iap和APP程序燒錄進單片機大致有兩種方法:
1,第一種方法,先燒錄IAP,再用IAP引導(比如通過串口)燒錄APP程序,這樣就需要兩步,比較費時費力,對大批量生產不太合適;
2,第二種方法,把IAP.HEX與APP.HEX文件合并,一次燒錄進去,省事省力;
下面介紹一下,怎么樣把IAP.HEX與APP.HEX文件合并成一個文件
IAP +APP 結合的方法
IAP 和APP 的hex 文件合成1個hex 文件的方法有3種:
1、IAP 先燒寫進flash 的 0x0800 0000 開始位置, APP燒寫到 flash 的0x 0800 3000開始的地方; 之后通過我上一篇博文的 IAP程序的文件讀出功能讀取flash 上的數據讀到一個.bin文件上。然后通過程序刷寫工具刷入起始flash地址為 0x0800 0000中。
2、手動合并iap 和app 的.hex 文件
(1)設置IAP程序下載到flash 的開頭地址為0x0800 0000,然后編譯程序生成hex文件。
(2)設置APP程序下載到flash 的開頭地址(地址依據芯片和程序大小而定),然后編譯程序生成hex文件。
(3)用 notepad++ (或Uedit32) 打開 IAP 的hex文件和APP的hex 文件
把IAP的.hex 最后一句結束語句去掉(即:刪除:00000001FF)
把APP的.hex 全部內容拷貝復制到 剛才刪掉結束語句的 IAP的.hex后面
(4)把兩個hex合成的hex文件重新命名為XXX.hex,然后通過燒寫工具燒寫到0x0800 0000 開始位置的地址即可。
刪除最后一行
3、利用bin文件合并工具將兩個bin文件合并為一個
全部資料51hei下載地址:
binHEBING.rar
(140.07 KB, 下載次數: 101)
2018-12-1 17:18 上傳
點擊文件名下載附件
