dsPIC30F6014A_CN 中文資料 分享給大家
注:本數(shù)據手冊總結了 dsPIC30F系列器件的功能,但是不應把本手冊當作無所不包的參考手冊來使用。有關 CPU、外設、寄存器說明和一般器件功能的更多信息,請參閱《dsPIC30F 系列參考手冊》(DS70046E_CN)。有關器件指令集和編程的更多信息,請參閱《dsPIC30F/33F程序員參考手冊》(DS70157B_CN)。
本文檔給出了dsPIC30F6011A/6012A/6013A/6014A數(shù)字信號控制器(DSC)器件的特定信息。dsPIC30F 器件在其高性能16 位單片機(MCU)架構中,融合了豐富的數(shù)字信號處理器(Digital Signal Processor,DSP)功能。圖 1-1 和圖 1-2 所示分別為 dsPIC30F6011A/6012A和 dsPIC30F6013A/6014A 的框圖。
dsPIC30F6014A引腳圖:
高性能改進型 RISC CPU:
• 改進型哈佛架構
•C 編譯器優(yōu)化指令集
• 零活的尋址模式
•83 條基本指令
•24 位寬指令, 16位寬數(shù)據總線
• 最多 144 KB的片內閃存程序空間
• 最多 48K的指令字
• 最多 8 KB的片內數(shù)據 RAM
• 最多 4 KB的非易失性數(shù)據 EEPROM
• 16 x 16 位工作寄存器陣列
• 高達 30 MIPS的工作速度:
-DC 至 40 MHz外部時鐘輸入
- 4 MHz-10 MHz振蕩器輸入,帶PLL(4倍頻、
8 倍頻和 16 倍頻)
• 多達 41個中斷源:
-8 個用戶可選擇的中斷優(yōu)先級
-5 個外部中斷源
-4 個處理器陷阱
DSP 功能:
• 雙數(shù)據取
• 模尋址和位反轉尋址模式
• 兩個 40位寬累加器,具有可選的飽和邏輯
•17 位 x17位單周期硬件小數(shù)/ 整數(shù)乘法器
• 所有 DSP指令都是單周期的: 乘法 -累加(MAC)運算
• 單周期 ±16位移位
外設功能:
• 高灌/拉電流 I/O引腳:25 mA/25 mA
•5個16位定時器/計數(shù)器;可以把16位定時器配對形成32位定時器模塊
•16 位捕捉輸入功能
•16 位比較/PWM輸出功能
• 數(shù)據轉換器接口 (DCI)支持常見的音頻編解碼器協(xié)議,包括I
2S 和AC’97
•3線 SPI模塊 (支持4 幀模式)
•I
2C™模塊支持多主器件/從模式, 支持7位/10位尋址
• 兩個可尋址的、備具FIFO 緩沖器的UART 模塊
• 兩個CAN總線模塊,與CAN 2.0B 標準兼容
模擬功能:
•12 位模數(shù)轉換器 (Analog-to-Digital Converter,ADC),具有:
-200 Ksps轉換速率
- 多達16 個輸入通道
- 在休眠和空閑期間進行轉換
• 可編程低壓檢測 (Programmable Low-Voltage
Detection, PLVD)
• 可編程欠壓復位
特殊單片機功能:
• 增強型閃存程序存儲器:
- 對于工業(yè)級溫度范圍,最少擦寫次數(shù)1 萬次,典型擦寫次數(shù)10 萬次。
• 數(shù)據EEPROM存儲器:
- 對于工業(yè)級溫度范圍,最少擦寫次數(shù)10萬次,典型擦寫次數(shù)100 萬次。
• 軟件控制下,可自行再編程
• 上電復位 (Power-on Reset,POR) 、上電延時定時器 (Power-up Timer,PWRT)以及振蕩器起振定時器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
• 零活的看門狗定時器 (Watchdog Timer,WDT),片內帶有低功耗RC振蕩器,以便可靠地工作
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共238頁):
dsPIC30F6014A_CN.pdf
(2.4 MB, 下載次數(shù): 124)
2018-12-14 14:13 上傳
點擊文件名下載附件
