查看: 45683|回復: 212
單片機我還是習慣用匯編編程,現(xiàn)在還有多少用匯編語言的呢?
ID:436938 發(fā)表于 2018-12-1 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單選投票, 共有 552 人參與投票
12.68% (70)
87.32% (482)
您所在的用戶組沒有投票權(quán)限
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-6 17:32 | 顯示全部樓層
    早期由于芯片容量小,價格高,為了節(jié)省成本,優(yōu)化和壓縮代碼,優(yōu)選匯編。現(xiàn)如今大多數(shù)情況下已經(jīng)不存在這個問題了,而且代碼內(nèi)容也大多了,當然優(yōu)選c/c++語言。而且現(xiàn)在寫代碼也不建議用keil直接寫了,都是用VSCode、Atom、Sublime Text3等等編輯,再用keil這些編譯工具編譯一下,由于“自動補全”和“Snippet"等功能的使用,甚至都不需要記住常用的關(guān)鍵字單詞,你輸入兩、三個字母,一大段函數(shù)就出來了,編寫程序速度非常快。    對于用到匯編的情況,舉個簡單的例子:
    假如現(xiàn)在需要用51單片機做一個WS2821燈帶的簡單控制程序,由于WS2821對控制波形的頻率要求很高,直接用c語言很難精確掌握函數(shù)的執(zhí)行時間,因此就需要通過keil μVision 的調(diào)試模式查看匯編代碼的執(zhí)行情況,然后查表計算函數(shù)每條指令的執(zhí)行時間,這樣才能精確編寫控制函數(shù),也可以采用嵌入?yún)R編的形式。
    為什么優(yōu)選c語言呢,這要去看看c語言的眾多優(yōu)點了,所以平常針對一般應(yīng)用使用匯編的話,根本就是浪費時間和生命!
    另外現(xiàn)在的公司都是團隊工作,移植和協(xié)同工作非常重要,自然對語言有一定要求。
    所以匯編和C語言都要會。需要用到匯編的時候用匯編。純粹用匯編的話,那就要看你的應(yīng)用場景了。
ID:495014 發(fā)表于 2019-3-20 21:48 | 顯示全部樓層
單片機,stm32可以用匯編也可以用c語言,看個人喜歡
ID:158375 發(fā)表于 2019-3-21 08:59 | 顯示全部樓層
用C還是方便一點吧。
先匯編,再C,中間有個坎:總是用匯編的思維來想C。。。。。。
雖然我覺得匯編很好,可是移植性C要好很多!
ID:365802 發(fā)表于 2019-3-22 09:42 | 顯示全部樓層
主要是C比較直觀.
ID:111634 發(fā)表于 2019-3-22 10:24 | 顯示全部樓層
用匯編語言的不多了。相對來說,c比匯編有效和方便得多。c不難的!老匯編勸你!
ID:460509 發(fā)表于 2019-3-22 11:18 | 顯示全部樓層
還是習慣用C語言,個別情況下使用匯編
ID:496078 發(fā)表于 2019-3-22 13:42 | 顯示全部樓層
匯編對于分析問題,還是不錯的;
ID:496116 發(fā)表于 2019-3-22 14:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
初學時老師必須讓用匯編,然后就習慣了…
ID:496323 發(fā)表于 2019-3-22 18:54 | 顯示全部樓層
習慣了c語言還有c++語言,不太會用匯編語言
ID:426861 發(fā)表于 2019-3-23 09:53 | 顯示全部樓層
匯編永不過時,但想成為主流已不太可能
ID:310519 發(fā)表于 2019-3-23 09:55 | 顯示全部樓層
以前我也這么覺得,現(xiàn)在匯編基本沒用了。
ID:104472 發(fā)表于 2019-3-23 10:50 | 顯示全部樓層
每次都想去好好用下匯編,但是無奈的事,每個項目的不同,會重選芯片,還有就是預定的工期,絲毫沒有一點精力去用匯編,而作為電子人,不可能在向以前一樣,鉆很深的項目,往往一個產(chǎn)品從開始到結(jié)束,由以前的5年周期到現(xiàn)在3年周期,甚至更短,研發(fā)周期也在不斷縮短,需要不斷的推陳出新,不斷去創(chuàng)新,新的芯片使用成為必然,就更沒有精力對一款單片機匯編進行使用了,也不知道是諷刺還是該痛恨自己,用“芯”不專。
ID:496726 發(fā)表于 2019-3-23 15:22 | 顯示全部樓層
還是用C方便,匯編會麻煩的
ID:496769 發(fā)表于 2019-3-23 16:01 | 顯示全部樓層
基本不用匯編,太麻煩,老師也不太支持用匯編
ID:136106 發(fā)表于 2019-3-23 20:46 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在絕大多數(shù)的單片機程序都是用C語言寫的,匯編寫的雖說在程序執(zhí)行起來比較快速和順暢,但是在一些較為復雜的單片機的程序編寫的時候,匯編就會比較繁瑣。比如說51的就幾個寄存器,用匯編的話記住這幾個寄存器的地址和配置方法即可,但是像STM32這樣的單片機,用匯編就比較麻煩了。包括用C去寫寄存器的方式開發(fā)都是很復雜的了,如果你比較喜歡用匯編,那你可以多寫寫一些底層驅(qū)動,或者是硬件的驅(qū)動固件之類的。
ID:496994 發(fā)表于 2019-3-23 22:06 | 顯示全部樓層
C語言的受眾可能會廣一些吧,它和C++也有相似之處
ID:111634 發(fā)表于 2019-3-24 11:28 | 顯示全部樓層
C51編程與80C51匯編語言相比,主要具有以下特點: ⑴ 編程相對方便。 用匯編語言編程,幾乎每一條指令操作都與具體的存儲單元有關(guān),80C51單片機的片內(nèi)存儲空間容量有限,編程之初即需安排好片內(nèi)存儲單元的用途,且一般不宜重復使用。當一些應(yīng)用項目程序量較大時,片內(nèi)存儲單元有可能捉襟見肘,稍有不慎就將出錯,編程相對復雜。而C51編譯系統(tǒng)能自動完成對變量存儲單元的分配和使用,且對函數(shù)內(nèi)局部變量占用的存儲單元,僅在調(diào)用時臨時分配,使用完畢即行釋放,大大提高了80C51片內(nèi)有限存儲空間的使用效率。因此,使用者只需專注于軟件編程,不需過多關(guān)注涉及的具體存儲單元及其操作指令,編程相對方便。 ⑵ 便于實現(xiàn)各種復雜的運算和程序。 C語言具有豐富且功能強大的運算符,能以簡單的語句方便地實現(xiàn)各種復雜的運算和程序。相比之下,匯編語言要實現(xiàn)較復雜的運算和程序,就比較困難。例如,雙字節(jié)的乘除法,匯編語言要用許多條指令操作才能完成;而C51只需一條語句便能方便實現(xiàn)。又例如,循環(huán)、查表和散轉(zhuǎn)等程序,C51語句實現(xiàn)起來也相對簡單方便(當然C51語句編譯轉(zhuǎn)換為匯編語言指令后仍然復雜,只是不用程序員操心,由編譯器自動完成罷了)。 ⑶ 可方便地調(diào)用各已有程序模塊。 已有程序模塊包括C51編譯器中豐富的庫函數(shù)、用戶自編的常用接口芯片功能函數(shù)和以前已開發(fā)項目中的功能函數(shù)。讀者可能會說,匯編程序不也一樣可以調(diào)用嗎?不一樣。匯編程序調(diào)用時,涉及到模塊中具體的存儲單元,這些存儲單元很可能與主調(diào)用程序有重復,會引起沖突而出錯。而C51程序函數(shù)中的變量一般為局部變量,主函數(shù)調(diào)用前不占用存儲單元,僅在調(diào)用時由C51編譯器根據(jù)存儲區(qū)域空余情況臨時分配,使用完畢即行釋放,一般不會發(fā)生沖突而出錯。因此,C51程序可方便地調(diào)用各已有程序模塊,減少重復勞動,利于團隊合作開發(fā),大大提高編程效率。 ⑷ 可讀性較好。 C語言屬于高級語言。一條C51語句,會編譯為多條甚至許多條匯編指令(例如數(shù)學運算和循環(huán)程序等),相對來說,C51程序簡潔而清晰,可讀性較好。 ⑸ 實時性較差。 匯編語言指令每一條對應(yīng)1~3字節(jié)機器碼,每一步的執(zhí)行動作都很清楚,程序大小和堆棧調(diào)用情況都容易控制,響應(yīng)及時,實時性較好。而C51程序并不能被單片機直接執(zhí)行,需編譯轉(zhuǎn)換為匯編語言指令。一條C51語句編譯后,會轉(zhuǎn)換成很多機器碼,占用單片機片內(nèi)較多資源,可能出現(xiàn)ROM、RAM空間不夠,堆棧溢出等問題;且執(zhí)行步驟不很明確,有時還會兜圈子,因而實時性較差(參閱例9-3),甚至會因時序配合不好而出錯。然而,隨著單片機芯片技術(shù)的發(fā)展,其運行速度和內(nèi)存容量有了較大提高,這些都為C51的應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。 需要說明的是,完整的C51是一個較龐大的體系,名詞概念較多,語法較復雜多變。欲在相對較短的課時內(nèi),完全掌握和熟悉C51是一件比較困難的事情。好在單片機在大多數(shù)情況下的主要任務(wù)是實時控制,這就大大降低了學習C51的要求和難度。更重要的是,學習本書的目的,不是為了系統(tǒng)學習C語言,而是為了學習單片機C51編程。因此,一般讀者只要求重點熟悉和掌握C51中與實時控制有關(guān)的常用語句和編程方法,而并不過分追求全面、完整和嚴密。
ID:79133 發(fā)表于 2019-3-25 04:20 | 顯示全部樓層
我使用單片機的時候只有匯編,然后就習慣了…
ID:65956 發(fā)表于 2019-3-25 08:47 | 顯示全部樓層
我原來也是學匯編的,這個對單片機認識要很了解,還有一些算法很麻煩,后來改學C,現(xiàn)在用起來輕松多了,也好寫作了,真的,不信你試試,但前提最好有個人幫你指點,不解的幫你理解一下,這樣學起來就更快了
ID:444327 發(fā)表于 2019-4-28 15:06 | 顯示全部樓層
我也學過c,后來學單片機的時候用匯編,覺得匯編和機器的指令更貼合,c的話更偏向于是人的思考,各有利弊吧,然而現(xiàn)在我單片機用的還是匯編......
ID:523692 發(fā)表于 2019-4-28 15:22 | 顯示全部樓層
C語言比匯編簡單,匯編太繁瑣了,建議使用c語言
ID:240885 發(fā)表于 2019-4-29 09:16 | 顯示全部樓層
匯編不會,直接學的C
ID:477665 發(fā)表于 2019-4-29 12:52 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在都是C語言吧
ID:420836 發(fā)表于 2019-4-30 08:40 | 顯示全部樓層
c語言學起來更快, 而且移植性好, 建議使用c語言
ID:447076 發(fā)表于 2019-4-30 16:12 | 顯示全部樓層
單片機學校里主要講匯編,但是個人感覺C語言更加直觀,易上手,并且市面上單片機的書用C偏多
ID:260597 發(fā)表于 2019-4-30 16:29 | 顯示全部樓層
個人習慣吧
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-27 07:47 | 顯示全部樓層
我兩者都用,根據(jù)編程需要決定
ID:185372 發(fā)表于 2019-9-27 08:06 | 顯示全部樓層
一直以來用的c語言,至于匯編,雖然我們總工教了一段時間,不過還是沒用,畢竟太麻煩,不想c語言可以用英文去理解。
ID:276663 發(fā)表于 2019-9-27 08:54 | 顯示全部樓層
一聽用匯編,感覺你年齡就不小了。
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-27 09:14 | 顯示全部樓層
用匯編?太可怕了,根本看不懂。
ID:592524 發(fā)表于 2019-9-27 10:21 | 顯示全部樓層
匯編效率高,但花費時間多。
ID:617097 發(fā)表于 2019-9-27 11:46 | 顯示全部樓層
匯編語言現(xiàn)在用的太少了,C語言憑借它的簡明性和可移植性得到了非常廣泛的應(yīng)用,匯編與C的區(qū)別就像是三極管與集成電路的區(qū)別
ID:505032 發(fā)表于 2019-9-27 12:18 | 顯示全部樓層
編譯的時候,我會盯著匯編代碼看,有時間,學學匯編是非常好的事情。
ID:349102 發(fā)表于 2019-9-27 12:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
習慣用C吧,C也很簡單
ID:617274 發(fā)表于 2019-9-27 16:56 | 顯示全部樓層
感覺c更方便用得更多吧
ID:453974 發(fā)表于 2019-9-27 23:16 | 顯示全部樓層
還是C的比較普及
ID:86450 發(fā)表于 2019-9-28 08:10 | 顯示全部樓層
看你是干什么工作的。 你如果是寫應(yīng)用程序的,用匯編會累死的。你要是寫驅(qū)動的,也可能用到匯編。你如果是移植內(nèi)核的 可能用匯編。如果你是自己玩玩的,用匯編挺不錯的
ID:498638 發(fā)表于 2019-9-28 11:03 | 顯示全部樓層
建議你不要再用匯編了,c語言便攜有方便,可移植性有強,何樂而不為呢?
ID:529540 發(fā)表于 2019-9-28 15:57 | 顯示全部樓層
學的c,工作要用匯編然后現(xiàn)學的,因為用匯編可以降低芯片成本,選低端芯片。小項目用的用匯編空間和內(nèi)存都夠用,用C就不行了。 不過一些復雜一點的或高檔些的用匯編工作量有點大,也繁瑣,比如一些數(shù)據(jù)技術(shù), 乘除法,用c就是一個運算符的事,用匯編就要寫好長一段,麻煩的不得了。
ID:446359 發(fā)表于 2019-9-30 20:07 | 顯示全部樓層
用c吧,我們師傅都不要求我們會匯編了,說人家開發(fā)寫匯編的程序編的比一般的人都好。
主站蜘蛛池模板: 久久午夜影院 | 亚洲成人精品 | 亚洲精品少妇 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 天天色小说 | 综合色在线| 午夜av福利 | 午夜精品久久久久久久 | 五月激情久久 | 波多野结衣视频在线播放 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 欧美日韩国产片 | 特一级黄色片 | 亚洲成人久久久 | 能看毛片的网站 | 免费一区二区 | 欧美伊人久久 | 黄网免费| 国产视频成人 | 亚洲a在线观看 | 青青草网站 | 日韩特级片 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 无遮挡一级毛片 | 国产美女免费 | 九九精品国产 | 黄av在线| 精品黄色 | 狠狠干网 | 日韩视频免费看 | 亚洲精品xxx | 国产h在线 | 亚洲精品播放 | 亚洲国产成人91精品 | 国产a久久麻豆入口 | 狠狠艹狠狠干 | 韩日精品视频 | 久久久精品 | 久操不卡 | 成人精品视频在线观看 | 午夜视频 |
