查看: 6200|回復: 4
[求助]數碼管自加計數
ID:37875 發表于 2012-4-14 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit wei =P2^7;
sbit duan=P2^6;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
uint temp,n,bai,shi,ge;
void delay();
void display (uchar bai,uchar shi,uchar ge); //顯示子函數
{ wei=0;temp=0;
 duan=0;
 TMOD=0x01;   //選擇定時器及其工作方式
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;   //開總中斷
 ET0=1; //開定式終端
 TR0=1;  //啟動定時
  wei=1;
  P0=0xfb;
  wei=0;
  duan=1;
  P0=table[ge];
  duan=0;
delay();
  wei=1;
  P0=0xfd;
  wei=0;
  duan=1;
  P0=table[shi];
  duan=0;
delay();
  wei=1;
  P0=0xfe;
  wei=0;
  duan=1;
  P0=table[bai];
  duan=0;
delay();
void jishuqi () interrupt 1
 n++;
 if(n==20)
    { n=0;
  temp++;
 bai=temp/100;
 shi=temp%100/10;
 ge =temp%100%10;
void delay()
{    uint x,y;
 for(x=5;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
這位是我學郭天祥編寫的數碼管自家計數器可是為何有的數字不顯示
ID:30546 發表于 2012-4-15 21:46 | 顯示全部樓層
這是我看他的視頻寫的。你參考下
#include<reg52.h>//導入頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
sbit dula=P2^6;//定義段選口
sbit wela=P2^7;//定義位選口
//數碼表
uchar temp,bai,shi,ge,aa;//變量聲明
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);//三位數顯示函數聲明
void delay(uint z);//延時函數聲明
void init();//初始化聲明
 init();//調用初始化函數
  if(aa==20)//判斷定時器1S時間
   aa=0;//定時器清0
   temp++;
   if(temp==100)
    temp=0;
   }//只規定從0加到100
   bai=temp/100;//求百位數
   shi=temp%100/10;//求十位數
   ge=temp%10;//求個位數
  display(bai,shi,ge);//調用三位數顯示函數
//1MS延時函數
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
//三位數顯示函數
   dula=1;
  P0=table[bai];//P0口送百位數碼
  dula=0;
  P0=0xff;//消隱
  wela=1;
  P0=0xfe;
  wela=0;
  delay(5);//延時5MS,不能超過定時器的時間,不然會出錯
  dula=1;
  P0=table[shi];//P0口送十位數碼
  dula=0;
  P0=0xff;//消隱
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[ge];//P0口送個位數碼
  dula=0;
  P0=0xff;//消隱
  wela=1;
  P0=0xfb;
  wela=0;
//程序初始化函數
void init()
 dula=0;//消隱,上電時關掉段鎖存器
 wela=0;//消隱,上電時關掉位鎖存器
 TMOD=0x01;//給TMOD賦值確定T0和T1的工作方式
 //50MS定時
 TH0=(65536-50000)/256;//高八位存入60轉換成十六進制數是3C
 TL0=(65536-50000)%256;//低八位存入176轉換成十六進制數是B0
 EA=1;//開總中斷
 ET0=1;//開定時器0中斷
 TR0=1;//啟動定時器0
void timer0() interrupt 1//值為0時是外部中斷0,為1時是定時器計數器0
 ////再裝一次初值,因為值裝滿后清0,這樣下次進入中斷就會變成0
 aa++;
ID:535271 發表于 2019-6-11 14:57 | 顯示全部樓層
我也沒有顯示數字
ID:612499 發表于 2019-10-14 09:46 | 顯示全部樓層
延時5MS應該有問題,一個數碼管最多1MS,不然會全部熄滅,或者數碼管變暗,達不到理想的效果。
主站蜘蛛池模板: 成人毛片网站 | 午夜精品在线观看 | 欧美亚洲国产精品 | 在线观看黄色小视频 | 熟女毛片| 波多野结衣在线观看一区二区 | 久久合| 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产区一区二区 | 天天爱综合| 日韩一区二区在线观看视频 | 中文在线字幕观看 | 日韩少妇 | 午夜精品久久久久久久99 | 国产中文一区 | 黄色成人在线观看 | 91插插插插插 | 免费看成人片 | 日韩一级片在线观看 | 精品国产99久久久久久宅男i | 天堂成人在线 | 中文字字幕码一二三区 | 黄色片视频免费 | av在线免费播放 | 国产美女福利 | 日日摸天天添天天添破 | 成人黄色在线视频 | 免费av在线 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 久久久久久毛片 | 福利网站在线观看 | 久久国产成人 | 国产日产av | 成人精品三级av在线看 | 国产毛片一级 | 天天色天天 | 欧美日韩免费 | 成人自拍视频在线观看 | 国产精品美女久久久久久久久 | 免费av播放 |
