STM32單片機(jī)的直流電機(jī)PID源程序如下:
- #include "sys.h"
- u8 Flag_Stop=0,delay_50,delay_flag,Flash_Send; //停止標(biāo)志位 50ms精準(zhǔn)延時標(biāo)志位
- int Encoder,Target_Position=10000,Target_Velocity=40; //編碼器的脈沖計(jì)數(shù)
- int Moto; //電機(jī)PWM變量 應(yīng)是Motor的 向Moto致敬
- int Voltage; //電池電壓采樣相關(guān)的變量
- float Position_KP=120,Position_KI=0.1,Position_KD=500,Velocity_KP=20,Velocity_KI=30; //PID系數(shù)
- float Amplitude_PKP=20,Amplitude_PKI=0.1,Amplitude_PKD=25,Amplitude_VKP=2,Amplitude_VKI=3; //PID調(diào)試相關(guān)參數(shù)
- float Menu_PID=1,Menu_MODE=1;
- u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10]; //Flash相關(guān)數(shù)組
- u8 Flag_OLED;
- int main(void)
- Stm32_Clock_Init(9); //=====系統(tǒng)時鐘設(shè)置
- delay_init(72); //=====延時初始化
- JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE); //=====關(guān)閉JTAG接口
- JTAG_Set(SWD_ENABLE); //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調(diào)試
- delay_ms(1000); //=====延時啟動,等待系統(tǒng)穩(wěn)定
- delay_ms(1000); //=====延時啟動,等待系統(tǒng)穩(wěn)定 共2s
- LED_Init(); //=====初始化與 LED 連接的硬件接口
- EXTI_Init(); //=====按鍵初始化(外部中斷的形式)
- OLED_Init(); //=====OLED初始化
- uart_init(72,128000); //=====初始化串口1
- MiniBalance_PWM_Init(7199,0); //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅(qū)動電機(jī)
- Encoder_Init_TIM4(); //=====初始化編碼器(TIM2的編碼器接口模式)
- Baterry_Adc_Init(); //=====電池電壓模擬量采集初始化
- Flash_Read(); //=====從Flash里面讀取參數(shù)
- Timer1_Init(99,7199); //=====定時中斷初始化
- while(1)
- DataScope(); //===上位機(jī)
- delay_flag=1; //===50ms中斷精準(zhǔn)延時標(biāo)志位
- oled_show(); //===顯示屏打開
- while(delay_flag); //===50ms中斷精準(zhǔn)延時 主要是波形顯示上位機(jī)需要嚴(yán)格的50ms傳輸周期
- if(Flash_Send==1) //寫入PID參數(shù)到Flash,由按鍵控制該指令
- Flash_Write(); //把參數(shù)寫入到Flash
- Flash_Send=0; //標(biāo)志位清零
- Flag_OLED=1; //顯示標(biāo)志位置1 在顯示屏上面顯示Data Is Saved的字樣
直流電機(jī)PID.rar
(201.65 KB, 下載次數(shù): 61)
2018-12-7 04:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
直流電機(jī)PID 下載積分: 黑幣 -5
