查看: 2575|回復: 0
PCB常見八大問題匯總,讓你的設計少走彎路!
ID:101093 發表于 2018-11-26 10:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在PCB板的設計和制作過程中,工程師不僅需要防止PCB板在制造加工時出現意外,還需要避免設計失誤的問題出現。
本文就三種常見的PCB問題進行匯總和分析,希望能夠對大家的設計和制作工作帶來一定的幫助。 我們網站還有很多PCB方面不常見的問題急需解答,你準備好答案了嗎?
問題一:PCB板短路
這一問題是會直接造成PCB板無法工作的常見故障之一,而造成這種問題的原因有很多,下面我們逐一進行分析。
造成PCB短路的最大原因,是焊墊設計不當,此時可以將圓形焊墊改為橢圓形,加大點與點之間的距離,防止短路。
PCB零件方向的設計不適當,也同樣會造成板子短路,無法工作。如SOIC的腳如果與錫波平行,便容易引起短路事故,此時可以適當修改零件方向,使其與錫波垂直。
還有一種可能性也會造成PCB的短路故障,那就是自動插件彎腳。由于IPC規定線腳的長度在2mm以下及擔心彎腳角度太大時零件會掉,故易因此而造成短路,需將焊點離開線路2mm以上。
除了上面提及的三種原因之外,還有一些原因也會導致PCB板的短路故障,例如基板孔太大、錫爐溫度太低、板面可焊性不佳、阻焊膜失效、板面污染等,都是比較常見的故障原因,工程師可以對比以上原因和發生故障的情況逐一進行排除和檢查。
問題二:PCB板上出現暗色及粒狀的接點
PCB板上出現暗色或者是成小粒狀的接點問題,多半是因于焊錫被污染及溶錫中混入的氧化物過多,形成焊點結構太脆。須注意勿與使用含錫成份低的焊錫造成的暗色混淆。
而造成這一問題出現的另一個原因,是加工制造過程中所使用的焊錫本身成份產生變化,雜質含量過多,需加純錫或更換焊錫。斑痕玻璃起纖維積層物理變化,如層與層之間發生分離現象。但這種情形并非焊點不良。原因是基板受熱過高,需降低預熱及焊錫溫度或增加基板行進速度。
問題三:PCB焊點變成金黃色
一般情況下PCB板的焊錫呈現的是銀灰色,但偶爾也有金黃色的焊點出現。造成這一問題的主要原因是溫度過高,此時只需要調低錫爐溫度即可。
問題四:板子的不良也受環境的影響
由于PCB本身的構造原因,當處于不利環境下,很容易造成PCB板的損害。極端溫度或者溫度變化不定,濕度過大、高強度的振動等其他條件都是導致板子性能降低甚至報廢的因素。比如說,環境溫度的變化會引起板子的形變。因此將會破壞焊點,彎曲板子形狀,或者還將可能引起板子上的銅跡線斷路。
另一方面,空氣中的水分會導致金屬表面氧化,腐蝕和生銹,如暴露的在外的銅跡線,焊點,焊盤以及元器件引線。在部件和電路板表面堆積污垢,灰塵或碎屑還會減少部件的空氣流動和冷卻,導致PCB過熱和性能降級。振動,跌落,擊打或彎曲PCB會使其變形并導致出席那裂痕,而大電流或過電壓則會導致PCB板被擊穿或者導致元器件和通路的迅速老化。
問題五:PCB開路
當跡線斷裂時,或者焊料僅在焊盤上而不在元件引線上時,會發生開路。 在這種情況下,元件和PCB之間沒有粘連或連接。 就像短路一樣,這些也可能發生在生產過程中或焊接過程中以及其他操作過程中。 振動或拉伸電路板,跌落它們或其他機械形變因素都會破壞跡線或焊點。 同樣,化學或濕氣會導致焊料或金屬部件磨損,從而導致組件引線斷裂。
問題六:元器件的松動或錯位
在回流焊過程中,小部件可能浮在熔融焊料上并最終脫離目標焊點。 移位或傾斜的可能原因包括由于電路板支撐不足,回流爐設置,焊膏問題,人為錯誤等引起焊接PCB板上元器件的振動或彈跳。
問題七:焊接問題
以下是由于不良的焊接做法而引起的一些問題:
受干擾的焊點:由于外界擾動導致焊料在凝固之前移動。 這與冷焊點類似,但原因不同,可以通過重新加熱進行矯正,并保證焊點在冷卻時而不受外界干擾。
冷焊:這種情況發生在焊料不能正確熔化時,導致表面粗糙和連接不可靠。 由于過量的焊料阻止了完全熔化,冷焊點也可能發生。 補救措施是重新加熱接頭并去除多余的焊料。
焊錫橋:當焊錫交叉并將兩條引線物理連接在一起時會發生這種情況。 這些有可能形成意想不到的連接和短路,可能會導致組件燒毀或在電流過高時燒斷走線。
焊盤:引腳或引線潤濕不足。太多或太少的焊料。由于過熱或粗糙焊接而被抬高的焊盤。
問題八:人為失誤
PCB制造中出現缺陷大部分是有人為失誤造成的,大多數情況下,錯誤的生產工藝,元器件的錯誤放置以及不專業的生產制造規范是導致多達64%可避免的產品缺陷出現。由于以下幾點,導致缺陷的可能性隨著電路復雜性和生產工藝數量而增加的原因:密集封裝的組件;多重電路層;精細的走線;表面焊接組件;電源和接地面。
盡管每個制造者或組裝者都希望生產出來的PCB板子是沒有缺陷問題,但就是有那么幾種設計和生產的過程的難題造成了PCB板問題不斷。
典型的問題和結果包括如下幾點:焊接不良會導致短路,開路,冷焊點等情況;板層的錯位會導致接觸不良和整體性能不佳;銅跡線絕緣不佳會導致跡線與跡線之間出現電弧;將銅跡線與通路之間靠的太緊,很容易出現短路的風險;電路板的厚度不足會導彎曲和斷裂。
主站蜘蛛池模板: 日韩不卡在线 | 欧美综合在线观看 | 亚洲三级黄色片 | 亚洲人精品| 黄色精品视频 | 久插视频 | 国产精品一区二区免费 | 国内精品视频在线观看 | 色综合天天综合网国产成人网 | 黄av在线 | 国产理论在线观看 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 免费国产精品视频 | 亚洲成人免费网站 | 99色综合 | 色av导航 | 91小视频在线观看 | 欧美一级在线观看 | 黄色片在线看 | 欧美激情在线播放 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 亚洲综合一区二区三区 | 午夜激情福利视频 | 久久精品人人 | 色婷婷免费视频 | 国产精品福利视频 | 亚洲精品1| 亚洲经典一区二区三区 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 久艹在线| 91精品国产综合久久久蜜臀 | 日韩视频免费 | 18国产免费视频动漫 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 亚洲国产网站 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 精品一区二区三区三区 | 精品在线免费视频 | 国产日韩在线播放 | 91国产视频在线观看 | 日日操夜夜 |
