查看: 3137|回復: 4
從零開始學C語言(Word格式教程下載)
ID:434742 發表于 2018-12-2 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果想復習C語言的話可以看看哦。
數據
C語言程序中,一定會有數據,這個數據就是由數字,單詞和字符構成
數字又分整數和浮點數(浮點數就是小數,數學里也稱實數)
字符就是鍵盤上所有的
a b c   A B C     這6個是字符
數字 '1' ' 2' ' 3'    這3個也是字符,但必須得是加了單引號的
+ - */ {}、 這些符號也是字符
    空格鍵也是字符
這些都能在ASCII表能找到,反之能在ASCII表在能找到的就可以是字符 ASCII是什么,呵呵,這個上網查一下
還有就是單詞,也可以說是字符串
就是比如 hello 或者 hello world
記住:字符用單引號表示,字符串用雙引號表示
整數不用我說大家也該知道是什么
123 ,0, -234,1000 這些就是整數
浮點數(小數)也就是凡是帶小數點的數就是浮點數
12.3 ,0.0,0.23,-7.7 這些就是小數(我還是直接說小數好了,說浮點有點不爽啊)
浮點數所占字節要比整數大,字節就是內存里的東東,這個暫時不需了解
你只需知道小數占的字節要比整數大就可以了,后面字節這個概念很重要
例如123.4和1234
123.4就必1234所占的字節大
說完數據類型我們說變量
C語言把數據存放在變量中,變量就是電腦內存里的一個盒子,用來保存數字或字符
這個盒子里面的東西是變化的,例如我放一個數字1放進這個盒子,這個盒子現在裝的是數字1,然后我又放數字2進入,原來的數字1就自動替換成數字2,然后你放什么進去,它就是總是替換,它是可變的。
數據類型就可以用變量來表現。
int 整數的意思 它可以申明變量用于存放整數
long int 存放大于32767和小于-32768的整型數據(這個我們暫時用不著,可以忽略)
float 浮點的意思,可以申明變量存放小數
double 雙點,雙重的意思,存放更大的小數(這個也暫時用不著,先忽略)
char 字符的意思 申明變量存放字符。
每個變量都有名字,因為你得知道你存放的是哪個盒子,所有盒子得標個記號
變量的名字必須用字母開頭,大小寫都可以,中間可以帶下劃線,例如age_cat
但絕對不能以數字開頭 例如 95age
變量名也不能含空格和特殊字符 例如age cat 和 age*cat
有了變量名你就定義一個變量了,啥叫定義,也就是申明,或者說建立
例如 int a    意思就是說我用一個叫a變量 類型int 存放整數
或者說我拿了一個盒子,做個標記a 以后用來存放整數
int a
float b
char c
以上的就是定義不同類型的變量
但要記住,在一個程序中,變量名字不能重復
例如
int a
int a
或者
int a;
float a;
都是錯誤的
變量名有唯一性。
定義了一個變量,我們就可以使用這個變量,可以在里面存放數據
怎么存放?直接用=號就可以了
可以在定義的時候存放
int a=1;
也可以在定義后存放
int a;
a=1;
還可以用表達式來存放
int a;
a=3-2;
甚至還可以加入其他變量
int a;
int b=2
a=b-1;
讓我們來個運用變量的程序
#include <stdio.h>
viod main()
      int a;
     float b;
     char c;
     a=1;
     b=1.1;
     c='a';
把變量的值打印到屏幕上但是這個程序現在還沒有什么實質性的作用,變量賦值以后你無法從電腦中看到
所以,接下來我們學習printf()函數,我們把變量的值打印到屏幕上.
簡單來說,printf()就是在屏幕上產生輸出,把字符,數字,字符串發送到屏幕上
printf()的格式
printf(“”);可以直接輸出引號里的東西
printf(“%d”,a)這樣是直接輸出變量int類型a的值
%d的意思:d是decimal base(十進制)的開頭字母,意思就是按十進制格式輸出,也就是按整數格式輸出
還有%f    按浮點數格式輸出
%c    按字符格式輸出
printf(“%d”,a)的逗號后面只能放值,變量名可以,單純的值也可以,例如這樣printf(“%d”,1),也是可以的
連續輸出值可以這樣printf(“%d,%f,%c”,a,b,c),引號里的逗號不打也沒關系所以printf(“%d%f%c”,a,b,c)也是可以的,但是這樣會擠成一堆,自己試下就知道了,所以建議大家養成打逗號的習慣.
那么怎么進行回車?這就需要\n了,\n是轉義符,意思就是它能把你不能用字符打出來的東西,換種形式出來,在程序過程,你不可能中途又去按回車鍵.
轉義符還有很多個,例如\t,\\,\*\a
\n只是其中一個,其他的等用的時候在介紹吧,反正常用的也就一兩個
大家就只要牢記\n這一個,記住是反斜號,n是new-line (新的一行)的開頭字母。
因為float 定義的變量小數(浮點數)默認小數點后面保留6位數,那怎么讓它輸出1.1?
只讓讓%f變成%.1f就可以了,反之你想讓它輸出小數點后兩位數就%.2f,三位就%.3f,以此類推。
其實轉化字符不止%d %c %f等,字符串也有一個,就是%s string(字符串)的開頭字母,但是用的少
盡管只打印字符串時可以不需要%S,但是當打印與其他數據組合的字符串時,就可能需要用%S
例如:
printf("%s %d %f %c","hello",14,7.2,'a');
打印結果如下
hello 14 7.200000 a
%s %d %f %c 這些是轉化符,注意不能放到引號外,打印時要適當隔開,可以用空格或逗號隔開。
在程序運行過程中,手動用鍵盤輸入變量的值能在程序中打印變量的值了,但也只能打印我們事先在程序中寫好的值,能不能在程序過程中自己手動用鍵盤輸入變量的值,在打印出來呢?答案是肯定的
這時我們就要學習scanf()這個函數
一般在程序中,printf()和scanf()是一起使用的
scanf()的功能是從鍵盤獲取數據,同樣它也會用到轉化字符%d,%f,%c
scanf()的格式如下
scanf("%d",&a);
讓我們再看看printf();
printf("%d",a);
兩個差不多把,只不過scanf()比printf()多了一個&,&是什么?&是取地址符
scanf("%d",&a);意思就是你從鍵盤輸入一個整型變量的值,它會自動存到變量a那個地址,也就是它會找到那么標記為a的盒子,然后把值放進里面
為什么printf()沒&,因為它是直接輸出,a變量的地址已經事先知道,而scanf() 變量a的值從外部獲取,得先知道變量a的地址,知道地址你才好把值放進去
每個變量名都有對應的地址,變量名只是地址的別名,就好像外號一樣,之所以用變量名而不用地址名,因為變量名比地址名好記,方便,而地址名是數字,你不可能知道什么是什么
扯遠了,內存地址在學指針的時候你就會知道,現在先別管這些,知道太細反而越弄越糊涂,你現在就只需要知道scanf()的格式
scanf("%d",&a);
和print()差不多,但是變量名前一定要加&,除了scanf("%s",a);字符串格式就不需要,這也跟指針有關系,現在先別管,你只要知道除了%S,其他類型的變量都要在前面加&, 引號里面注意不要加\n,沒必要
連續輸入也是可以的,scanf("%d,%f",&a,&b);但目前先不要用
下面我們來個輸入(scanf)輸出(printf)的程序
#include <stdio.h>
      int a;
      float b;
      char c;
      printf("請輸入a的值:");
      scanf("%d",&a);
      printf("請輸入b的值:");
      scanf("%f",&b);
      printf("請輸入c的值:");
      scanf("%c",&c);
      printf("a的值為:%d,b的值為:%f,C的值為:%c\n",a,b,c);
這個是正確的嗎?你運行的時候你就會發現,變量c沒辦法輸入了,程序直接結束
哪里有問題?
下面我們來分析
首先程序顯示 請輸入a的值:
我們輸入1,在按回車鍵
又會顯示    請輸入b的值:
我們輸入1.1 按回車
這時候程序就會顯示
請輸入c的值:a的值為:1,b的值為:1.100000,C的值為:
這是為什么?別忘了之前說過,空格和回車也是字符
開始輸入了1到了變量a里,按回車,繼續下一個輸入
又輸入了1.1到了變量b里
此時再按回車的話,就會被scanf接收了,因為變量c是字符格式,回車也是字符,自動存到變量c里
非字符變量,用scanf連續輸入,按空格或回車會等待下一個輸入
但是字符和字符串變量,scanf會直接接收空格和回車
怎么解決?在%c前面加一個空格,就是這樣scanf(" %c",&c);
實質:空格作為分隔符。
#include <stdio.h>
main()
      int a;
      float b;
      char c;
      printf("請輸入a的值:");
      scanf("%d",&a);
      printf("請輸入b的值:");
      scanf("%f",&b);
      printf("請輸入c的值:");
      scanf(" %c",&c);
這樣程序就能正常運行
所以不管什么變量類型,最好都在前面加個空格,會是一個好習慣
scanf()是格式化輸入函數,顧名思義,就是你在輸入時必須按照指定的格式輸入才行。
把scanf("%d  %d",&a,&b);改成scanf("%d,%d",&a,&b);中間加一個逗號
那么,再怎么輸入?
注意:輸入時,scanf()的雙引號中出現什么非格式說明符就打什么,無論出現什么你就照打什么。
先輸入1,再輸入,(逗號),再輸入2,最后回車。
就是這樣:1,2 回車
結果也是a=1,b=2,如果輸入1就回車,那么b的值就沒辦法獲取,而是你想不到的結果(這個自己去運行)。
\n在前面和中間你可以無視,但是如果是在后面scanf("%d%d\n",&a,&b);
就必須這樣打了,輸入1 回車,輸入2,回車,輸入任何一個或多個字母,數字或字符最后回車
結果就是正確的 a=1,b=2
原因:此時輸入數據用轉義符結尾,scanf會跳過空白符去讀下一個字符,所以你必須再輸入一個東西(隨便一個或多個字母,數字,字符)。這里的空白符包括:空格,制表符,換行符,回車符和換頁符。
就是說scanf()里面多了個\n,scanf會跳過你輸入后按的回車鍵或空格鍵,再讀取一個東西,直到沒地方存儲才會結束scanf
注意空格也包括scanf("%d%d   ",&a,&b); 和\n一樣的道理,要多加小心
所以說\n根本沒必要在scanf里
我們在改scanf("%c%c",&a,&b);變scanf("%c,%c",&a,&b);加逗號
這個和非字符變量一樣,也是輸入 x,y 回車
結果是a=x,b=y
在改成空格,scanf("%c%c",&a,&b);字符變量這回是可以打空格也可以不打
輸入x y(中間空多少格都沒關系)回車 或者xy 回車
結果a=x,b=y
值得注意是scanf("%c%c",&a,&b);這種情況可千萬不要打空格,不然空格的值會傳到變量b里
補充:scanf("a=%d,b=%d,c=%d",&a,&b,&c);
輸入應為:
a=1,b=2,c=3 回車
跟我上面說的照打原理一樣
下面我們來說說注釋,就是解釋說明
電腦能夠理解你的程序,然后,其他人或許也會讀你的程序,另外,你會經常修改程序,如果程序非常龐大,你可能不記得你之前寫的東西有什么功能,別人看了沒有注釋的代碼也很難知道是什么意思
如果你寫的程序只是你自己使用,就不需要注釋了嗎?不是的,即使你當時懂,但過后很久,你也有可能會看不懂,所以,給程序加注釋是非常好的習慣
注釋怎么用?注意:我們加注釋不是給電腦看的,而是給我們人看的,電腦會無視我們的注釋,不會運行
#include <stdio.h>
      printf("hello world\n");   /*打印hello world*/
/*.....*/    這就是注釋的第一種格式
#include <stdio.h>
main()
      printf("hello world\n");   //打印hello world
// 這是注釋的第2種格式
顯然第2種比較好打
接下來我們來學習數組吧盡管C語言沒有字符串變量(字符串知道是啥吧)
但仍然有辦法存儲字符串,那就是用數組(array)
數組是一種特殊的變量類型
所有的數據類型int,float,char等,都有對應的數組類型
數組只不過是具有形同數據類型的許多變量的一個列表而已
說不多說,怎么定義一個數組?
char a[12]; 這就是定義了一個字符型的數組
跟普通定義變量而言,它只是多了個方括號,方括號里的數字代表的是數組里所存儲的字符長度(就是有多少個字符)
比如
char a[3]={'a','b','c'}   這是純字符數組
數組是有下標的,表示是哪個字符存放在哪個數組變量
下標都是從0開始的
a[0]='a',a[1]='b',a[2]='c' 注意這里就沒有a[3]了哈
a[0],a[1],a[2]其實就是變量,跟平時的變量a,b,c沒什么區別,只不過變量名是個死東西,不能改變,它們的值是可以改變的
例如
char a[3]={'a','b','c'};
a[0]='b';
打印出來的數組就是b,b,c了
還有
char a[4]="abc";
為什么明明是3個字符,寫著卻是4?
其實就個數組就是存儲的字符串,多出的字符是什么,就是‘\0',叫做NULL零,當然還有別的叫法
C語言用字符串結尾的'\0'來識別字符串的結束,在內存中,只有當c程序遇到null零時猜知道字符串結束了
當然也可以這樣存儲
char a[4]={'a',"b","c",'\0'}這就代表它存儲的是字符串
也可以不寫長度
char a[]="abc";
記住你所存儲的數據所超過長度,會報錯的。
下面我們來輸入一個字符串,在打印出來
因為我們還不知道輸入字符串是多少字符,所以盡量定義的長度大一點
首先定義了個字符數組變量 char a[50];長度50,也就是可以容納50個字符變量
怎么用scanf()輸入? scanf(" %s",a); 就可以了,為什么沒有&,我前面已經說過了哦,跟指針有關系,等你學了才會知道,記住只有%S 格式可以不需要&哦
下面我們開始程序
#include <stdio.h>
main()
      char a[50];
      printf("請輸入一個字符串\n");
      scanf(" %s",a);
      printf("字符串為:%s\n",a);
我們輸入hello 結果顯示字符串為:hello
但如果我們輸入hello world 結果也顯示字符串為:hello
因為有個空格,scanf()在%c字符格式會接收空格(空格也是字符)
但在字符串格式%s中 scanf()遇到空格、回車和Tab鍵都會認為輸入結束
那怎么讓字符串輸入包含空格,那也是我們下面的內容了。
其他輸入輸出函數除了printf()和scanf()函數,C語言還有其他輸入輸出函數,并且他們提供了一些printf()和scanf()沒有的功能
我們老學輸入輸出干什么,別急,這些輸入輸出函數將是我們以后將要用到的
我們目前只學6個
putchar()和getchar()
putch()和getch()
puts和gets()
putchar()是輸出函數,看它的英文名很容易明白,是跟字符有關的,它的功能是把一個字符打印到屏幕
只能一次打一個字符 putchar('a');
屏幕上出顯示一個字符a
打印字符變量的時候不需要引號
這點要比printf()好 printf()需要這樣打印printf("%c",a);
下面程序是putchar()和printf()分別打印字符變量a
#include <stdio.h>
main()
     char a='x';
     putchar(a);
     putchar('\n');
      printf("%c\n",a);
可見putchar()打印字符變量是非常方便的,但用它直接打字符是非常愚蠢的行為,還不如用printf()
但是putchar()一次只能打印一個字符,它的用處會在以后的程序中逐步體現,瞧著吧
getchar()函數的功能是輸入一個字符(就是從鍵盤獲取一個字符),和putchar()是對應的
怎么從鍵盤獲取一個字符?這樣嗎?
char a;
getchar(a);
這是錯的!!
正確獲取是這樣
char a;
a=getchar();
當你從鍵盤按下一個字符,它就會自動存到變量a里,可以理解為a的值等于你按下的某個鍵的值,記住括號里不要放東西
顯然這種輸入比scanf("%c",&a) 方便多了,但也只是對于輸入一個字符來說方便,scanf可以連接輸入,而getchar一次只能輸入一個字符。
盡管getchar()只獲取一個字符,但當你在鍵盤按下一個鍵后,那個字符并不是馬上被getchar()獲取,而是到了緩沖區里,緩沖區是一塊為輸入預留的內存區域,緩沖區不會釋放,直到你按下回車,緩沖區里的內容才一次一個字符的方式釋放,這好比你寄東西給你朋友,郵局就相當于緩沖區,郵局向你征詢要不要確定寄出去,在你確定之前你如果后悔又可以拿回自己的東西,所以你在輸入字符的時候還可以用退格鍵重新修改或不再輸入,而回車既等于確定卻又是一個字符,回車自己本身也會進入緩沖區
下來來個例子
#include <stdio.h>
main()
     char a,b;
     a=getchar();
     b=getchar();
     putchar(a);
     putchar(b);
我們輸入x-回車-y-回車
結果會是xy嗎?不是的結果是a=x b='\n'(回車)
當我們開始打x的時候,x在緩沖區,當我們按下回車的時候,第一個getchar()才獲取到x這個值 順利存到a里    但回車既是確定又是字符,回車'\n'它也跟著進了緩沖區,并且和x一起被釋放,x到了程序里 回車('\n')也到了程序里,并且被第2個 getchar()獲取,此時我們輸入y,這時緩沖區里有一個字符 'y', 然后我們又按下回車,'y'和'\n'又一起準備被釋放,由于程序里沒有第3個getchar(),所以'y'和'\n'還留在緩沖區,但它們兩個已經是在準備狀態中,如果程序又出現一個getchar(),'y'不需要你按回車它會直接進入到第3個getchar(),getchar()是依次獲取,按先后順序,不會先獲取'\n',而'\n'正等待著馬上進入第4個getchar()
下面這個程序很好的說明了這個問題
#include <stdio.h>
main()
     char a,b,c,d;
     a=getchar();
     b=getchar();
     c=getchar();
     d=getchar();
     printf("a獲取的是%c\n",a);
     printf("b獲取的是%c\n",b);
     printf("c獲取的是%c\n",c);
     printf("d獲取的是%c\n",d);
總結來說,當你輸入x '\n'(回車)    這兩個字符已經同時從緩沖區釋放了出來,被兩個getchar()分別獲取,‘\n’(回車)它進入緩沖區后會連同自己帶著'x'又馬上一起出來      輸入 y '\n'(回車)    這兩個字符也被同時釋放,被其他的getchar()分別獲取。
第2種解決辦法就是我們接下來要學的輸入輸出函數
那就是getch()和putch()函數,其實用法和putchar()和getchar()是一樣的
不過用之前我們得在程序最上面需要加上#include<conio.h>這個頭文件,因為只有這個頭文件包含這兩個函數
這兩個也是輸入輸出一個字符,但它們不再有緩沖區的概念,就是你不再需要按回車在確定了,你輸入什么它會直接進入程序里,且不等你的回車
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
     char a,b;
     a=getch();
     b=getch();
     putchar(a);
     putchar(b);
當你輸入xy 不需要按回車,等你輸入完之后它會立即顯示到屏幕上
也就是你輸入x立馬就進入程序被第一個getch()獲取,輸入y立馬被第2個getch()獲取,不再進入緩沖區等待回車來確定
不過你在輸入的時候,屏幕上不會顯示你正在輸入的東西,也就是一片空白,直到你完成輸入它就會直接顯示結果
如果你要在屏幕上顯示你正在打的東西,就需要用putch()函數。
getch()也能接收回車,不過是'\r',return的開頭,即回到當前行的行首,\n是換行,回車其實是兩個字符一起,分別是\r,\n。\r是回車,即回到當前行的行首,\n是換行,兩個效果合起來就是我們所熟悉的到下一行開頭。
getchar()接收回車 首先接收到"\r"會去讀緩沖區,如果緩沖區沒有東西,它會開始等待,直到'\n'過來了,然后'\n'就進到緩沖區里,被getchar()獲取,至于'\r',它不會進緩沖區
而getch() 沒緩沖區,它接收到的第一個字符就是'\r'
之所以把'\n'稱做回車,是讓大家便于理解,但'\n'不完全等于回車,它其實是換行
好像越說越復雜了,看不懂也沒關系,你現在只要知道getch()按回車并不是接收'\n'就可以了,那些以后會慢慢懂的
getch()自己本身也是值
所以printf("%c",getchar());也可以,和getchar()一樣
getch()有個缺點,因為沒緩沖區的關系,你輸入的時候就不能在修改了,緩沖區相當于草稿,但它的優點就是不需要回車來確定了
有點用途大家很熟悉 就是程序需要你按(Y/N)的時候
按Y繼續,按N退出,這時直接按Y或N就可以了,而不需要再按一次回車
這里大家只要了解getch()函數就可以了 putch()基本不用的。
puts()和gets()輸出輸入函數接下來我們學習puts()和gets()輸出輸入函數,這兩個函數提供了一種更容易的方法來打印和獲取字符串
下面定義一個字符數組
char a[50];
用gets()獲取字符串 gets(a);
然后用puts()打印字符串 puts(a);
get是獲取的意思,從鍵盤獲取值,gets()既能獲取一個字符也能獲取多個字符,也就是字符串,它能獲取到帶空格的字符串,自動在末尾加上NULL零,這都正是我們想要的
puts()能打印一個字符也能打印字符串,而且在打印后面會自動換行(加個'\n',不過你看不到)
puts()也能直接打印 puts("hello world"); 并且自動換行,不需要打'\n'
下面這個程序
#include <stdio.h>
main()
       char a[50];
       puts("請輸入一個字符串");
       gets(a);
       puts(a);
輸入hello world就能順利輸出hello world了
gets()既能獲取單個字符,又能獲取到帶空格的字符串,并且自動在字符串末尾加上NULL零
puts()既能打印單個字符,又能直接輸出任何字符格式,并且自動換行
有了puts(),gets()我們是不是可以拋棄printf() scanf() putchar()getchar()?
答案是否定的,這就需要介紹3者各自的功能
printf()和scanf()是格式輸出輸入函數,最后的f是format(格式)的意思
putchar() getchar() 輸出輸入函數只針對單個字符的操作
puts(),gets() 輸出輸入函數可以單個字符操作(但是功能有限的),主要是針對字符串操作
下面我們定義
int a
用scanf("%d",a)可以獲取整型a的值,a=getchar(),gets(a)無法從鍵盤獲取數字
用printf("%d",a)可以打印數字a的值,putchar(a),puts(a)沒法打印
數字方面:printf()和scanf()勝
char a
用scanf("%c",&a)可以獲取字符a的值,用a=getchar()能獲取a的值,用gets(a)不能獲取
用printf("%c",a)可以打印字符a的值 用a=getchar()可以打印a的值,用puts(a)不能打印
字符方面:getchar()和putchar()第1 scanf()和printf()第2 gets和puts()敗
補充:puts()和gets()能接收和打印單個字符只限制變量是數組變量
可見scanf()和printf()什么都能實現,但對字符和字符串操作沒有其他兩種好
getchar()和putchar()對字符操作優勢明顯,但不能操作數字變量,字符數組變量
gets()和puts()對字符串操作優勢明顯,但也不能操作數字變量,字符變量
scanf()和printf()格式輸入輸出能同時按格式一起輸入輸出字符,數字,字符串
這是其他兩種不能比的
所以程序以scanf()和printf()為主,其他兩種作為輔助,發揮各自的長處
如果大家還對這些感到暈的話,也不要急,它們各自的功能將會在以后的程序中完全體現出來,你也會更容易理解.
另外我在說一下緩沖區的問題,是針對scanf()的
首先是
#include <stdio.h>
main()
    char a, b,c;
    scanf("%c",&a);
    scanf("%c",&b);
    scanf("%c",&c);
    printf("%c,%c,%c",a,b,c);
%c是能接收空格和回車(既是確定又是字符)的
當輸入x 回車兩個同時被釋放,被變量a,b分別獲取
輸入y 回車    y被釋放,回車準備釋放狀態,y被c獲取
和getchar()緩沖區原理一樣把
scanf()怎么去掉回車?前面很早就說過了,在%前面加個空格
#include <stdio.h>
main()
    char a, b,c;
    scanf("%c",&a);
    scanf(" %c",&b);
    scanf(" %c",&c);
上面輸入x 回車兩個同時被釋放 x被a獲取 回車到了第2個scanf的那個空格里
輸入y 回車 y被b獲取回車到了第3個scanf那個空格里
輸入z 回車 z被c獲取回車則是準備釋放狀態中
scanf("%s",a);,gets(a)遇到回車和空格
scanf("%s",a);以遇到空格為輸入結束的標志(前提是緩沖區有值),值還在緩沖區等回車來確定釋放,但%s格式不會讓回車和空格進入緩沖區,也不會讓空格和回車存入%s格式的a里
scanf("%s",a);遇到回車結束和釋放同時進行,回車不進入緩沖區
gets(a),以遇到回車為結束的標志,不管緩沖區有沒有值,遇到回車馬上結束,回車不進入緩沖區
gets(a);遇到空格等于遇到字符,沒特殊含義
scanf("%c",&a);,a=getchar()遇到回車和空格
scanf("%c",&a);,遇到空格會直接被a獲取,然后進入緩沖區等待回車,回車也進入緩沖區和緩沖區的值一起釋放
scanf("%c",&a);,遇到回車也會直接被a獲取,且同時和回車一起從緩沖區釋放
a=getchar()原理和scanf("%c",&a);,一樣 因為scanf("%c",&a)等于a=getchar()
還有這種
#include <stdio.h>
main()
     char a;
     int b;
     scanf("%c",&a);
     scanf("%d",&b);
     printf("%c,%d",a,b);
輸入a1b4,在緩沖區是怎樣的,首先a1b4先進入緩沖區,再按回車 a1b4和回車一起釋放,scanf()函數本質上是一種"模式匹配"函數,首先第一個 scanf()讀取緩沖區里的數據 %c格式只能保存一個字符,所以a被第一個scanf()拿走了,1b4繼續留在緩沖區,接著第2個scanf()讀取,%d格式獲取1成功,但獲取到b時,由于格式不匹配,放棄b ,由于%d已經獲取了一個數字,所以4也放棄了, b4和回車就繼續留到緩沖區里準備釋放中
好了,緩沖區內容告一段落!
最后來個總結,用程序表示
#include <stdio.h>
main()
     char a,b[50];
     printf("請輸入第一個字符:\n");
     scanf(" %c",&a);
     getchar();        //獲取前面的回車
     printf("第一個的字符為:%c\n",a);
     printf("請輸入第二個字符:\n");
     a=getchar();
     printf("第二個字符為:");
     putchar(a);
     putchar('\n');
     printf("請輸入第一個字符串:\n");
     scanf(" %s",&b);
     printf("第一個的字符為:%s\n",b);
     puts("請輸入第二個字符串:");
     gets(b);
     puts("第二個字符串為:");
     puts(b);
上面那幾種輸入輸出函數應該都知道怎么用了吧
還有緩沖區,應該也知道個大概了吧,我可能說的不夠詳細,沒辦法讓你真正了解,不過沒關系,以后我們會對緩沖區進行全方位的了解,還會學到清空緩沖區的方法,這里你們主要該掌握一些基本的輸入輸出函數的用法,以及注意緩沖區留下來的回車
好了,輸入輸出介紹完畢
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
從零開始學 -C語言-1.doc (78.5 KB, 下載次數: 25)
ID:223999 發表于 2018-12-29 09:40 | 只看該作者
學習學習
ID:433680 發表于 2019-1-3 13:44 | 只看該作者
感謝樓主分享的好資料
ID:199814 發表于 2019-1-3 19:52 | 只看該作者
學習學習。
ID:461436 發表于 2019-1-3 23:21 來自觸屏版 | 只看該作者
喜歡正適合我們這些新手的學習,大愛樓主
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看第一页 | 国产激情一区二区三区 | 五月婷婷激情网 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 亚洲成人av在线播放 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 人人插人人爽 | 午夜av在线播放 | 国产午夜一区二区 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲精品福利视频 | 亚洲精品观看 | 久久爱综合 | 亚洲精品系列 | 久久国产一区 | 美女黄色一级片 | 黄色福利网站 | 日韩av成人在线 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 日本黄色一级视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 国产成人在线免费观看 | 91美女片黄在线观看91美女 | 日韩久久久 | 自拍偷拍欧美日韩 | 欧美日韩中文 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 日韩天堂在线 | 日韩成人综合 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 欧美视频在线观看 | 久久亚洲免费视频 | 精品免费在线观看 | 一级黄色网 | 成人网av | 在线国产小视频 | 欧美成人精品激情在线观看 | 精品一区二区免费视频 | 国精产品一区二区 | 人与拘一级a毛片 |
