查看: 27916|回復: 37
STM32F103C8T6+L298N直流電機調速PWM調速程序與波形圖等資料
制作出來的實物圖如下:
(一)             功能說明
        L298N驅動一臺直流減速電機,引腳IN1IN2可用于PWM控制。僅用STM32的兩個端口給出PWM信號控制IN1IN2即可實現正反轉、加減速等動作。
(二)             硬件說明:
控制板:STM32F03C8T6最小系統;
控制板說明
型號:
STM32F103C8T6
內核:
ARM 32位的CortexTM-M3  CPU
調試方式:
SWD
尺寸:
22.86mm×53.34mm
直流電機驅動板:L298NSGS公司的產品,比較常見的是15MulTIwatt封裝的L298N,內部同樣包含4通道邏輯驅動電路。可以方便的驅動兩個直流電機,或一個兩相步進電機。
(三)             資源配置:
STM32F03C8T6使用端口定義
端口
功能說明
配置
PA2
連接L298N芯片的IN1
通用定時器的PWM功能,
TIM2_CH3
PA3
連接L298N芯片的IN2
通用定時器的PWM功能,
TIM2_CH4
PC13
控制板帶的LED指示燈,周期性的變化,每變化一次,電機的轉運方向變化一次。
TIM3中斷定時控制。
通用定時器TIM3定時中斷
L298N端口定義
IN1
IN2
ENA
電機狀態
PA2
0
始終是1
順時針運轉,調整PA2的頻率,可高速。
0
PA3
始終是1
逆時針運轉,調整PA2的頻率,可高速。
0
0
始終是1
停止
(四)             軟件實現
        1:通用定時器TIM3的中斷定時實現步驟
         使能定時器時鐘。
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
         初始化定時器,配置【ARR自動裝載值,PSC預分頻系數。】
        TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
         開啟定時器中斷,配置NVIC
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
         使能定時器。
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);     //實際是配置 控制寄存器1  (TIM3_CR1)
         編寫中斷服務函數。
        TIMxIRQHandler();
        2:通用定時器TIM2Channel1Channel2PWM實現步驟
         使能定時器2和相關IO口時鐘。
        使能定時器2時鐘:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
        使能GPIOB時鐘:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
         初始化IO口為復用功能輸出。函數:GPIO_Init();
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP;
         初始化定時器:ARR,PSC等:TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
         初始化輸出比較參數:
                TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
                TIM_OC4Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
         使能預裝載寄存器:TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
         使能定時器。TIM_Cmd();
         不斷改變比較值CCRx,達到不同的占空比效果:TIM_SetCompare3(); TIM_SetCompare4() ;
使用Keil5 模擬軟件的Logic Analyzer功能,PA2PA3,PC13的波形圖如下所示:
(五)             附錄:程序源碼
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "timer.h"
  4. void GPIO_Config(void)  //配置PA2, PA3
  5. {
  6.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.   /* GPIOA  clock enable */
  8.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);  //
  9.   /*GPIOA Configuration: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull */
  10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;           // 復用推挽輸出
  12.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  13.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  14.
  15.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;                                 //LED0-->PC.13 端口配置
  16.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  17.          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
  18.          GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                                         //根據設定參數初始化GPIOC.13
  19. }
  20. int main(void)
  21. {
  22.                 delay_init();                     //延時函數初始化
  23.                 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  24.
  25.                 //每隔5s的周期,變換電機的轉向。
  26.                 //定時中斷,最小單位鐘頻率=72MHz/36KHz=2KHz
  27.                 TIM3_Int_Init(9999,35999) ;
  28.
  29.     GPIO_Config();         //LED,PWM端口初始化,配置PC13,PA2,PA3
  30.                 TIM2_PWM_Init(47999,2 );         //分頻。最小單位鐘頻率=72000000/(2+1)=24Mhz
  31.            while(1)
  32.                 {
  33.
  34.                 }
  35. }
timer.c
  1. #include "timer.h"
  2. //通用定時器3中斷初始化
  3. //這里時鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
  4. //arr:自動重裝值。
  5. //psc:時鐘預分頻數
  6. //這里使用的是定時器3!
  7. #define PC13 PCout(13)// PC13
  8. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  9. {
  10.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  11.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  12.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時鐘使能
  13. //        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO ,ENABLE );
  14. //        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3  ,ENABLE);
  15.
  16.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         計數到5000為500ms
  17.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  10Khz的計數頻率
  18.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  20.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  21.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
  22.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
  23.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優先級0級
  24.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //從優先級3級
  25.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  26.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
  27.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外設
  28. }
  29. //定時器3中斷服務程序
  30. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  31. {
  32.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發生與否:TIM 中斷源
  33.                 {
  34.                         TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
  35.                         PC13=!PC13;
  36.
  37.                         if (PC13 ==1)
  38.                         {
  39.                                 TIM_SetCompare3(TIM2,24000);
  40.                                 TIM_SetCompare4(TIM2,0);
  41.                         }
  42.                         else
  43.                         {
  44.                                 TIM_SetCompare3(TIM2,0);
  45.                                 TIM_SetCompare4(TIM2,24000);
  46.                         }
  47.                 }
  48. }
  49. //TIM2 PWM部分初始化    兩個PWM波形,分別控制電機的正轉與反轉
  50. //PWM輸出初始化
  51. //arr:自動重裝值
  52. //psc:時鐘預分頻數
  53. void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  54. {
  55.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  56.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  57.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);        //使能定時器3時鐘
  58.    //初始化TIM2
  59.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
  60.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
  61.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  62.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  63.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  64.
  65.         //初始化TIM2 Channel1 PWM模式
  66.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
  67.          TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  68.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 13500 ;
  69.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  70.         TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM2 OC4
  71.         TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM2在CCR2上的預裝載寄存器
  72.
  73.         //初始化TIM2 Channel2 PWM模式
  74.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
  75.          TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  76.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  77.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  78.         TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM2 OC4
  79.         TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM2在CCR2上的預裝載寄存器
  80.   TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  81.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIM2
  82. }
全部資料51hei下載地址:
STM32F103C8T6核心板+L298N_PWM直流電機調速.rar (3.36 MB, 下載次數: 1187)
收藏收藏30 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:421308 發表于 2019-7-23 15:44 | 只看該作者
這個速度沒有變化啊,只是正反轉了
ID:393077 發表于 2018-11-30 17:27 | 只看該作者
謝謝分享,很幫的應用!學習了!但是程序還是有問題的
ID:470100 發表于 2019-1-18 13:12 | 只看該作者
謝謝大佬的分享!多多學習
ID:470219 發表于 2019-1-18 16:24 | 只看該作者
大佬好厲害啊
ID:476214 發表于 2019-3-3 09:35 | 只看該作者
謝謝大佬
ID:494311 發表于 2019-3-19 21:50 | 只看該作者
向大佬學習了
ID:149451 發表于 2019-3-27 19:09 | 只看該作者
嘿嘿 ,,,這些硬件手上都有,改天學著玩玩
ID:245405 發表于 2019-4-9 17:04 | 只看該作者
電池是什么型號的啊?
ID:515799 發表于 2019-5-5 16:25 | 只看該作者
謝謝分享
ID:421308 發表于 2019-5-27 16:09 | 只看該作者
謝謝大佬
ID:583304 發表于 2019-7-17 21:48 | 只看該作者
學習學習 厲害
ID:421308 發表于 2019-7-22 10:38 | 只看該作者
學習學習
ID:476510 發表于 2019-7-24 09:33 | 只看該作者
你好 想請問一下 減速電機的電壓最大是多少
ID:591585 發表于 2019-7-29 20:18 | 只看該作者
請問main函數中while(1)中怎么沒有控制程序呢?
ID:592118 發表于 2019-7-30 17:26 | 只看該作者
很感謝,目前正在學習
ID:160995 發表于 2019-8-6 17:46 | 只看該作者
謝謝分享,很幫的應用!學習了!
ID:282095 發表于 2019-8-6 20:21 | 只看該作者
PWM不就是利用高電平調節占空比嗎
ID:591206 發表于 2019-10-6 17:51 | 只看該作者
謝謝你的無私奉獻 老哥加油
ID:122260 發表于 2019-10-6 20:04 | 只看該作者
好資料  謝謝大師分享
ID:361825 發表于 2019-10-12 21:15 | 只看該作者
樓主辛苦,漲知識了
ID:486536 發表于 2019-10-27 13:05 | 只看該作者
這個速度沒有變化啊
ID:630894 發表于 2019-10-27 14:40 | 只看該作者
挺好
ID:486536 發表于 2019-10-28 16:18 | 只看該作者
為什么速度沒有變化呢
ID:486536 發表于 2019-10-28 16:30 | 只看該作者
終于知道為什么不能調速啦,PWM波需要在程序中修改
ID:713590 發表于 2020-3-22 19:36 | 只看該作者
pc13沒有接線
ID:786480 發表于 2020-7-2 00:39 | 只看該作者
大佬你好吖,我剛注冊,有一部分調試不出來,可不可以分享一下吖~謝謝你咯!
ID:890487 發表于 2021-3-10 19:01 | 只看該作者
很有用的應用!學習了!
ID:890487 發表于 2021-3-13 13:28 | 只看該作者
看了 樓主的代碼有點迷茫 請教一下現在是5S 那如果500秒需要改動哪里 時間怎么計算
ID:831233 發表于 2021-9-29 15:54 | 只看該作者
SLfass 發表于 2019-4-9 17:04
電池是什么型號的啊?
18650就行
ID:752403 發表于 2022-7-22 14:30 | 只看該作者
謝謝,大佬的無私分享,正在找PWM控制程序呢,
ID:1085113 發表于 2023-6-29 11:44 | 只看該作者
愛吃魚的人 發表于 2019-10-28 16:30
哥哥,咋實現調速呀
ID:1087287 發表于 2023-7-5 10:01 | 只看該作者
正好需要搞這個,贊
ID:1087287 發表于 2023-7-5 11:36 | 只看該作者
為什么我的都不動啊
ID:1055873 發表于 2023-7-13 17:28 | 只看該作者
好!向大佬學習了
ID:861056 發表于 2024-5-9 15:39 | 只看該作者
木土衛康123 發表于 2019-7-29 20:18
應該都在中斷中控制了
ID:1073352 發表于 2024-11-11 20:24 | 只看該作者
謝謝大佬的分享!多多學習..
ID:849826 發表于 2024-12-8 10:09 來自觸屏版 | 只看該作者
頻率多少,能不能驅動高頻變壓器,同時可以功率調節
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久久久久久 | 黄色网址在线播放 | 一级黄色网 | 天天插天天操 | 日韩三级一区二区 | 欧美成人精品激情在线观看 | 国产精品1区2区 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 久在线 | 亚洲精品色| 国产日韩欧美在线 | 天天爽夜夜爽 | 亚洲国产二区 | 久久久一 | 免费黄色一级片 | 黄色国产视频 | 狠狠干在线视频 | 婷婷在线视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产三级精品视频 | 日本看片网站 | 国产精品1区 | 国产三级精品三级在线观看 | 日韩国产一区二区 | 午夜影院福利 | 亚洲激情综合 | 美女国产精品 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 天天干夜夜爱 | av网在线观看 | 九九免费视频 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | 黄色激情网站 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 青青草久草| 国产精品高潮呻吟 | 黄网站免费大全入口 | 亚洲精品黄 | 日韩www | 午夜激情福利 |
