歷程只包含工程文件沒有庫文件。因此需要將庫里面的Libraries文件夾,
復(fù)制一份放到歷程里面,位置與Projecct文件夾同一目錄。
V2.1
修正FTM2 ftm_ch4通道引腳復(fù)用問題
修改FTM1 ftm_ch0默認(rèn)引腳,原默認(rèn)引腳與SWD沖突
修改spi_mosi與spi_mosi_cmd傳入的參數(shù)數(shù)量
修改ftm_count_init備注,指明用于為編碼器測速
修改MDK軟件設(shè)置,勾選plain char is signed
增加部分產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)
V2.2
修復(fù)flash地址偏移出錯(cuò)問題
修復(fù)KBI鍵盤中斷初始化卡死的問題
修改所有源文件的編碼方式為GB2312,之前的編碼方式為UTF8。IAR與MDK軟件設(shè)置文件編碼為GB2312,MDK如果沒有GB2312可設(shè)置為ANSI即可正常顯示漢子,否則可能會(huì)亂碼
MDK軟件在使用printf的時(shí)候勾選上Use MicroLIB,即可正常使用
IAR在使用printf的時(shí)候需要在Defined symbols 框中添加_DLIB_FILE_DESCRIPTOR。
V2.2.1
修復(fù)misc文件注釋亂碼問題
修正misc文件注釋優(yōu)先級(jí)設(shè)置范圍
更改OLED默認(rèn)引腳避免與printf默認(rèn)使用的串口引腳沖突
KBI模塊增加電平觸發(fā)模式
增加GPIO 8位寄存器地址,方便同時(shí)控制多個(gè)連續(xù)的IO
修改main與isr文件編碼格式為GB2312
KBI使用SP寄存器判斷哪個(gè)引腳發(fā)生中斷
V2.2.2
修改NRF默認(rèn)引腳,方便接線。
硬件IIC增加超時(shí)檢測,超過設(shè)定的次數(shù)將關(guān)閉硬件IIC,使用模擬IIC發(fā)出stop信號(hào),然后在啟動(dòng)硬件IIC。經(jīng)過測試可以在通信出錯(cuò)的時(shí)候,自動(dòng)恢復(fù),不在出現(xiàn)卡死。
修復(fù) gpio_set(A5,x);(這里的x為非0)引腳不輸出的問題
修正模擬IIC引腳備注錯(cuò)誤問題
V2.2.3
修復(fù)SPI的片選引腳設(shè)置錯(cuò)誤問題
增加TFT函數(shù)備注
將超頻設(shè)置移動(dòng)到system_SKEAZ1284.h文件中
增加內(nèi)核頻率為48M的選項(xiàng),此選項(xiàng)使用的是內(nèi)部基準(zhǔn)時(shí)鐘
修改模擬IIC延時(shí)的時(shí)間
V2.2.4
修改IIC器件的接線備注
模擬IIC增加多字節(jié)讀取函數(shù)
將所有IIC器件的讀取函數(shù)修改為多字節(jié)讀取,提高讀取速度
更正上拉函數(shù)名稱為port_pull
V2.2.5
修復(fù)B4引腳在非調(diào)試模式下不可用的問題。
修改模擬IIC引腳為硬件IIC引腳,便于模擬與硬件之間切換
V2.2.6
修復(fù)UART0,使用A2 A3引腳時(shí)無法接收數(shù)據(jù)問題
設(shè)置棧大小為1KB,堆大小為1KB
V2.2.7
原有的PIT_FlAG_CLR宏定義修改為PIT_FLAG_CLR,將小寫的l修改為大寫的L
修復(fù)硬件IIC多字節(jié)讀取函數(shù)BUG
V2.2.8
修改ADC的基準(zhǔn)電壓對為內(nèi)部VDDA/VSSA,避免不是使用的我們系統(tǒng)板同學(xué)們,出現(xiàn)ADC采集問題
增加單片機(jī)超頻后,ADC采集的穩(wěn)定性
優(yōu)化ADC采集函數(shù)
V2.2.9
gpio_set函數(shù)使用清零與置位寄存器對IO進(jìn)行操作,避免出現(xiàn)對gpio的讀操作,從而避免中斷與主函數(shù)同時(shí)對gpio訪問(達(dá)到原子操作的效果)
V2.2.10
NRF增加檢查函數(shù),檢查NRF是否與系統(tǒng)連接
逐飛科技KEA庫的晶振是使用的16M無源晶振。請大家注意自己的晶振是否與我們的一樣。
下圖展示了如何超頻
單片機(jī)源程序如下:
- * COPYRIGHT NOTICE
- * Copyright (c) 2017,逐飛科技
- * 以下所有內(nèi)容版權(quán)均屬逐飛科技所有,未經(jīng)允許不得用于商業(yè)用途,
- * 歡迎各位使用并傳播本程序,修改內(nèi)容時(shí)必須保留逐飛科技的版權(quán)聲明。
- #include "headfile.h"
- void main(void)
- { //uint8 a[2];
- get_clk();//獲取內(nèi)部時(shí)鐘或者是外部時(shí)鐘
- //OLED_Init();//OLED初始化函數(shù)
- //uart_init(uart1,9600);
- bsp_init();//ADC初始化 電機(jī)初始化 編碼器初始化 開關(guān) OLED初始化函數(shù)
- SC_black_Init();//找電感最大值
- pit_init_ms(pit0,4);//定時(shí)中斷的時(shí)間
- set_irq_priority(PIT_CH0_IRQn,0);// //設(shè)置優(yōu)先級(jí),優(yōu)先級(jí)范圍0-3
- for(;;)
- //vcan_sendware(&a[0], 4);
- OLED();
- //systick_delay_ms(2);
- //OLED_Fill(0);
2018.3.17 - 副本.7z
(563.65 KB, 下載次數(shù): 89)
2018-12-10 23:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
