查看: 10827|回復(fù): 4
TMS320F2812與F28335的區(qū)別(共21頁(yè)pdf下載)
ID:435048 發(fā)表于 2018-11-28 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
F2812與 F28335的區(qū)別
最大的區(qū)別就是 28335 是浮點(diǎn)的,而 2812 是定點(diǎn)的。
F2812 主要指標(biāo)
150 MHz/EMIF /128KB Flash/36KB RAM/GPIO 56路/McBSP/176-pin Package
F28335 主要指標(biāo)
300 MFLOPS/獨(dú)立 DMA/512KB Flash/68 KB RAM/32-bit EMI/GPIO 88 路
還有一點(diǎn) 28335 將2812 的EV分解成了相互獨(dú)立的 epwm,ecap,eq 三個(gè)模塊互相之間互不
干擾,因此可以比較方便地實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的信號(hào)輸出。尤其是epwm相對(duì)于EV中的pwm輸出功能,
有了很大的提高。
F28335 比F2812 多了一個(gè) MAC單元,也就是速度增加了一倍。
F28335 是帶浮點(diǎn)運(yùn)算的,動(dòng)態(tài)范圍更大。
F2833x 的執(zhí)行速度,比相同時(shí)鐘頻率的 F28xx 系列定點(diǎn)芯片,快 50%。處理數(shù)學(xué)運(yùn)算性能提
升 2.45倍,控制算法性能提升 1.57倍,DSP 性能提升 1.38 倍。總體性能提升近 2倍。
TMS320F28335 的 ADC
TMS320F28335 上有 16 通道、12位的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC。他可以被配置為兩個(gè)獨(dú)立的 8 通道輸
入模式,也可以通過(guò)配置 AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=1,將其設(shè)置為一個(gè) 16通道的級(jí)
聯(lián)輸入模式。輸入的方式可以通過(guò)配置 AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=1,將其設(shè)置為順序
采集。即從低通道開(kāi)始到高通道結(jié)束。
值得注意的是片上ADC的輸入電壓范圍為0--3V,一旦超過(guò)3V,片上的ADC模塊將會(huì)被燒掉。
TI 上的DATASHEET 介紹其 ADC的精度可達(dá)到 12位,實(shí)際上達(dá)到不了。經(jīng)測(cè)試,我們估計(jì)最
好的時(shí)候可以達(dá)到 11位就不錯(cuò)了。下面我們來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下 ADC 模塊的原理。其數(shù)字值由
下面公司來(lái)計(jì)算,其中公式中的 3為片內(nèi)參考電壓 Digital Value=4096*(Input Analog
Voltage-ADCLO)/3 ;(when 0 V < input < 3 V)。ADC 可以分為SEQ1 和 SEQ2 兩個(gè)模塊,
其中 SEQ1 包括 ADCIN00--ADCIN07; SEQ2包括 ADCIN08--ADCIN15。 SEQ1 模塊可以通過(guò)軟件、
PWM、外部中斷引腳來(lái)啟動(dòng),而 SEQ2不可以通過(guò)外部中斷引腳來(lái)啟動(dòng)。另外就是 ADC 可以與
DMA 進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。
TMS320F28335 的時(shí)鐘介紹
TMS320F28335上有一個(gè)基于PLL電路的片上時(shí)鐘模塊,為CPU及外設(shè)提供時(shí)鐘有兩種方式:
一種是用外部的時(shí)鐘源,將其連接到 X1引腳上或者 XCLKIN 引腳上,X2 接地;另一種是使
用振蕩器產(chǎn)生時(shí)鐘,用 30MHz的晶體和兩個(gè) 20PF 的電容組成的電路分別連接到 X1和 X2引
腳上,XCLKIN 引腳接地。我們常用第二種來(lái)產(chǎn)生時(shí)鐘。此時(shí)鐘將通過(guò)一個(gè)內(nèi)部 PLL鎖相環(huán)
電路,進(jìn)行倍頻。由于 F28335的最大工作頻率是 150M,所以倍頻值最大是 5。其中倍頻值
由 PLLCR的低四位和PLLSTS 的第 7、8位來(lái)決定。其詳細(xì)的倍頻值可以參照 TMS320F28335
的Datasheet。下面是 F28335的時(shí)鐘設(shè)置:
void InitPll(Uint16 val, Uint16 divsel)
// Make sure the PLL is not running in limp mode
   if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKSTS != 0)
      // Missing external clock has been detected
      // Replace this line with a call to an appropriate
      // SystemShutdown(); function.
      asm("        ESTOP0");
   // DIVSEL MUST be 0 before PLLCR can be changed from
   // 0x0000. It is set to 0 by an external reset XRSn
   // This puts us in 1/4
   if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL != 0)
       EALLOW;
       SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 0;
       EDIS;
   // Change the PLLCR
   if (SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV != val)
      EALLOW;
    // Before setting PLLCR turn off missing clock detect logic
      SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 1;
      SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = val;
      EDIS;
      // Optional: Wait for PLL to lock.
     // During this time the CPU will switch to OSCCLK/2 until
     // the PLL is stable.  Once the PLL is stable the CPU will
      // switch to the new PLL value.
      // This time-to-lock is monitored by a PLL lock counter.
    // Code is not required to sit and wait for the PLL to lock.
   // However, if the code does anything that is timing critical,
  // and requires the correct clock be locked, then it is best to
      // wait until this switching has completed.
      // Wait for the PLL lock bit to be set.
// The watchdog should be disabled before this loop, or fed within
      // the loop via ServiceDog().
   // Uncomment to disable the watchdog
      DisableDog();
      while(SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.PLLLOCKS != 1)
       // Uncomment to service the watchdog
          // ServiceDog();
      EALLOW;
      SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 0;
      EDIS;
    // If switching to 1/2
if((divsel == 1)||(divsel == 2))
  EALLOW;
     SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = divsel;
     EDIS;
// If switching to 1/1
// * First go to 1/2 and let the power settle
//   The time required will depend on the system, this is only an example
// * Then switch to 1/1
if(divsel == 3)
  EALLOW;
     SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 2;
     DELAY_US(50L);
     SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 3;
     EDIS;
如果我們希望 DSP 工作在某一個(gè)頻率下,我們就可以對(duì) Uint16 val, Uint16 divsel 兩個(gè)參
數(shù)進(jìn)行設(shè)定。
TMS320F28335 外部中斷總結(jié)
在這里我們要十分清楚 DSP的中斷系統(tǒng)。C28XX一共有 16 個(gè)中斷源,其中有 2個(gè)不可屏蔽
的中斷 RESET 和 NMI、定時(shí)器 1和定時(shí)器2 分別使用中斷 13 和 14。這樣還有 12個(gè)中斷都直
接連接到外設(shè)中斷擴(kuò)展模塊 PIE 上。說(shuō)的簡(jiǎn)單一點(diǎn)就是 PIE 通過(guò) 12根線與 28335核的 12
個(gè)中斷線相連。而 PIE 的另外一側(cè)有 12*8 根線分別連接到外設(shè),如 AD、SPI、EXINT 等等。
這樣PIE共管理12*8=96個(gè)外部中斷。這12組大中斷由28335核的中斷寄存器IER來(lái)控制,
即 IER確定每個(gè)中斷到底屬于哪一組大中斷(如IER |= M_INT12;說(shuō)明我們要用第 12 組的
中斷,但是第 12 組里面的什么中斷 CPU 并不知道需要再由 PIEIER確定 )。接下來(lái)再由 PIE
模塊中的寄存器PIEIER中的低8確定該中斷是這一組的第幾個(gè)中斷,這些配置都要告訴CPU
(我們不難想象到 PIEIER 共有 12總即從 PIEIER1-PIEIER12)。另外,PIE 模塊還有中斷標(biāo)
志寄存器 PIEIFR,同樣它的低8位是來(lái)自外部中斷的 8 個(gè)標(biāo)志位,同樣CPU 的 IFR 寄存器
是中斷組的標(biāo)志寄存器。由此看來(lái),CPU 的所有中斷寄存器控制 12組的中斷,PIE的所有中
斷寄存器控制每組內(nèi)8個(gè)的中斷。除此之外,我們用到哪一個(gè)外部中斷,相應(yīng)的還有外部中
斷的寄存器,需要注意的就是外部中斷的標(biāo)志要自己通過(guò)軟件來(lái)清零。而 PIE 和 CPU的中斷
標(biāo)志寄存器由硬件來(lái)清零。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共21頁(yè)):
2812與28335的區(qū)別.pdf (428.45 KB, 下載次數(shù): 71)
ID:587965 發(fā)表于 2019-7-22 09:27 | 顯示全部樓層
正是需要的,第一次就點(diǎn)擊到這里了
ID:711518 發(fā)表于 2020-3-19 13:33 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)28335有類似于2812對(duì)T1PWM_T1CMP(Timer 1 Output)嗎?
我看規(guī)格書(shū)28335似乎只有PWM1AB-PWM6AB 12個(gè)PWM輸出,PWM口不夠用,怎么辦?
ID:711518 發(fā)表于 2020-3-20 08:56 | 顯示全部樓層
在嗎?我對(duì)問(wèn)題能幫忙回復(fù)一下嗎?
ID:22211 發(fā)表于 2024-1-23 11:10 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 美女视频福利 | 欧美精产国品一二三区 | 在线不卡视频 | 中文字幕av在线 | 老司机午夜免费精品视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 天天操天天干天天爽 | 亚洲一级特黄 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 夜色在线影院 | 四虎影院网站 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 国产精品视频免费在线观看 | 亚洲欧美日韩一区 | 国产成人在线免费视频 | 在线a视频 | 99re在线观看 | 日韩精品视频免费播放 | 自拍偷拍欧美日韩 | 爱爱免费小视频 | 51调教丨国产调教视频 | 免费三级黄色片 | 97免费在线视频 | 狠狠撸狠狠干 | 1024日韩| 日本亚洲欧美 | 成人欧美视频 | 婷婷激情综合网 | 欧美精品日韩 | av手机在线免费观看 | av在线播放不卡 | 日本激情在线 | 日本一区二区在线播放 | 亚洲区在线 | 国产香蕉av | 简单av网| 亚洲欧美久久 | 久久久久久一区 | 日韩av手机在线 | 欧美理论片在线观看 | 欧美日韩国产激情 |
