查看: 3876|回復: 1
為什么我使用NRF24L01是調用了LCD初始化就不能發送出去啊
ID:36382 發表于 2012-4-18 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下:
[此貼子已經被作者于2012-4-18 9:59:06編輯過]
ID:36382 發表于 2012-4-18 09:59 | 顯示全部樓層
#include #include unsigned char str1[]={" 1,2,3,4,5,6,7,8 "}; unsigned char str2[]={" 9,10,11,12,13,14,15,16 "}; typedef unsigned char uchar; typedef unsigned char uint; //****************************************NRF24L01端口定義*************************************** sbit MISO =P1^4; sbit MOSI =P1^3; sbit SCK =P1^2; sbit CE =P1^0; sbit CSN =P1^1; sbit IRQ =P1^5; //************************************按鍵*************************************************** sbit KEY1=P3^4; //************************************蜂明器*************************************************** sbit LED=P3^5; //***********************************發送緩沖區********************************************* uchar TxBuf[32]; // //*********************************************NRF24L01************************************* #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload #define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址 uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址 //***************************************NRF24L01寄存器指令******************************************************* #define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數據指令 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發數據指令 #define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發送 FIFO指令 #define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復裝載數據指令 #define NOP 0xFF // 保留 //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址**************************************************** #define CONFIG 0x00 // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式 #define EN_AA 0x01 // 自動應答功能設置 #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設置 #define SETUP_AW 0x03 // 收發地址寬度設置 #define SETUP_RETR 0x04 // 自動重發功能設置 #define RF_CH 0x05 // 工作頻率設置 #define RF_SETUP 0x06 // 發射速率、功耗功能設置 #define STATUS 0x07 // 狀態寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 發送監測功能 #define CD 0x09 // 地址檢測 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數據地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數據地址 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數據地址 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數據地址 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數據地址 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數據地址 #define TX_ADDR 0x10 // 發送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數據長度 #define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數據長度 #define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數據長度 #define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數據長度 #define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數據長度 #define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數據長度 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置 //************************************************************************************** void Delay(unsigned int s); void inerDelay_us(unsigned char n); void init_NRF24L01(void); uint SPI_RW(uint uchar); uchar SPI_Read(uchar reg); void SetRX_Mode(void); uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); //*****************************************長延時***************************************** void Delay(unsigned int s) { unsigned int i; for(i=0; i0;n--) _nop_(); } //**************************************************************************************** /*NRF24L01初始化 //***************************************************************************************/ void init_NRF24L01(void) { inerDelay_us(100); CE=0; // chip enable CSN=1; // Spi disable SCK=0; // Spi clock line init high SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫本地地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 頻道0自動 ACK應答允許 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設置發射速率為1MHZ,發射功率為最大值0dB SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送 } /**************************************************************************************************** /*函數:uint SPI_RW(uint uchar) /*功能:NRF24L01的SPI寫時序 /****************************************************************************************************/ uint SPI_RW(uint uchar) { uint bit_ctr; for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit { MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB.. SCK = 1; // Set SCK high.. uchar |= MISO; // capture current MISO bit SCK = 0; // ..then set SCK low again } return(uchar); // return read uchar } /**************************************************************************************************** /*函數:uchar SPI_Read(uchar reg) /*功能:NRF24L01的SPI時序 /****************************************************************************************************/ uchar SPI_Read(uchar reg) { uchar reg_val; CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication... SPI_RW(reg); // Select register to read from.. reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication return(reg_val); // return register value } /****************************************************************************************************/ /*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數 /****************************************************************************************************/ uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value) { uint status; CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction status = SPI_RW(reg); // select register SPI_RW(value); // ..and write value to it.. CSN = 1; // CSN high again return(status); // return nRF24L01 status uchar } /****************************************************************************************************/ /*函數:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) /*功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,uchars:讀出數據的個數 /****************************************************************************************************/ uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) { uint status,uchar_ctr; CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar for(uchar_ctr=0;uchar_ctr=str1; else TxBuf=str2[i-8]; } nRF24L01_TxPacket(TxBuf); LED=0; Delay(10000); SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); LED=1; Delay(8000); } }
主站蜘蛛池模板: 超碰国产在线 | 精品国产一区二区三 | 久久久亚洲一区 | 亚洲天堂成人 | 91在线免费视频观看 | 天天干夜夜艹 | 少妇高潮毛片 | 精品久久网站 | 欧美日韩在线视频观看 | 亚洲精品乱码久久久久 | 少妇一级片| 18在线观看免费入口 | 91久色| 美女免费视频网站 | 欧美xxx视频| 国产精品理论 | 97精品国产 | 亚洲h网站| 亚洲在线中文字幕 | av免费观看网站 | 日韩免费精品视频 | 综合久久久久 | 国产91一区 | 免费在线黄色网址 | 激情丁香 | 日韩高清一区二区 | 亚洲激情另类 | 四虎成人精品 | 毛片视频免费观看 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 亚洲免费观看视频 | 成人欧美一区二区三区白人 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 美日韩精品 | 国产无精乱码一区二区三区 | 日韩va| 久久久午夜 | 日韩黄色av | 国产三级视频在线 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 91插插插插 |
