查看: 4526|回復(fù): 0
msp430單片機(jī)的LCD1602顯示程序
ID:433160 發(fā)表于 2018-11-26 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//          初始化IO口子程序
void Port_init()
    P4SEL = 0x00;
        P4DIR = 0xFF;                   //數(shù)據(jù)口輸出模式
        P5SEL = 0x00;
        P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7;     //控制口設(shè)置為輸出模式
//  顯示屏命令寫入函數(shù)
void LCD_write_com(unsigned char com)
    RS_CLR;
    RW_CLR;
    EN_SET;
    DataPort = com;                 //命令寫入端口
    delay_ms(5);
    EN_CLR;
//  顯示屏數(shù)據(jù)寫入函數(shù)
void LCD_write_data(unsigned char data)
    RS_SET;
    RW_CLR;
    EN_SET;
    DataPort = data;                //數(shù)據(jù)寫入端口
    delay_ms(5);
    EN_CLR;
//  顯示屏清空顯示
void LCD_clear(void)
    LCD_write_com(0x01);            //清屏幕顯示
    delay_ms(5);
//  顯示屏字符串寫入函數(shù)
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    if (y == 0)
        LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行顯示
        LCD_write_com(0xC0 + x);        //第二行顯示
    while (*s)
        LCD_write_data( *s);
        s ++;
//  顯示屏單字符寫入函數(shù)
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
    if (y == 0)
    LCD_write_data( data);
//  顯示屏初始化函數(shù)
void LCD_init(void)
    LCD_write_com(0x38);        //顯示模式設(shè)置
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x08);        //顯示關(guān)閉
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x01);        //顯示清屏
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x06);        //顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x0C);        //顯示開及光標(biāo)設(shè)置
    delay_ms(5);
//      液晶顯示界面初始化
void LCD_Desk(void)
  LCD_clear();
  LCD_write_str(0,0,"The Key Number:");
  delay_ms(250);
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 国产精品7777 | 午夜视频一区 | 日本在线观看 | 日韩在线高清 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 亚洲一区二区在线播放 | 国产一级特黄aaa大片 | 亚洲欧美中文字幕 | 欧美成年人视频 | 黄色片一区二区 | 三级在线观看视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲二区在线观看 | 久久精品视 | 成人在线免费观看视频 | 午夜av在线 | 国产麻豆精品视频 | 亚洲一区网站 | 精品小视频 | 黄色天天影视 | 成人av在线看| 久久视频免费观看 | 国产精品亚洲精品 | 黄色小视频在线观看免费 | 97国产精品| 久久精品久久久久 | 日韩精品一区二区在线 | 真实人妻互换毛片视频 | 亚洲裸体视频 | 黄色网免费 | 女人高潮特级毛片 | 成人在线视频免费观看 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 亚洲第一区视频 | av福利在线观看 | av日韩精品| 日韩免费成人 | 婷婷av在线 | 青青草视频在线观看 | 免费中文字幕日韩欧美 | 手机av网站|
