查看: 9564|回復: 0
Altium Designer PCB快捷鍵匯總
ID:444519 發表于 2018-12-11 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
打開Altium Designer之后,打開原理圖 或者PCB圖  在右下角 點擊help選項 再點擊shortcuts 你會驚奇的發現好多快捷鍵   這些快捷鍵的彈出都跟你當前打開的界面有關
1. PCB設計快捷鍵(單次按鍵)  單次按鍵是指按下該鍵并放開。
1-01 * 在PCB電氣層之間切換(小鍵盤上的*)。在交互布線的  過程中,按此鍵則換層并自動添加過孔。這很常用。
1-02 Tab鍵 在交互布線或放置元件、過孔等對象的過程中修改對象屬性。  例如改變走線的的寬度,這很常用。
1-03 空格鍵 在交互布線的過程中,切換布線方向。這很常用。
1-04 Backspace鍵 在交互布線(手動布線)的過程中,放棄上一步操作。很常用。
1-05 主鍵盤上的1 在交互布線的過程中,切換布線方法(設定每次單擊鼠標布1  段線還是2段線)。
1-06 主鍵盤上的2 在交互布線的過程中,添加一個過孔,但不換層。
1-07 Q 在公制和英制之間切換。
1-08 Delete 刪除已被選擇的對象。
2. PCB設計快捷鍵(組合按鍵)  組合按鍵是指,先按住第一個鍵不放,然后按下第二個鍵,再放開這兩個鍵。組合鍵用+號表示。例如Shift+S表示,先按住Shift鍵不放,然后按下S鍵,再放開這兩個鍵。
2-01 Shift+S 切換單層顯示和多層顯示。
2-02 Shift+空格鍵 在交互布線的過程中,切換布線形狀。
2-03 Shift+C 清除當前過濾器。(當顯示一片灰暗時,可恢復正常顯示)
2-04 Ctrl+鼠標左鍵 高亮顯示同網絡名的對象(鼠標左鍵必須點到有網絡名的對象)
2-05 Ctrl+R 一次復制,并可連續多次粘貼。
2-06 Ctrl+C 復制
2-07 Ctrl+V 粘貼
2-08 Ctrl+S 保存文檔。
3. PCB設計快捷鍵(多次按鍵)  多次按鍵是指,先按下第一個鍵并放開,然后按下第二個鍵并放開,以此類推。多次按鍵用逗號“,”表示。多次按鍵有很多,但是完全可以自己找到。在PCB設計狀態下,隨便按下A~Z中的一個字母(第一次按鍵),便彈出一個與該字母相關的快捷菜單,菜單提示中的帶下劃線的字母便是第二次按鍵。
3-01 J,L 定位到指定的坐標的位置。這時要注意確認左下角的坐標值,如果定位不準,可以放大視圖并重新定位,如果還是不準,則需要修改柵格吸附尺寸。(定位坐標應該為吸附尺寸的整數倍)
3-02 J,C 定位到指定的元件處。在彈出的對話框內輸入該元件的編號。
Company Ltd. 第2頁 共2頁
拖動按L鍵,換層
3-03 R,M 測量任意兩點間的距離。
3-04 R,P 測量兩個元素之間的距離。
3-05 G,G 設定柵格吸附尺寸。
3-06 O,Y 設置PCB顏色。
3-07 O,B 設置PCB屬性。
3-08 O,P 設置PCB相關參數
3-09 O,M 設置PCB層的顯示與否。
3-10 D,K 打開PCB層管理器
3-11 E,O,S 設置PCB原點。
3-12 E,F,L 設置PCB元件(封裝)的元件參考點。(僅用于PCB元件庫)元件參考點的作用:假設將某元件放置到PCB中,該元件在PCB中的位置(X、Y坐標)就是該元件的參考點的位置,當在PCB中放置或移動該元件時,鼠標指針將與元件參考點對齊。如果在制作元件時元件參考點設置得離元件主體太遠,則在PCB中移動該元件時,鼠標指針也離該元件太遠,不利于操作。一般可以將元件的中心或某個焊盤的中心設置為元件參考點。
3-13 E,F,C 將PCB元件的中心設置為元件參考點。(僅用于PCB元件庫)元件的中心是指:該元件的所有焊盤圍成的幾何區域的中心。
3-14 E,F,P 將PCB元件的1號焊盤的中心設置為元件參考點。(僅用于PCB元件庫)
CTRL+F  在原理圖里同快速查找元器件
J ,C     在PCB里面快速查的元件
環境快捷鍵
F1  訪問文檔庫 (in context with object under cursor)
Ctrl + O 訪問選擇的文檔打開對話框
Ctrl + F4 關閉活動的文檔
Ctrl + S  保存當前的文檔
Ctrl + P 打印當前的文檔
Alt + F4 關閉 Altium Designer
Ctrl + Tab 切換打開的文檔 (右手習慣)
Shift + Ctrl + Tab 切換打開的文檔 (左手習慣)
從Windows資源管理器打開文檔作為自由文檔拖放進 Altium Designer   F4 隱藏/顯示所有浮動面板
Shift + F4 平鋪打開文檔
Shift + F5 在活動的面板和工作臺之間巡回
Shift + F1 搜索訪問本地語言 (智能選擇)
Hold Ctrl while moving a panel Prevent automatic docking, 分組或捕捉
工程快捷鍵
C, C 編輯當前設計工程
C, R 重新編譯當前設計工程
C, D 編輯文檔
C, O  工程對話為當前的工程打開選項
Ctrl + Alt + O 訪問當前工程打開工程的文件對話框
C, L 關閉屬于活動工程的全部文檔
C, T, M 訪問存儲管理面板
C, T, L 為當前工程訪問本地歷史
C, V 訪問當前存檔相當
面板快捷鍵
共同面板快捷鍵1
Home 跳轉到第一個登陸
End 跳轉到最后一個登陸面板
上箭頭移動動上一個登陸的面板
下箭頭移動到一下個登陸面板
左箭頭折疊擴展到最高層的條目或子文件夾
右箭頭擴展折疊最高層的條目或子文件夾
單擊左鍵在光標下面選擇條目
單擊右鍵顯示上下文區分的彈出式菜單
Left-Click on a column header Sort data by that column
Left-Click & Drag column header Move data column
Left-Click and type Direct filtering based on typed character(s)
Esc Clear current filtering when using the direct filter feature
Backspace Clear previously entered filter characters when using the direct filter feature
工程面板快捷鍵
雙擊左鍵編輯光標下的文檔  Drag & Drop from one project to another Move selected document
Ctrl + Drag & Drop from one Link selected document into second project project to another    CAMtastic
面板快捷鍵
選擇層, Left Arrow Turn all layers OFF except selected one
Select layer, Right Arrow Turn all layers ON
在層上的雙擊左鍵使那層成為當前層
選擇兩層, C 訪問比較層對話框  選擇層,刪除層
1  Not all panels will support all of these shortcuts. For detailed information with respect to each individual panel, press F1  with the cursor over the (focused) panel.
2  These shortcuts are based on the Default key mapping. The key mapping used can be changed on the Text Editors –  General page of the Preferences dialog (Tools » Editor Preferences).
3 唯一的 F9 快捷鍵應用到TCL 腳本編輯
目錄面板快捷鍵
↑ ↓ ← → 在箭頭鍵的方向的下一單元的移動焦點
Left-Click & Drag 在鼠標移動的方向的重復選擇
Ctrl + Click 重復選擇 (不連續的)
Shift + Click 重復選擇 (連續)
Spacebar (原理圖) 編輯選擇單元
Spacebar (PCB)為單元當前的條目當前正在被編輯
F2 編輯選擇的單元
Enter (原理圖)完成編輯當前單元
Enter (PCB)完成編輯當前單元并且為單元進入編輯模式下
Ctrl + C (或Ctrl + Insert) 復制
Ctrl + V (或Shift + Insert) 粘貼
PgUp 跳到選擇到頂部可見列表區域
PgDn 跳到選擇到底部可見列表區域
鼠標滾輪向上或向下
編輯快捷鍵   共同的原理圖和PCB編輯快捷鍵
以高速移動自動加載到焊盤
Y 翻轉Y軸放置對象  X 翻轉X軸放置對象
Shift+ ↑ ↓ ← → 移動光標以10格在箭頭鍵的方向遞增
↑ ↓ ← → 移動光標以1格在箭頭鍵的方向遞增
Esc 從當前步驟退出
End 刷新屏幕
Home 刷新屏幕到中心指針點
Ctrl + Home 跳轉到絕對原點位置 (工作面的較低的左方角落)
Ctrl +鼠標滾輪向下(或 PgDn)為縮小
Ctrl +鼠標滾輪向上(或 PgUp)放大周圍的指針(縮放周圍指針, position the cursor first)
鼠標滾輪向上/向下
Shift +鼠標滾輪 向左/向右移動
A 顯示排列子菜單
B 顯示工具欄子菜單
C 顯示工程下拉子菜單
D 顯示設計下拉子菜單
E 顯示編輯下拉子菜單
F 顯示文件下拉子菜單
T 顯示工具下拉子菜單
H 顯示幫助下拉子菜單
P 顯示放置下拉子菜單
R 顯示報告下拉子菜單
J 顯示跳轉子菜單
K 顯示工作面板子菜單
M 顯示移動子菜單
O 彈出右鍵菜單
S 顯示選擇子菜單
V 顯示查看下拉子菜單
X 顯示取消選擇子菜單
Z 彈出菜單縮放的命令
Ctrl + Z 撤消   Ctrl + Y 重做   Ctrl + A 選擇所有   Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) 復制   Ctrl + X (或 Shift + Delete) 剪切   Ctrl + V (or Shift + Insert) 粘貼  Ctrl + R 復制或重新粘貼對象 (橡皮圖章)   Ctrl + Q 訪問當前選擇存儲對話
Alt 強制對象移動為水平或垂直  Delete 刪除選擇
V, D 查看文檔   V, F 查看適合放置的對象   X, A 取消全部的選擇
單擊右鍵 &鎖定顯示滑臂&平滑查看
單擊左鍵 選擇/取消選擇光標下的對象
單擊右鍵 從當前操作彈出浮動菜單或退出
單擊右鍵上對象, 選擇在光標下查找相似的加載對象進查找相似對象的對話
單擊左鍵,鎖定拖放選擇區域內
單擊左鍵&鎖定移動對象/選擇光標下
雙擊左鍵編輯對象
Shift +單擊左鍵 增加/從選擇設定移除對象
Tab 編輯放置的屬性
Shift + C 清除當前過濾   Shift + F 單擊在對象上顯示查找相似對象的對話
Y 彈出快速查詢菜單
F11 觸發檢查面板開/關  F12 觸發過濾面板開/關
Shift + F12 觸發列表面板開/關
Alt + F5 觸發全屏模式, 匹配對象上的目標文件單擊左鍵十字探針,延緩主源文檔, Ctrl +單擊左鍵 十字探針和跳轉到匹配對象上的目標,跳轉到目標文檔
Shift + Ctrl + T 排列選擇對象頂部的edges
Shift + Ctrl + L 排列選擇對象左邊的edges
Shift + Ctrl + R 排列選擇對象右邊的edges
Shift + Ctrl + B 排列選擇對象頂部的edges
Shift + Ctrl + H 分類選擇的對象為相平行的水平面板
Shift + Ctrl + V 分類選擇的對象為相平行的垂直面板
Shift + Ctrl + D 排列選擇的對象到格點
Ctrl + n (n=1 to 8)存儲當前選擇的存儲器位置 n
Alt + n (n=1 to 8)從存儲器 n 召回選擇
Shift + n (n=1 to 8)增加當前選擇到選擇已經存儲在存儲器位置 n
Shift + Alt + n (n=1 to 8)從存儲器位置 n 和增加到當前選擇的工作臺召回選擇
Shift + Ctrl + n (n=1 to 8)應用過濾基于選擇設定的存儲器位置 n.
原理圖唯一的快捷鍵
G 切換捕捉格點設定   F2 編輯在放置的   Ctrl + PgDn 適合所有對象的查看
空格 移動對象時以90度逆時針方向旋轉
空格 當放置導線/總線/直線時拐角起始/停止模式, Spacebar Toggle pen color while using highlighting pens
Shift +空格 移動對象時以90度順時針方向旋轉
Shift +空格 放置導線/總線/直線時切換角度放置模式
Ctrl +空格 拖動對象時以90度逆時針方向旋轉
Shift + Ctrl +空格 拖動對象時以90度順時針方向旋轉,
Ctrl + 單擊左鍵 在端口或圖紙入口高亮連接/網絡上對象使用高亮繪筆
Shift + Ctrl + C 清除所有高亮應用到高亮的繪筆
Backspace 放置導線/總線/直線/多邊形時移除最后最一個頂點
單擊左鍵, Hold + Delete 當一根導線被選擇刪除頂點
單擊左鍵, Hold + Insert 當一根導線被選擇刪除頂點
Ctrl +單擊左鍵 & 拖拉對象   對象上原理圖文檔單擊左鍵導航面板十字探針
Alt +單擊左鍵 在原理圖文檔和PCB導航面板十字探針到對象
Alt +在網絡對象上單擊左鍵圖紙上網絡關聯的圖元全部高亮
Ctrl +在圖紙符號雙擊左鍵下降層次
Ctrl +在端口雙擊左鍵上升層次
+ (數字鍵盤)在放置或移動期間擴大IEEE符號尺寸
- (數字鍵盤)在放置或移動期間減小IEEE符號尺寸
Ctrl + F 查找下一個
Ctrl + H 查找和替換文本
F3 查找下一個要搜索的文本  在光標下當放置相同類型對象時插入對象的復制屬性
S 當移動時交換圖紙入口邊一個或更多選擇的圖紙入口
V 當移動兩個或更多圖紙入口時反選圖紙入口順序
T 當移動一個或更多選擇的圖紙入口時觸發圖紙入口I/O類型
T 當恢復圖紙符號大小時觸發所有圖紙入口I/O類型
T, P 訪問  Schematic – General 頁面的參數選擇對話框
PCB唯一快捷鍵
Shift + R 切換三種布線模式 (忽略, 避開或推擠)
Shift + E 觸發電氣格點開/關
Shift + B 建立查詢
Shift + PgUp 放大到最小的遞增
Shift + PgDn 縮小到最小的遞增
Ctrl + PgUp 放大到400%
Ctrl + PgDn 適合文檔內的查看
Ctrl + End 工作臺跳轉到絕對的原點
Alt + End 刷新當前的層
Alt + Insert 粘貼在當前層
Ctrl + G 彈出捕捉格點對話框
G 彈出捕捉格點菜單
N 移動一個元件時隱藏元件中心點(編輯模式)
N 隱藏或顯示網絡子菜單(非編輯模式)
L 移動元件時翻轉到板的另一邊(就是鏡像元件啦~)
Ctrl +單擊左鍵 在光標下高亮布線的網絡 (清除重復的自由空白)
Ctrl +空格 在交互布線時切換連接線模式
Backspace 在交互布線時移除最后的導線銅箔
Shift + S 觸發信號層模式開/關
O, D, D, 進入在草圖的模式將所有原始到顯示
O, D, F, 進入在最終模式將所有的原始到顯示
O, D (或 Ctrl + D) 訪問  PCB – Show/Hide 頁面參數選擇對話框
L 查看板層和顏色對話框(非編輯模式下)
U 取消布線下拉子菜單
Ctrl + H 選擇連接的銅
Ctrl + Shift +單擊左鍵&鎖定暫停導線
Shift + Ctrl +單擊左鍵 在光標高亮在布線的網絡
+ (數字鍵盤)下一層
- (數字鍵盤)上一層
* (數字鍵盤)下一個布線層
M 顯示移動子菜單
Alt 從避開障礙到忽略障礙鎖定到臨時的轉換
Ctrl 當布線鎖定到臨時禁止電氣格點
Ctrl + M 測量距離
空格 (在交互布線過程) 逆時針旋轉對象 (定義旋轉角度在  PCB – General 頁面參數選擇對話框)
空格 (在交互布線期間)觸發起始/停止模式
Shift +空格 (在交互布線過程)移動時逆時針旋轉對象
Shift +空格(在交互布線期間)在交互布線期間改變拐角模式
[ 為永久過濾減小掩摸等級
] 為永久過濾增加掩摸等級
Ctrl +左箭頭 在活動元件庫文檔查看上一個元件
Ctrl +右箭頭 在活動元件庫文檔查看下一個元件
Q 快速切換單位 (公制/英制).
T, B 訪問元件體管理對話框
T, P 訪問PCB – General 頁面參數選擇對話框
設備查看快捷鍵
F5 刷新全部
Esc 停止程序流程
Ctrl + F9 編譯二進制文件
Ctrl + F10 重建二進制文件
F12 復位硬件
F9 編譯二進制文件和下載
F10 重建二進制文件和下載
F11 下載二進制文件
Shift + Ctrl + F9 編譯所有二進制文件
Shift + Ctrl + F10 重建所有二進制文件
Shift + F12  復位所有設備
Shift + F9 編譯所有二進制文件和下載
Shift + F10 重建所有二進制文件和下載
Shift + F11 下載所有二進制文件
Alt + T, P 訪問FPGA – Devices View 頁面參數選擇對話框
PCB3D編輯快捷鍵
PgUp 放大   PgDn 縮小
Alt + B 適合整板
↑ ↓ ← → Pan in direction of the arrow key
Insert Pan In   Delete Pan Out
T, E 訪問  IGES 導出選項對話框
T, P 訪問  PCB – PCB 3D頁面參數選擇對話框
PCB3D庫編輯快捷鍵
PgUp 放大   PgDn 縮小
Alt + M 適合模型
F2 重命名
Shift + Delete 刪除模型
Ctrl + T 設定旋轉和轉換
T, I 導入3D模型
T, E 導出模型為IGES格式
T, P 訪問PCB – PCB 3D頁面參數選擇對話框
輸出工作編輯快捷鍵
Ctrl + X (或Shift + Delete) 剪切
Ctrl + D 副本
Delete 清除
Alt + Enter 配置
Ctrl + F9 運行聚焦輸出生成
Shift + Ctrl + F9 運行選擇輸出生成
F9 運行所有批處理輸出生成器
Shift + Ctrl + O 訪問輸出作業選項對話框
CAMtastic 編輯快捷鍵
Ctrl + Z (或Alt + Backspace) 撤銷
Ctrl + Y (或Ctrl + Backspace) 重做
Ctrl + X 剪切
Ctrl + V (或 Shift + Insert) 粘貼
Ctrl + E 清除
Ctrl + M 鏡像
Ctrl + R 旋轉
Ctrl + L 排列選擇
L 合并層
Alt + C 選擇交叉窗口
Alt + P 選擇上一次選擇
Ctrl + F 觸發快速選擇模式開/關   Ctrl + T 觸發導線選擇模式開/關   Ctrl + A 排列對象   Ctrl + D 修改/更改對象  Ctrl + I 設定原點   Ctrl + U 測量對象
Home 查看全部
Shift + P 查看周圍特殊點
Ctrl + 鼠標上滾(或PgUp) 放大  Ctrl + 鼠標下滾(或PgDn) 縮小
鼠標滾輪向上滾   鼠標滾輪向下滾
Shift + 鼠標上滾 搖鏡頭到左   Shift + 鼠標下滾 搖鏡頭到右
Shift + V 最后縮放
End 刷新
D 動態搖鏡頭模式
Shift + B 查看菲林盒   Ctrl + Home 縮放菲林盒   Alt + Home 縮放當前D碼   Shift + E 觸發擴展盒開/關   Shift + F 觸發菲林模式開/關   Shift + H 觸發高亮當前對象使用當前D碼   N 觸發底片查看   Shift + T 觸發半透明查看   Shift + G 訪問CAMtastic – Drawing Modes 頁面參數選對話框   Q 查詢對象   Shift + N 查詢網絡   Shift + M 測量點到到   Shift + A 訪問光圈表   K 訪問設定層關閉對話框   Alt + K 訪問設定層打開對話框   Shift + S 觸發對象捕捉模式   Esc 取消操作   Shift + Ctrl + R 重復最后操作   + (數字鍵盤)顯示下一層
- (數字鍵盤)顯示上一層   * (數字鍵盤)顯示下一信號/平面層   數碼波形編輯快捷鍵  PgUp Zoom-in around active time cursor
PgDn Zoom-out around active time cursor
Ctrl + PgDn Fit document
Ctrl + A Select all waveforms
Ctrl + C (or Ctrl + Insert) Copy waveform
Ctrl + X (or Shift + Delete) Cut waveform
Ctrl + V (or Shift + Insert) Paste waveform
Left-Click & Drag Relocate focused waveform
J Display Jump sub-menu
Shift + Ctrl + F Jump to first transition for focused waveform   Shift + Ctrl + N Jump to next transition for focused waveform   Shift + Ctrl + P Jump to previous transition for focused waveform   Shift + Ctrl + L Jump to last transition for focused waveform
T, P Access Wave – General page of Preferences dialog
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PCB快捷方式.doc (61.5 KB, 下載次數: 53)
主站蜘蛛池模板: 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 成人国产精品视频 | 狠狠干在线视频 | 日韩精品一区二区在线 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产精品区二区三区日本 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 日本精品二区 | 国产精品视频专区 | 日韩视频免费观看 | 日韩免费一区二区三区 | 亚洲性av | av一级在线 | 中文久久久| 日韩精品一二区 | 日本色视频 | 亚洲国产天堂 | 久久在线 | 午夜国产在线 | 免费v片在线观看 | 亚洲一区二区av | 五月天婷婷激情 | 国产a精品 | 亚洲欧美第一页 | 99视频+国产日韩欧美 | 日韩a在线 | 欧美网站在线观看 | 日本不卡在线 | 免费在线成人 | 一级特黄毛片 | 国产精品视频一区二区三区 | 欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品999 | 日本黄色a级片 | 欧美久久久久久 | 五月天婷婷社区 | 国产精品一区二区av | 精品国产91 | 国产成人午夜精品 | www.色偷偷| 午夜爽爽影院 |
