //延時
  45. {
  46.    unsigned char i,j;
  47.          for(i=0;i<10;i++)
  48.           for(j=0;j<33;j++)
  49.            ;
  50. }
  51. ////////////////////////////////////////////
  52. void delay(unsigned char n) //延時
  53. {
  54.    unsigned char i;
  55.         for(i=0;i<n;i++)
  56.            delay1ms();
  57. }
  58. /////////////////////////////////////////////////////////////
  59. void Model_2(void)
  60. {
  61.         ontime=2;        //開啟時間
  62.         offtime=0;        //關閉時間
  63. }
  64. /////////////////////////////////////////////////////////////
  65. //判斷接收的編碼,執行相應功能(根據需要自行修改)
  66. void _data_(void)
  67. {
  68.          switch(IR_data)        //紅外接收成功
  69.         {
  70.                 case 0x09:  //遙控器按鍵值
  71.                 k=2; //Model_2
  72.                 i1=0;b=1;
  73.                 break;
  74.         }
  75.         IR_data=0x00;           //必須清零
  76. }
  77. ////////////////////////////////////////////
  78. void main(void)         //主函數
  79. {
  80.         IE   = 0x82;   //開總中斷和T0中斷允許
  81.         IE2  = 0x04;   //T2中斷允許
  82.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  83.         TH0  = Timer0_Reload / 256;
  84.         TL0  = Timer0_Reload % 256;
  85.         T2L  = T50MS;  //初始化計時值5ms中斷一次
  86.     T2H  = T50MS >> 8;
  87.         TR0  =1;
  88.         k    =0;
  89.         while(1)  //無限循環
  90.         {
  91.                 switch(k) //判斷k的值
  92.                 {
  93.                         case 2: AUXR=0x10;
  94.                                         Model_2();         //模式2
  95.                                         break;
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  99. /*************紅外接收部分程序是引用STC官方的資料******************************/
  100. /******************** 紅外采樣時間宏定義, 用戶不要隨意修改        *******************/
  101. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  102.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定義采樣時間,在60us~250us之間
  103. #endif
  104. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  105. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  106. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  107. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  108. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  109. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  110. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  111. //*******************************************************************************************
  112. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  113. void IR_RX_HT6121(void)
  114. {
  115.         uchar        SampleTime;
  116.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  117.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  118.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  119.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  120.         {
  121.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  122.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  123.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  124.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  125.                 {
  126.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  127.                         {
  128.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  129.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  130.                         }
  131.                 }
  132.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  133.                 {
  134.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  135.                         else
  136.                         {
  137.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  138.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  139.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  140.                                 {
  141.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  142.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判斷數據正反碼
  143.                                         {
  144.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  145.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  146.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  147.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  148.
  149.                                                 IR_code      = IR_data;
  150.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //數據有效
  151.                                                 _data_();
  152.                                         }
  153.                                 }
  154.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  155.                                 {
  156.                                         IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
  157.                                         IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
  158.                                         IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
  159.                                 }
  160.                         }
  161.                 }
  162.         }
  163. }
  164. /********************** Timer0中斷函數************************/
  165. void timer0 (void) interrupt 1
  166. {
  167.         IR_RX_HT6121();         //紅外
  168. }
  169. ///////////////////////////////////////////
  170. void time2(void ) interrupt 12
  171. {
  172.         TR0=0;      //T2中斷期間關閉T0中斷
  173.         i1++; //計次數
  174.         if(b==1) //b=開啟和關閉狀態
  175.         {
  176.                 AJ_L=0; //按鍵左
  177.                 AJ_R=0; //按鍵右
  178.                 if(i1==ontime)           //開啟時間
  179.                 {
  180.                         i1=0;
  181.                         b=0;
  182.                         k=0;
  183.                         AJ_L=1; //按鍵左
  184.                         AJ_R=0;        //按鍵右
  185.                 }
  186.         }
  187.         if(b==0)
  188.         {
  189.                 AJ_L=1; //按鍵左
  190.                 AJ_R=0;        //按鍵右
  191.                 if(i1==offtime)           //關閉時間
  192.                 {
  193.                         i1=0;
  194.                         b=1;
  195.                 }
  196.         }
  197.         TR0=1;        //T2中斷結束,開啟T0中斷
  198. }
全部資料51hei下載地址:
STC15F104紅外 MP3模塊.zip (35.5 KB, 下載次數: 58)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:703285 發表于 2020-11-30 08:51 | 顯示全部樓層
無意中又翻到這個帖子,補充說下另一種接法。我最后用的是stc15w201s,利用io腳的開漏模式實現。四個io腳分別接按鍵的高電平端,短按設置為500,長按設置為8000,非常完美實現了各項功能。或許mp3板電路不同,我的按鍵高電平端串接各種電阻實現不同功能的,按照樓主的io腳接按鍵兩端反倒功能不正常。
主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色录像 | 国产又粗又猛视频免费 | 在线日韩| 成人激情综合 | 精品国产va久久久久久久 | 在线小视频 | 亚洲欧美日韩另类 | 在线观看二区 | 亚洲成av | 日本一区二区不卡 | 男女啪啪免费 | 超碰97在线播放 | 在线视频一区二区三区 | 国产福利在线播放 | 欧美视频区 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 超碰免费观看 | 成人免费毛片果冻 | 久久久久久网 | 蜜桃视频一区 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 久草精品视频在线看网站免费 | www.av在线视频 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 国产精品久久久久久中文字 | 日韩一区二区三区免费 | 日韩久久久久久 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 97国产超碰 | 亚洲一区免费视频 | 91日韩在线 | 免费黄色网址在线观看 | 18视频在线观看 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 午夜爽爽影院 | 干少妇视频 | 激情丁香婷婷 | 美女黄色在线观看 | 国产精品高清在线观看 |
