查看: 3562|回復(fù): 0
如何構(gòu)建一張滿足機器人導(dǎo)航需求的地圖?
ID:156214 發(fā)表于 2018-12-14 14:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
定位導(dǎo)航技術(shù)使機器人即使在無人操控的情況下,也可實現(xiàn)自主行走、避障及順利到達(dá)目的地,機器人和人類繪制地圖一樣,在描述環(huán)境及認(rèn)識環(huán)境的過程中都需要依靠地圖,它主要利用地圖類描述其當(dāng)前環(huán)境信息,并隨著使用的算法與傳感器差異采用不同的地圖描述形式,所以構(gòu)建一張可靠的地圖對機器人有著極其重要的作用,那如何構(gòu)建滿足機器人導(dǎo)航需求的地圖呢?以下內(nèi)容不可錯過(主要針對采用思嵐定位導(dǎo)航技術(shù)的用戶)!
一、場景范圍是否超出使用限制
在進行掃圖前,首先需了解機器人中的激光雷達(dá)是否超出了掃描范圍及最大建圖面積,在建圖及定位中,雷達(dá)需要在同一時刻掃到不低于兩個垂直的邊界。
二、掃圖之前的準(zhǔn)備
1.盡量在待掃區(qū)域沒有人,或者人較少的時間點進行掃圖。
2.盡量清除待掃區(qū)域中經(jīng)常移動的物體。
3.對于場景中的反光,透光,吸光等物體,在條件允許的情況下,盡量在機器人的雷達(dá)掃描平面處貼上其他不影響雷達(dá)正常掃描的材料。
三、環(huán)境中易造成干擾的常見物體
在開始掃圖之前,需要知道哪些物體會對激光雷達(dá)造成影響,根據(jù)實際情況,判斷是否需要對這些物體進行處理。一般來說,雷達(dá)數(shù)據(jù)手冊給出的是基于70%左右反光率的材料的數(shù)據(jù)。以下為一些常見會對雷達(dá)造成干擾的物體。注意,本文所描述情況都是室內(nèi)的環(huán)境。
1.反光率過低的物體,比如黑色吸光墻面,家具等
2.玻璃
3.鏡子、不銹鋼等鏡面反射物體
四、機器人掃地圖時的技巧
1.開機開始掃地圖時,機器人最好面朝一堵直墻,且雷達(dá)能掃到盡可能多的有效點。
2.大面積建圖時,最好能讓機器人先去閉環(huán),再去詳細(xì)掃描環(huán)境細(xì)節(jié)。
3.擦除未探明的區(qū)域
    在機器人的行走區(qū)域內(nèi),可能會出現(xiàn)一些掃圖時未完全探明的區(qū)域,RoboStudio中此處區(qū)域顯示為灰色(如下圖紅圈處所示),如果在此范圍內(nèi),確實不存在任何障礙物,可以使用白色橡皮擦,將此灰色區(qū)域擦除,成為已探明區(qū)域。
下圖為RoboStudio的工具欄,紅圈處為白色橡皮擦:
4.用白色橡皮擦來擦除移動物體(人,移動的物體)
5.盡量要保證地圖的完整性,在機器可能的行走路徑上,所有周圍360度的區(qū)域,均需要用雷達(dá)探明,目的是增加地圖的完整性,使得激光匹配的參照點更多。
6.如果地圖已經(jīng)建好,盡量不要在已經(jīng)建好地圖的區(qū)域反復(fù)來回行走,請盡快保存地圖。點擊robostudio上面的sync map按鈕,同步地圖后保存地圖。
五、如何判斷掃好的地圖是否達(dá)到要求
1.了解地圖中障礙物邊緣是否清晰
2.地圖中是否存和實際環(huán)境不一致的區(qū)域(有無閉環(huán))
3.地圖中是否存在機器人行動區(qū)域內(nèi)的灰色區(qū)域
4.地圖中是否存在后續(xù)定位時將不存在的障礙物(掃圖時行走的人,移動的物體)
5.是否能夠保證機器人在活動區(qū)域內(nèi)的任何位置,360度的視野范圍內(nèi),均已經(jīng)探明。
主站蜘蛛池模板: 黄色片在线免费观看 | 天天综合av | 免费三级网站 | 日韩二三区 | 亚洲午夜天堂 | 69精品视频| 特级西西444www大精品视频 | 国产成人a亚洲精品 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 99在线精品视频 | 久久久久女教师免费一区 | 黄视频网站在线观看 | 欧美精品在线播放 | 亚洲综合视频在线 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 免费a在线观看 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 婷婷在线视频 | 天天综合久久 | 亚洲乱码在线观看 | 一区二区三区高清 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 欧美在线日韩 | 精品一区二区三区免费 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 免费在线观看黄色片 | 欧美日韩一 | 91免费福利视频 | 午夜a级片 | 中文字幕在线观看免费视频 | 中文字幕在线视频播放 | 久久精品2| 婷婷俺也去 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 日皮视频在线观看 | 久草福利在线观看 | 涩涩的动漫 | 17c一起操| 久久国产精 | 欧美视频在线观看免费 | 国产欧美欧洲 |
