查看: 7860|回復: 2
基于STC單片機的光立方設計原理源碼和架構說明
本文說明書將以看圖說話的方式詳細介紹光立方的搭建過程,以及闡述光立方的設計原理和架構方法。這些內容如圖一所示大致分為如下三個部分。
圖一 光立方的設計思路示意圖
  • 光立方的立方體LED點陣的搭建
圖二 (a)霧狀方形LED燈;(b)層示意圖;(c)立方體點陣實物圖
如圖二所示,LED點陣由512個2*5*7mm的霧狀方形藍色發光管采用層共陰、豎共陽的方式焊接而成,采用LED霧燈可以很好的收聚光線,使要顯示的燈的光亮不會影響周圍燈的亮度,暗滅很明顯,利于效果呈現。這里層共陰豎共陽的意思說光立方的每一層的負極都接在一起,一共8層,最后引出8根跳線與底座電路連接(與8個100Ω電阻串聯后接在STC單片機P0口),陽極則層與層之間對應連接在一起,一共有64個口,分別接在底座電路圖的8個74HC595的IO口中。這種層共陰、豎共陽的方式焊接,可以使所有LED燈并聯連接,不相互影響,通過程序控制,可以點亮任意LED。
圖三 焊接現場
焊接的方式是將每個LED燈的正負極彎折成90度,固定在事先制作好的間距為20mm的陣列模板中,將所有正極用工具將其盤出一個圓環,所有LED的負極則相互搭在一起,然后焊牢,一層則制作完成。正極的圓環是用來最后在每層都焊好的時候,將所有層上下連接在一起而準備的。
如這樣,最后完成了光立方立方體點陣的焊接,如圖二(c)所示。
  • 光立方底座電路原理講解
圖四 電路原理圖
底座硬件電路以STC單片機為控制中心,主要包含復位電路,時鐘信號電路,以及595控制電路,如圖四原理圖所示。
圖四所示595電路設計,按照前部分立方體點陣搭建思路,可知最少需要用到的單片機IO口就需要64+8個,對于40PIN的STC12C5A60S2顯然IO口不足,所以我們使用8個74HC595芯片來節約單片機的IO口資源, 分別用來控制每一層中每一列的LED燈。在圖中,數據通過串行的方式,分別傳送到每一個74HC595芯片中,再內部控制器儲存這些數據,從而實現一層64個燈同時的點亮。
圖四所示時鐘信號電路設計,我們在XTAL1(單片機內部振蕩電路的輸入端口)、XTAL2(單片機內部振蕩電路的輸出端口)上接一個石英晶體并在兩端接兩個電容,這樣就可以產生一個內部激蕩電路,這里需要注意的是此實驗用的晶振是12MHZ的,和晶振相連的電容一般選用33PF的陶瓷電容。
圖四對應的PCB原理圖如圖五所示,由于光立方線路復雜,我們在布線過程中17根跳線(PCB圖中紅色和粉色線所示)
圖五 底座PCB圖
  • 程序控制光立方原理
本光立方的組成有兩各個部分一個是硬件一個則是軟件,軟件的伸縮性很大,編寫的好的程序實現起來簡單不易出錯,編的不好的數據會出現很多問題,本系統采用的是模塊化的設計方案,減少軟件出錯的概率,在軟件的設計過程中需要用到了KEIL4軟件編輯器。
另外,我們寫程序時的設計思路是這樣的:描述一個固定畫面的顯示,需要硬件執行8次掃描的過程。
  • 將第一層64個點的數據傳入8個74hc595中,控制uln2803層控制芯片打開第一層開關,使第一層點亮,這個時候,其他層是滅的。
  • 等待時間t。
  • 熄滅第一層,開始向74hc595中傳輸第二層的數據,鎖存,開啟第二層總控制開關,點亮第二層。
  • 等待時間t。
  • 熄滅第七層,將第八層的數據傳入所有74hc595中,鎖存,開啟第八層總開關,
  • 點亮第八層。
  • 再回到第一步,循環下去....
這樣,便實現了一個偵畫面的顯示,由于人眼的視覺暫留的特性,只要刷新的夠快,我們看到的就是光立方整體一起點亮的。便實現了我們想要的效果。為了畫面的穩定,上面間隔點亮t要保持一致,否則會出現亮度不均的情況。
光立方最大的特點就是點陣顯示,每個LED都是采用并聯方式焊接,所以通過編寫程序可以隨意設計點陣顯示方式,在本課題的光立方中,我們設計了倒計時數字顯示,波浪,左右推進等顯示方式。 下面是部分源程序展示。
完成了硬件和軟件設計,我們的光立方最后成功制作成功,展示結果如圖七所示。
圖七 光立方效果顯示實物圖
電路原理圖如下:
元件清單:
單片機源程序:
全部資料51hei下載地址:
程序_74HC595_test_OK.rar (74.56 KB, 下載次數: 28)
基于STC單片機的光立方使用說明.docx (2.56 MB, 下載次數: 16)
mt10光立方使用說明.pdf (1.7 MB, 下載次數: 20)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:432841 發表于 2018-11-27 15:10 | 只看該作者
很詳細,學習了.
ID:675884 發表于 2020-7-7 19:29 | 只看該作者
有沒有層共陽的程序啊
主站蜘蛛池模板: 日韩成人在线免费观看 | 免费一区二区 | 亚洲国产片 | 国产专区在线 | 黄色av毛片| 宅男噜噜噜66一区二区 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 一道本在线视频 | 亚洲精品色| 国产三级一区 | 中文字幕日韩一区 | 欧美一区二区精品 | av在线天堂网 | 天天天干| 欧美区一区二 | 中国农村毛片免费播放 | 日本丰满肉感bbwbbwbbw | 精品蜜桃一区二区三区 | 国产精品看片 | 国产区在线 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | www.huangse| 亚洲久久久 | 国产美女一区 | 久久久久久综合 | 成人做爰免费视频免费看 | av影院在线| 精品日韩一区二区三区 | 日批视频网站 | 亚洲一区在线播放 | 久久免费视频网站 | 日韩成人综合 | 日韩国产在线播放 | 成人免费黄色大片 | 国产精品视频久久 | 日韩特级片 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 视频一区二区在线观看 | 成人福利网站 | 免费啪视频 | 久久久天堂 |
