一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong> 1.熟悉編碼器、譯碼器的工作原理和使用方法。 2.掌握中規(guī)模集成編碼器、譯碼器的邏輯功能及應(yīng)用。 3.掌握編碼器的設(shè)計(jì)方法及應(yīng)用。 4.熟悉數(shù)碼管的工作原理及使用方法。
二、實(shí)驗(yàn)儀器及器件
三、實(shí)驗(yàn)原理 在數(shù)字系統(tǒng)中,編碼器和譯碼器都是常用的組合邏輯電路。編碼器其功能就是實(shí)現(xiàn)編碼操作的電路,即將輸入的高、低電平信號編成一個對應(yīng)的二進(jìn)制代碼。按照被編碼信號的不同特點(diǎn)和要求,編碼器也可以分為二進(jìn)制編碼器、二—十進(jìn)制編碼器和優(yōu)先編碼器。譯碼器是編碼的逆過程,其功能是將每個輸入的代碼進(jìn)行“翻譯”,譯成對應(yīng)的輸出高、低電平信號。按用途分類可以分為變量譯碼器、碼制變換譯碼器和顯示譯碼器。 (一)編碼器 由門電路來設(shè)計(jì)一個編碼器。例如設(shè)計(jì)一個4線-2線編碼器。 第一步,根據(jù)題意列真值表如表2.3.1所示。 表2.3.1 4線-2線編碼器真值表 第二步,由真值表寫出邏輯表達(dá)式。 第三步,畫出邏輯圖。 最后把函數(shù)變換為與非門和非門形式的表達(dá)式, 得到4線-2線編碼器的電路如圖2.3.1所示。 典型集成芯片74LS148是8線-3線優(yōu)先編碼器,其管腳圖如圖2.3.2所示。
圖2.3.1 4線-2線編碼器電路圖 圖2.3.2 74LS148管腳圖
表2.3.2 8線-3線優(yōu)先編碼器的真值表
(二)譯碼器 譯碼器是一個多輸入、多輸出的組合邏輯電路。它的作用是對輸入代碼進(jìn)行“翻譯”,使輸出通道中相應(yīng)的一路或多路有信號輸出。有效電平可以是高電平(稱為高電平譯碼),也可以是低電平(稱為低電平譯碼)。一般有以下幾類:1)二進(jìn)制譯碼器,一般具有n個輸入端、2n個輸出端和一個(或多個)使能輸入端;2)碼制變換器,用于一個數(shù)據(jù)的不同代碼之間的相互轉(zhuǎn)換,如BCD碼二-十進(jìn)制譯碼器、格雷碼與二進(jìn)制碼之間的轉(zhuǎn)換的譯碼器等;3)顯示譯碼器,是用來驅(qū)動各種數(shù)字、文字或符號的顯示器,如共陰極BCD-七段顯示譯碼器和共陽極BCD-七段顯示譯碼器等。常見的有2線-4線譯碼器、3線-8線譯碼器和4線-16線譯碼器等。圖2.3.3、圖2.3.4所示分別是3線-8線譯碼器74LS138的管腳圖和邏輯符號。 圖2.3.3 74LS138譯碼器管腳圖 圖2.3.4 74LS138邏輯符號 譯碼器典型應(yīng)用之一是實(shí)現(xiàn)組合邏輯電路。例如用3線-8線譯碼器74LS138和門電路設(shè)計(jì)1位二進(jìn)制全減器電路。輸入為被減數(shù)、減數(shù)和來自低位的借位,輸出為兩數(shù)之差D和本位向高位的借位信號CO。 分析題意可得真值表,如表2.3.3所示,從真值表可以得到D和CO的表達(dá)式: 由此可見用3線-8線譯碼器可以實(shí)現(xiàn)上述電路,如圖2.3.5所示,從上例中可以看出3線-8線譯碼器可以實(shí)現(xiàn)多輸出函數(shù)。 表2.3.3 全減器真值表 圖2.3.5 74LS138實(shí)現(xiàn)全減器電路
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 (一)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)部分 1. 測試8線-3線優(yōu)先編碼器74LS148的邏輯功能。
表2.3.5 8線-3線優(yōu)先編碼器的真值表 2. 病房優(yōu)先呼叫器 有3個病房,每一個病房有一個按鍵,當(dāng)1#鍵按下時,1號病房燈亮,且其它按鍵不起作用;當(dāng)1#鍵沒按下時,2#鍵按下,2號病房燈亮,且不響應(yīng)3#鍵;只有1#、2#鍵均沒有按下,3#鍵按下,3號病房燈亮。要求用門電路或者譯碼器等中規(guī)模器件設(shè)計(jì)電路并驗(yàn)證其功能。 3.用譯碼器實(shí)現(xiàn)多輸出函數(shù) 用1片74LS138和1片74LS20設(shè)計(jì)A、B、C三變量的兩組輸出函數(shù)Z1和Z2。即當(dāng)A、B、C中有奇數(shù)個1時,輸出Z1=1,否則Z1=0;當(dāng)A、B、C的值(十進(jìn)數(shù))為偶數(shù)(不含0)時,輸出Z2=1,否則Z2=0。要求列出Z1、Z2的邏輯表達(dá)式,用74LS138和74LS20實(shí)現(xiàn)其功能。
五、實(shí)驗(yàn)總結(jié) 做第三個實(shí)驗(yàn)時,輸出的兩個燈始終亮著。在同學(xué)和老師的幫助下,用萬用數(shù)字表檢查電路,最終發(fā)現(xiàn)74LS138芯片是壞的,在更換一片芯片之后,電路正常,最終完成了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)要求。
六、問答題 用于驅(qū)動共陽極數(shù)碼管的譯碼驅(qū)動器,它的輸出是高電平有效,還是低電平有效?驅(qū)動共陰呢? 答:驅(qū)動共陽極數(shù)碼管,輸出端是低電平有效。驅(qū)動共陰極的,輸出端是高電平有效。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
杭電數(shù)電實(shí)驗(yàn)第二次.docx
(383.06 KB, 下載次數(shù): 62)
2018-12-10 08:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
帖子看不清的可以看這里 下載積分: 黑幣 -5
