查看: 2171|回復: 0
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊(2)
ID:295355 發表于 2018-12-13 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【接上一章節明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊(1)】
2.7 串口測試
  MY-I.MX6評估板有5個串口,其中4個為用戶串口(位于底板正面“J1”位置,絲印名稱為“TTL_UART”),1個為調試串口(位于底板正面“P2”位置)。
測試說明
系統設備文件說明:
· 調試串口的在系統中的設備文件是ttymxc0,用戶串口的設備文件是ttymxc1、ttymxc2、ttymxc3、ttymxc4。
串口收發管腳及對應的設備文件說明:
· UART2:發送 7,接收 9,ttymxc1。
· UART3:發送 11,接收 13,ttymxc2。
· UART4:發送 17,接收 15,ttymxc3。
· UART5:發送 18,接收 16,ttymxc4。
提示:這里列出串口的收發管腳,串口所有管腳的定義請看原理圖。
測試方法
  采用串口自發自收的方式進行。
  提示:這里以串口5為例,其它3個用戶串口參照串口的測試方法進行測試
  1)準備測試
  短接串口5的發送發接收管腳(J1的16和18號)。
  2)執行測試
  $ ~/my-demo/linux-3.0.35/uart_test.out /dev/ttymxc4 "www點myzr點com.cn"
  3)測試結果
  如果串口正常,終端上會顯示類似如下的信息:
Read Test Data finished,Read Test Data is-------www點myzr點com.cn
附圖
2.8 RTC測試測試說明
  受快遞運輸影響,MY-I.MX6 評估板發貨時不帶電池。測試RTC前請自備紐扣電池并安裝到底板背面“BT1”上(在絲印“RTC”旁邊)。
測試方法
  1)斷電重啟設備,查看當前系統時間和硬件時間。
  查看當前系統時鐘命令如下:
$ date
  系統輸出信息如下:
Thu Jan 1 00:00:59 UTC 1970
  查看當前RTC芯片時鐘命令如下:
$ hwclock
  系統輸出信息如下:
Tue Nov 30 00:00:00 1999 0.000000 seconds
  2)設置系統時鐘,并同步到RTC芯片
  設置系統時鐘命令參考如下:
$ date -s "2015-04-27 12:34:56"
  將系統時鐘寫入硬件時鐘命令如下:
$ hwclock –w
  3)斷電重啟評估板,查看當前系統時鐘和硬件時鐘
  請參考第1步
  4)測試結果
  執行第3步以后看到的時鐘為新設定的時鐘。
附圖
下圖為測試方法中步驟1和2的截圖
   下圖為測試方法中步驟3的截圖
2.9 WatchDog測試測試說明
  WatchDog測試包括2項:一項是復位測試,一項是喂狗測試。
復位測試
  1)測試說明
  復位測試將啟動WatchDog,但是并不喂狗,60秒后系統將會復位。
  2)執行測試
  運行/app_test/watdogrestart,示例命令如下:
$ /app_test/watdogrestart
  3)測試結果
  運行測試命令后等待60秒后,WatchDog超時,系統被復位。將會在終端看到系統重新啟動輸出的信息。
喂狗測試
  1)測試說明
  喂狗測試將啟動WatchDog,并且每1秒鐘進行1次喂狗,系統將不會因為WatchDog超時而復位。
  2)執行測試
  運行/app_test/watdogtest &,示例命令如下:
$ /app_test/watdogtest &
  3)測試結果
  運行測試命令后,系統依然正常工作,并不會因為WatchDog超時而復位。
  4)附圖
2.10 SPI測試
  MY-I.MX6 V2.5底板上有一組SPI接口,在“J7”位置,絲印為“SPI”。
測試說明
  測試需要用到SPI接口的MISO和MOSI管腳。SPI接口的 MISO管腳在底板“J7的8號”,MOSI管腳為“J7的10號”。
測試方法
采用SPI自發送(輸出)自接收(輸入)的方式。
1)準備測試
短接SPI的MISO和MISO管腳,即短接底板上J7的8號和10號管腳。
2)執行測試
$ ~/my-demo/linux-3.0.35/spidev_test.out -D /dev/spidev1.0
3)測試結果
如果SPI正常,在終端上會看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
附圖
2.11 CAN接口測試測試說明
  CAN測試需要用到示波器,沒有示波器的客戶請跳過CAN測試。
測試方法
  1)配置CAN0
  示例命令如下:
$ ip link set can0 up type can bitrate 250000
  2)配置連接示波器
將示波器的CH1和CH2連接到評估板的“R83”(在底板正面最上面的綠色座子)。
配置示波器(不會使用示波器的客戶請找硬件工程師協助)。
  3)執行測試命令
$ /app_test/client_test
  4)測試結果
  執行測試命令的同時會在示波器上看到波形的變化。
附圖
2.12 PCIE接口測試測試說明
  系統已添加PCI接口的驅動,在啟動過程中系統會檢測PCI-E接口上的設備。
測試方法
  復位系統,觀察系統啟動輸出的信息
  1)PCI-E驅動程序輸出信息
  在系統啟動過程中輸出如下信息表示PCI-E接口驅動加載沒有問題:
iMX6 PCIe PCIe RC mode imx_pcie_pltfm_probe entering.
PCIE: imx_pcie_pltfm_probe start link up.
  2)不連接PCI-E設備時的輸出信息
  在系統啟動過程中,如果PCI-E接口上沒有連接有效的設備,系統會提示PCI-E端口“link down!”,類似如下:
link up failed, DB_R0:0x00361900, DB_R1:0x08200000!
IMX PCIe port: link down!
  3)連接有效PCI-E設備時的輸出信息(這里以Intel 4965AGN為例)
  在系統啟動過程中,如果PCI-E接口上檢測到有效的設備,并且設備模塊正常,系統會提示PCI-E端口“link up”,如下:
IMX PCIe port: link up.
  4)Linux測試命令:$ lspci
  如果在PCI-E接口上插入了有效的PCI-E設備,使用lspci將會得到該模塊相關的信息,類似如下(這里連接的是Intel 4965AGN):
00:00.0 Class 0604: 16c3:abcd
01:00.0 Class 0280: 8086:4229
  如果PCI-E接口上沒有連接設備,使用lspci系統將沒有信息輸出。
附圖
下圖為未連接PCI-E設備時系統輸出的信息
下圖為連接Intel 4965AGN時系統輸出的信息
下圖為連接Intel 4965AGN后,進入系統使用lspci得到的信息
【下章節為明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊(3)】
主站蜘蛛池模板: 国产精品96| 看毛片的网站 | 中文字幕av网站 | 午夜免费av | 深夜福利免费 | 91av免费观看 | 欧美 日韩 国产 在线 | 成人欧美激情 | 四虎网站在线观看 | 操小妹影院| 亚洲综合在线视频 | 视频一区二区在线 | 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 日韩一区二区三区精品 | 久久在线视频 | 亚洲一区二区 | 91精品国产综合久久久久久 | 日韩一区不卡 | 欧美www| 中国免费av| 欧美区在线 | 亚洲iv一区二区三区 | 夜夜草导航 | 欧美特级黄色片 | 亚洲小视频在线观看 | 男男成人高潮片免费网站 | 欧美久久久久久久久久 | 欧美日本在线 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 日韩中文在线视频 | 黄色在线免费网站 | 亚洲国产二区 | 成人在线视频播放 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 国产精品久久久久久99 | 精品视频一区二区三区四区 | 日日干夜夜干 | 午夜免费视频 | 天天干夜夜欢 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 欧美日韩一区在线 |
