查看: 22592|回復: 1
Multisim元器件中文與英文對照表
ID:443408 發表于 2018-12-13 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Multisim元器件    中文與英文對照表
1。Source 庫:包括電源、信號電壓源、信號電流源、可控電壓源、可控電流源、函數控制器件    6 個類。
2。BASIC 庫:包含基礎元件,如電阻、電容、電感、二極管、三極管、開關等;
3。Diodes:二極管庫, 包含普通二極管、齊納二極管、二極管橋、變容二極管、    PIN
二極管、發光二極管等。
4。Transisitor 庫:三極管庫,包含    NPN、PNP、達林頓管、 IGBT 、 MOS 管、場效應管、可控硅等;
5。Analog 庫:模擬器件庫,包括運放、濾波器、比較器、模擬開關等模擬器件
6。TTL 庫:包含    TTL 型數字電路    如 7400 7404 等門 BJT 電路。
7。COMS 庫: COMS 型數字電路    如 74HC00 74HC04 等 MOS 管電路。
8。MCU Model :    MCU 模型, Multisim    的單片機模型比較少,只有    8051 PIC16 的少數模型和一些    ROM RAM    等
9。Advance Periphearls庫:外圍器件庫, 包含鍵盤、 LCD 、和一個顯示終端的模型。
10。MIXC Digital    :混合數字電路庫,包含    DSP、CPLD 、FPGA、PLD、單片機 -微控制器、存儲器件、一些接口電路等數字器件。
11。Mixed :混合庫,包含定時器、    AC/DA    轉換芯片、模擬開關、震蕩器等;
12。Indicators:指示器庫,包含電壓表、電流表、探針、蜂鳴器、燈、數碼管等等顯示器件。
13。Power:電源庫,包含保險絲、穩壓器、電壓抑制、隔離電源等
14。Misc :混合庫,包含晶振、電子管、濾波器、    MOS 驅動、和其他一些器件等
15。RF: RF 庫,包含一些    RF 器件,如高頻電容電感、高頻三極管等
16。Elector    Mechinical :電子機械器件庫,包含傳感開關、機械開關、繼電器、電機等。。
Proteus 元件名稱對照    1
元件名稱    中文名    說明
7407 驅動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非 門
74LS08 與 門
74LS390 TTL    雙十進制計數器
7SEG 4 針 BCD-LED    輸出從  0-9    對應于 4 根線的 BCD 碼
7SEG 3-8 譯碼器電路    BCD-7SEG[size=+0] 轉換電路ALTERNATOR    交流發電機
AMMETER-MILLI mA    安培計
AND    與門
DCPOWER    電池/電池組
BUS    總線
CAP 電 容
CAPACITOR    電容器
CLOCK    時鐘信號源
CRYSTAL    晶振
D-FLIPFLOP D 觸發器
FUSE 保險絲
GROUND  地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發光二極管
LM016L 2 行 16 列液晶 可顯示 2 行 16 列英文字符,有 8 位數據總線 D0-D7 ,RS, R/W ,EN 三個控制端口(共  14 線),工作電壓為  5V。沒背光,和常用的   1602B 功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態
LOGICSTATE 邏輯狀態 用鼠標點擊 ,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合 ,立即自動打開
MOTOR 馬 達
OR 或 門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電 源
RES 電 阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏 特 計
VOLTMETER-MILLI mV 伏 特 計
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電 機
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件    AERIAL- 天線;ATAHDD ;ATMEGA64 ;BATTERY ;CELL ;
CRYSTAL- 晶振; FUSE;METER- 儀表;
Modelling Primitives    各種仿真器件    是典型的基本元器模擬,    不表示具體型號, 只用于仿真,沒有    PCB
Optoelectronics 各種發光器件    發光二極管, LED ,液晶等等PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series TTL 74ALS series
TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電 容 ** CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調試工具ECL 10000 Series
------------------------------------------------------------PROTEUS    元件庫元件名稱及中英對
AND    與門
ANTENNA    天線
BATTERY    直流電源
BELL    鈴,鐘
BVC    同軸電纜接插件BRIDEG 1    整流橋(二極管 ) BRIDEG 2    整流橋(集成塊 )
BUFFER    緩沖器
BUZZER    蜂鳴器
CAP 電 容
CAPACITOR    電容
CAPACITOR POL    有極性電容
CAPVAR    可調電容
CIRCUIT BREAKER    熔斷絲
COAX    同軸電纜
CON    插口
CRYSTAL    晶體整蕩器
DB    并行插口
DIODE    二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管DIODE V ARACTOR 變容二極管DPY_3-SEG 3 段 LED
DPY_7-SEG 7 段 LED
DPY_7-SEG_DP 7 段 LED( 帶小數點 )
ELECTRO    電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR    電感
INDUCTOR IRON    帶鐵芯電感
INDUCTOR3    可調電感
JFET N N 溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP    燈泡
LAMP NEDN    起輝器
LED    發光二極管
METER    儀表
MICROPHONE    麥克風
MOSFET MOS 管
MOTOR AC    交流電機
MOTOR SERVO    伺服電機
NAND    與非門
NOR    或非門
NOT    非門
NPN NPN 三極管
NPN-PHOTO    感光三極管
OPAMP 運 放
OR 或 門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN 三極管
PNP DAR PNP 三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT    雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電 阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ?    橋式電阻
RESPACK ? 電 阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插 頭
PLUG AC FEMALE    三相交流插頭
SOCKET ? 插 座
SOURCE CURRENT    電流源
SOURCE VOLTAGE    電壓源
SPEAKER    揚聲器
SW ? 開 關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關SW-SPST ? 單刀單擲開關SW-PB 按 鈕
THERMISTOR    電熱調節器
TRANS1    變壓器
TRANS2    可調變壓器TRIAC ?    三端雙向可控硅TRIODE ?    三極真空管
VARISTOR    變阻器
ZENER ?    齊納二極管DPY_7-SEG_DP 數碼管SW-PB 開 關
----------------------------------------------------------------------    PROTEUS    原理圖元器件庫
詳細說明
Device.lib    包括電阻、電容、二極管、三極管和    PCB 的連接器符號
ACTIVE.LIB    包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB    包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB    包括 LCD 、LED
BIPOLAR.LIB    包括三極管
FET.LIB    包括場效應管
ASIMMDLS.LIB    包括模擬元器件
VALVES .LIB    包括電子管
ANALOG .LIB    包括電源調節器、運放和數據采樣    IC
CAPACITORS.LIB    包括電容
CO***IB    包括    4000 系列
ECL.LIB    包括 ECL10000 系列
MICRO.LIB    包括    通用微處理器
OPAMP.LIB    包括    運算放大器
RESISTORS.LIB    包括    電阻
FAIRCHLD .LIB    包括 FAIRCHLD    半導體公司的分立器件
LINTEC.LIB    包括    LINTEC    公司的運算放大器
NATDAC.LIB    包括    國家半導體公司的數字采樣器件
NATOA.LIB    包括    國家半導體公司    的運算放大器
TECOOR.LIB    包括 TECOOR 公司的    SCR 和 TRIAC
TEXOAC.LIB    包括    德州儀器公司的運算放大器和比較器
ZETEX .LIB    包括 ZETEX    公司的分立器件
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-146094-1.html
ID:449065 發表于 2018-12-18 18:08 | 顯示全部樓層
收藏了 感謝
主站蜘蛛池模板: 久热精品视频在线观看 | 成人免费毛片网站 | 亚洲免费在线观看视频 | 精品伊人久久 | 蜜桃色一区二区三区 | 国产视频一区二 | 欧美日韩黄色片 | 黄色激情视频在线观看 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 国产美女一区二区三区 | 开心激情婷婷 | 色综合天天 | 日日干日日 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 久久久亚洲一区 | 亚洲69视频 | 日本a在线观看 | 天天干少妇 | 久久人人爽人人爽人人片 | 成年人免费看片 | 性生活视频网站 | 师生出轨h灌满了1v1 | 青娱乐99 | 日韩欧美国产综合 | 日韩一区在线播放 | 天天草天天干 | 一级片免费 | 久久久久久久久国产 | 嫩草视频在线观看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | www.少妇| 小日子的在线观看免费第8集 | 99视频在线观看免费 | 天天干干干| 毛片91 | 国产日韩精品一区二区 | 成人在线观看网址 | 色在线播放 | 亚洲欧美精品一区 | 欧美一区在线视频 |
