查看: 2097|回復: 0
明遠智睿MY-IMX6-EK140 Linux-4.1.15 測試手冊
ID:295355 發表于 2018-12-10 14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測試環境
· 開發板型號:MY-IMX6-EK140-6Y
· 內核版本:Linux-4.1.15
· 文件系統:L4115-core-image-base-myimx6a7.tar.bz2
測試前的準備
1)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “連接設備”進行連接。
2)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “啟動設備”進行啟動。
測試項目
網口測試
MY-IMX6-EK140 支持1個百兆網口。
接口屬性
ENET 接口位置:P2
測試方法
1)配置計算機IP
設置計算機有線網卡IP為: 192.168.18.18
2)ENET 連接測試
連接網線:將評估板“ENET”對應的接口與計算機有線網卡的接口用網線相連接。
· 設置評估板IP:
# ifconfig eth0 192.168.18.100
· 執行測試命令:
# ping 192.168.18.18 -c 4
· 觀察測試結果,系統會輸出類似如下信息:
PING 192.168.18.18 (192.168.18.18): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.18.18: seq=0 ttl=64 time=2.848 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=1 ttl=64 time=0.496 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=2 ttl=64 time=0.478 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=3 ttl=64 time=0.518 ms
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.478/1.085/2.848 ms
· 測試結果:“0% packet loss”表示測試通過。
USB 測試接口屬性
接口位置:P3
測試方法
1)開始測試 將USB設備(U盤)插入底板USB接口,系統會輸出類似如下信息:
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SMI      USB DISK         1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] 15730688 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda:
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
2)結束測試 將USB設備從底板拔出,系統會輸出類似如下信息:
usb 1-1: USB disconnect, device number 2
· 測試結果:如上“(8.05 GB/7.50 GiB)”能識別U盤的大小表示測試通過。
TF卡測試接口屬性
接口位置:P5
接口類型:MicroSD
測試方法
1)開始測試
斷電下,插入TF卡到底板背面的TF卡接口后再啟動系統
輸入如下命令:
# dmesg | grep mmc0
系統輸出類似以下信息,即表示 TF 接口正常:
mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB
2)查看系統的TF卡設備
輸入如下命令:
# ls /dev/mmcblk0*
系統會輸出以下信息:
/dev/mmcblk0    /dev/mmcblk0p1
RGB屏測試
測試說明;顯示模塊的連接不可接錯,避免燒板;
· 具體連接參考《Linux快速啟動手冊》里的顯示屏模塊連接里的附圖
· 開發板開機進入系統后,屏幕上有如下幾行文字顯示如下:
Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 myimxlek140/dev/tty1
imx6ek140 login:
屏幕上出現以上顯示則說明屏幕正常。
主站蜘蛛池模板: 91麻豆产精品久久久久久 | 欧美亚洲另类在线 | 午夜视频一区 | 国产成人免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久 | 91免费版在线观看 | 91免费看片 | 一区二区三区四区日韩 | 欧美xxxⅹ性欧美大片 | 欧美午夜激情在线 | 中文字幕在线视频一区二区三区 | 久久鲁视频 | 亚洲在线久久 | 99色视频| 日韩欧美在线一区 | 国产伦精品一区二区三毛 | 久久久久久国产精品mv | 国产高清久久久 | 中文字幕在线观看 | 午夜天堂精品久久久久 | 成人精品一区二区 | 天堂久久久久久久 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 99久久亚洲 | 911网站大全在线观看 | 国产婷婷色综合av蜜臀av | 中国一级特黄毛片大片 | 免费h在线 | 久久91精品 | 国产精品视频偷伦精品视频 | 亚洲视频在线免费观看 | 91精品国产色综合久久 | 一级做a毛片 | 欧州一区| 精品福利视频一区二区三区 | 国产精品久久二区 | www.黄网 | 久久中文高清 | 久久久在线视频 | 美女天天干 | 国产日韩一区二区 |
