查看: 5266|回復: 0
單片機ADC0809數字萬用表程序+仿真 顯示電壓值,過壓報警
ID:413568 發表于 2018-12-13 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數字萬用表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
注意OUT1~OUT8,最高位是OUT1,最低位是OUT8
  1. #include <reg52.h>
  2. #define                uchar                 unsigned char
  3. #define                uint                        unsigned int
  4. //===========================
  5. //ADC0809相關引腳定義
  6. //===========================
  7. #define                ADC_DATA                P1
  8. sbit                          ADC_EOC                         = P3^3;
  9. sbit                          ADC_CLK                         = P3^4;
  10. sbit                          ADC_START                 = P3^6;
  11. sbit                          ADC_OE                         = P3^7;
  12. //===========================
  13. //4位共陽數碼管相關
  14. //===========================
  15. uchar code                         seg[10]={        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90                };                //0~9 小數點不亮
  16. uchar code         seg_dot[10]={        0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10        };                //0~9 小數點亮
  17. #define                SEG_DATA                 P2                        //數碼管段選碼,共陽數碼管,低電平選通段選碼
  18. sbit                         SEG_SEL_0                =        P0^3;                //數碼管位選:第0位,共陽數碼管,高電平選通位選碼
  19. sbit                         SEG_SEL_1                =        P0^2;                //數碼管位選:第1位
  20. sbit                         SEG_SEL_2                =        P0^1;                //數碼管位選:第2位
  21. sbit                         SEG_SEL_3                =        P0^0;                //數碼管位選:第3位
  22. //===========================
  23. //警報:LED與蜂鳴器引腳
  24. //===========================
  25. sbit         LED         = P0^5;                                //低電平亮
  26. sbit                BEEP         = P0^4;                                //高電平響
  27. #define         LED_ON        LED=0
  28. #define         LED_OFF        LED=1
  29. #define         BEEP_ON        BEEP=1
  30. #define         BEEP_OFF        BEEP = 0
  31. //===========================
  32. //粗略延時函數  AT89C51 & 12MHz
  33. //===========================
  34. void delayms(unsigned int ms)
  35. {
  36.         unsigned char a,b,c;
  37.         while(ms--)
  38.         {
  39.                 for(c=1;c>0;c--)
  40.                         for(b=142;b>0;b--)
  41.                                 for(a=2;a>0;a--);
  42.         }
  43. }
  44. /*
  45. //===========================
  46. //粗略延時函數  STC12C5A60S2 & 12MHz
  47. //===========================
  48. void delayms(unsigned int ms)
  49. {
  50.         unsigned char a,b,c;
  51.         while(ms--)
  52.         {
  53.                 for(c=1;c>0;c--)
  54.                         for(b=222;b>0;b--)
  55.                                 for(a=12;a>0;a--);
  56.         }
  57. }
  58. */
  59. //===========================
  60. //定時器初始化,配置ADC0809時鐘
  61. //===========================
  62. void timer_init(void)
  63. {
  64.         //配置定時器0
  65.         ET0 = 1;
  66.         TMOD &= 0xF0;
  67.         TMOD |= 0x02;                //定時器0,模式2,自動重裝定時器
  68.         TH0 = 200;                        //自動重裝值
  69.         TL0 = 200;
  70.         TR0 = 1;
  71.
  72.         //配置定時器1
  73.         ET1 = 1;
  74.         TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1配置,不改動定時器0的配置
  75.         TMOD |= 0x10;                        //定時器1模式一,不改動定時器0的模式
  76.         TH1 = (65536 - 2000)/256;
  77.         TL1 = (65536 - 2000)%256;
  78.         TR1 = 1;
  79.
  80.         EA = 1;
  81. }
  82. //===========================
  83. //定時器0中斷,為ADC0809提供時鐘信號
  84. //===========================
  85. void timer0() interrupt 1
  86. {
  87.         ADC_CLK = ~ADC_CLK;
  88. }
  89. //============================
  90. //ADC0809 轉換函數
  91. //============================
  92. uchar ADC0809_GET(void)
  93. {
  94.         ADC_START = 0;
  95.         ADC_OE = 0;
  96.         ADC_START = 1;
  97.         ADC_START = 0;
  98.         while(ADC_EOC == 0);
  99.         ADC_OE = 1;
  100.         return ADC_DATA;
  101. }
  102. //============================
  103. //定時器1中斷函數,用于刷新數碼管
  104. //============================
  105. uchar t1_flag = 0;                //用于標記顯示第幾位數碼管
  106. uchar seg0 = 0;                //第0位數碼管的值
  107. uchar seg1 = 1;                //第1位數碼管的值
  108. uchar seg2 = 2;                //第2位數碼管的值
  109. uchar seg3 = 3;                //第3位數碼管的值
  110. void timer1() interrupt 3
  111. {
  112.         TH1 = (65536 - 2000)/256;
  113.         TL1 = (65536 - 2000)%256;
  114.
  115.         SEG_SEL_0 = 0;
  116.         SEG_SEL_1 = 0;
  117.         SEG_SEL_2 = 0;
  118.         SEG_SEL_3 = 0;
  119.         SEG_DATA = 0xff;
  120.
  121.         if(t1_flag == 0)
  122.         {
  123.                 SEG_SEL_0 = 1;                        //選通第0位數碼管
  124.                 SEG_SEL_1 = 0;
  125.                 SEG_SEL_2 = 0;
  126.                 SEG_SEL_3 = 0;
  127.                 SEG_DATA = seg_dot[seg0];                //顯示帶小數點的數
  128.         }
  129.         else if(t1_flag == 1)
  130.         {
  131.                 SEG_DATA = seg[seg1];
  132.                 SEG_SEL_0 = 0;
  133.                 SEG_SEL_1 = 1;                        //選通第1位數碼管
  134.                 SEG_SEL_2 = 0;
  135.                 SEG_SEL_3 = 0;
  136.         }
  137.         else if(t1_flag == 2)
  138.         {
  139.                 SEG_DATA = seg[seg2];
  140.                 SEG_SEL_0 = 0;
  141.                 SEG_SEL_1 = 0;
  142.                 SEG_SEL_2 = 1;                        //選通第2位數碼管
  143.                 SEG_SEL_3 = 0;
  144.         }
  145.         else if(t1_flag == 3)
  146.         {
  147.                 SEG_DATA = seg[seg3];
  148.                 SEG_SEL_0 = 0;
  149.                 SEG_SEL_1 = 0;
  150.                 SEG_SEL_2 = 0;
  151.                 SEG_SEL_3 = 1;                //選通第3位數碼管
  152.         }
  153.         t1_flag++;                                //自加1
  154.         t1_flag =  t1_flag%4;                //讓t1_flag 在0和3之間循環
  155. }
  156. //============================
  157. //顯示電壓值,輸入0~255,顯示0.000~5.000
  158. //============================
  159. uint print_volt(uchar num)
  160. {
  161.         uint volt = 0;
  162.         volt = num/255.0 * 5000 + 0.5;        //除255.0和除255有很大區別,除255.0會自動轉換為float型,小數才能保持,而volt/255=0,+0.5四舍五入。
  163.         seg0 = volt/1000%10;
  164.         seg1 = volt/100%10;
  165.         seg2 = volt/10%10;
  166.         seg3 = volt%10;
  167.         return volt;
  168. }
  169. //============================
  170. //主函數
  171. //============================
  172. void main(void)
  173. {
  174.         uchar adc_num = 0;                //ADC采集到的值
  175. ……………………
  176. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ADC0809【2_顯示電壓值,過壓報警】.zip (80.81 KB, 下載次數: 118)
主站蜘蛛池模板: 中文字幕av在线播放 | 中文字幕视频在线观看 | 国产精品伦理一区 | 亚洲欧美男人天堂 | 欧美日韩在线视频一区二区 | 久国产精品 | 国产1区2区3区 | 国产一级片久久久 | 国产日韩久久久久69影院 | .国产精品成人自产拍在线观看6 | 一区二区三区四区在线视频 | 美女福利网站 | 欧美久久一级 | 欧美日韩中文字幕在线 | 天天躁人人躁人人躁狂躁 | 黄色成人免费在线观看 | 国产激情视频网站 | 一级女毛片 | 在线亚洲免费 | 最新国产福利在线 | 亚洲欧美日韩在线不卡 | 精品三级在线观看 | 日韩av一区二区在线观看 | 国产色网站 | 波多野结衣二区 | 久久久久久久久久一区 | 国产高清视频一区 | 免费黄色在线 | www97影院| 在线欧美小视频 | 国产成人综合av | 精品国产一二三区 | 亚洲国产精品区 | 亚洲36d大奶网 | 一区观看 | 亚洲精品免费观看 | 天天亚洲 | 龙珠z在线观看 | 欧美一区二区综合 | 午夜影院 | 成人av鲁丝片一区二区小说 |
