查看: 6440|回復: 7
RDA8851開發手冊與芯片資料下載
ID:441395 發表于 2018-12-7 08:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RDA8851開發手冊目錄:
我們的系統里面有很多 heap,其中最原始的兩個 heap 編號是 heap0 和 heap1,heap0 是在外部 RAM上分配的(8809內置的RAM也屬于這種),heap1是在片上SRAM上分配的。我們一般關注heap0。 在RAM上, 除去靜態分配的內存 (data、 bss、 分配到RAM執行的text和overlay等),其它都給了heap0。其它的heap(比如上面CSW和 MMI的heap)又從heap0上分出來,分出來后的heap在邏輯上和heap0是平等的。
CSW 和 MMI 的這兩個 heap 由于比較大,所以其分配比較敏感,如果太大了會造成 RAM 的浪費,且會影響到其它heap空間的分配(其它heap空間嚴重過小會造成開機死機,輕微過小會導致有時無法撥打電話或者有時 echo loop 測試無效等各種 bug),太小了會影響通訊和多媒體功能。目前配置這兩個 heap的大小主要依賴經驗值,影響的因素有存儲規格(3216、3232、3264、6464),有無WAP/MMS,有無JAVA,屏幕的分辨率等等。所以配置一個新項目,最好參考現有的規格比較接近的項目,來配置這兩個參數。另外,需要保證如下約束:
_heap_size- cswHeapSize- cosHeapSize > 350K(3216項目)
_heap_size- cswHeapSize- cosHeapSize > 400K(非3216項目)
其中_heap_size可以在符號表文件(map文件)中查到。
2.  MMI 配置
MMI 的配置信息放在資源包的 mmi_cfg 目錄下,包括:mmi_cfg.deg,conversion.mk 以及 mmi_features.h。而資源包被target.def的CT_ERES變量所定義,這就把target和資源包(包括MMI配置)給關聯起來了。
這些配置信息根據名字就可以理解。
3.  資源
發布的代碼有一個默認的資源包,位于softapplication路徑下mmi_cfg、mmi_customer兩個文件夾中。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
RDA8851開發手冊 .pdf (7.31 MB, 下載次數: 48)
RDA8851CM_Chip_Datasheet.pdf (1.15 MB, 下載次數: 38)
ID:1 發表于 2018-12-8 03:17 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:283160 發表于 2019-12-11 14:05 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:465599 發表于 2021-6-22 09:16 | 顯示全部樓層
有人科技的模塊上也用了這個。研究一下。
ID:1044714 發表于 2022-9-14 10:16 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:75745 發表于 2023-11-17 10:16 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1105299 發表于 2023-12-20 09:30 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:402552 發表于 2025-3-21 23:13 | 顯示全部樓層
你好,這個怎么用的啊。
主站蜘蛛池模板: 精品国产欧美一区二区三区成人 | 久久精品久久久久久久 | 亚洲一级二级 | 日韩8x8x| 日韩免费成人 | 亚洲免费观看 | 午夜一级视频 | 成人午夜在线观看 | 色香蕉视频| 日韩精品在线一区二区 | 国产精品看片 | 中文字幕一区在线观看 | 黄色一级在线观看 | 国产成人a亚洲精品 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 欧美亚洲三级 | 欧美在线综合 | 久久网页 | 亚洲精品字幕在线观看 | av日韩精品 | 福利影视| 在线中文字幕 | 欧美在线免费观看视频 | 精品一区二区三 | 在线观看成年人视频 | 欧美成年人视频 | 欧美a视频 | 日本黄a三级三级三级 | 国产精品久久久久久久午夜 | 日韩国产欧美 | 嫩草视频在线观看 | 日本天天操 | 日韩视频一区二区 | 亚洲高清视频在线观看 | 黄色av免费看 | 久久精品欧美一区 | 国产二区视频在线观看 | 久久久国产视频 | 中文字幕在线免费视频 | 天天干天天色 | 激情综合网五月 |
