查看: 10104|回復: 1
ORCAD打印PDF帶屬性設置教程
ID:162714 發表于 2018-12-3 21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以 Adobe PDF 虛擬打印機為例設置
1.   用 文 本 工 具 打 開 Cadence   安 裝 路 徑 中 的 Cadence\SPB_16.6\tools\capture\tclscripts\capUtils 中的 capPdfUtil.tcl 文件,把 acrodist.exe 改 為D:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrodist.exe,即 Adobe PDF 安裝目錄下 路徑;
2. 使用 Capture CIS 打開 dsn 工程文件,打開 Utilities…菜單;
3. 在左側點選“PDF Export”,然后在右上點擊“launch”,彈出導出菜單;
4.這個菜單里面有兩個位置需要我們注意,第一個位置是設置導出成 PDF 的打印驅動
(Postscript Driver),第二個位置是選擇用哪個 PDF 打印機(PS to PDF Converter);
5. 打開電腦的控制面板,找到“設備與打印機”(Devices and Printers)找到安裝 Abobe
Acrobat 時安裝的虛擬打印機,記住它的名字,并將其添加到“Postscript Driver”中;
(注:如果您的 Adobe 虛擬打印機不是默認打印機,請將它設置為默認虛擬打印機。)
6. 在“PS to PDF Converter”里面選擇“Acrobat Dsitiller”,因為已經指定了“acrodist.exe” 的路徑,注意下面的路徑已經自動添加,那么我們在生成 PDF 的時候軟件會自動調用 “acrodist.exe”來將 PS 文件轉換為 PDF 文件。
Options 參數配置解釋如下:
Printmode:
Occurrence:打印 PDF 包含元件的 occurrence 屬性
Instance:打印 PDF 包含元件的 instance 屬性
Create properties PDF file:勾選此選項打印出的 PDF 包含設計的屬性列表,因為大多數 屬性都沒太大用處,至少在共享原理圖的時候沒太大用處,勾選以后會生成幾個分立的文件, 而不是統一為一個 PDF 文件。所以此項不建議勾選 Create part and net properties:打印 PDF 僅包含元件和 NET 的屬性,勾選此項對共享原理圖已經夠用
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
ORCAD打印PDF帶屬性設置.pdf (99.41 KB, 下載次數: 27)
ID:580359 發表于 2020-4-28 19:29 | 顯示全部樓層
感謝分享和詳細的說明
主站蜘蛛池模板: igao在线观看 | 成人三级视频 | 亚洲国产精品久久久久 | 日韩精品一区二区视频 | 成人伊人网| 日产av在线| 97精品视频 | 日本在线免费 | 日本黄色录像 | 蜜臀av中文字幕 | 国产免费一区 | 欧洲色综合 | 国产精品日韩欧美 | 在线观看国产黄色 | 午夜免费看片 | 国产777| 成人三级视频在线观看 | 亚洲第一黄色 | 日本免费不卡视频 | av每日更新 | 国产香蕉视频在线观看 | 四虎免费在线观看 | 在线播放亚洲 | 黄色一级免费 | 久久久久综合 | 二区三区视频 | 91蜜桃视频 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 亚洲综合影院 | 国产女人高潮视频 | 精品一二三 | 精品综合网 | 亚洲九九九| 高清一级片 | 三级在线免费观看 | 国内精品视频 | 免费国产 | 天天有av | 欧美一级精品 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 |
