查看: 3012|回復: 1
單片機簡易計算器(程序設計和仿真圖)
簡易計算器使用的是矩陣鍵盤和LCD1602.附件包含了程序代碼和protues仿真圖。
計算器仿真截圖
計算器仿真截圖
簡易計算器.rar
95.37 KB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
ID:421574 發表于 2018-12-14 19:57 | 只看該作者
  1. void keyscan() // 鍵盤掃描程序
  2. {
  3.         P1=0xfe; //1111 1110
  4.         if(P1!=0xfe)//p2口最低位非0 執行
  5.         {
  6.                 if(P1!=0xfe)
  7.                 {
  8.                         temp=P1&0xf0;//保留高4位的按鍵值
  9.                         switch(temp)
  10.                         {
  11.                                 case 0xe0:num=0;//符號列
  12.                                 break;
  13.                                 case 0xd0:num=1;//369列
  14.                                 break;
  15.                                 case 0xb0:num=2;//258列
  16.                                 break;
  17.                                 case 0x70:num=3;//147列
  18.                                 break;
  19.                         }
  20.                 }
  21.                 while(P1!=0xfe);//下面為判斷按鍵
  22.                 if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
  23.                 {
  24.                         chuqun=chuqun+1;
  25.                         if(j!=0)
  26.                         {
  27.                                 Write_LCD_Command(0x01); //清屏命令
  28.                                 j=0;
  29.                         }
  30.                         if(flag==0)//沒有按過符號鍵
  31.                         {
  32.                                 a=a*10+table[num];//到table中取將要顯示并參與運算a的值 a的初值為'0',結果為輸入a值
  33.                         }
  34.                         else//如果按過符號鍵
  35.                         {
  36.                                 b=b*10+table[num]; //b的初值為'0' ,結果為輸入b值
  37.                         }
  38.                 }
  39.                 else//如果按下的是'/'
  40.                 {
  41.                         flag=1;//有按鍵按下標志
  42.                         fuhao=4;//4表示除號已按
  43.                         chuqun=0;
  44.                 }
  45.
  46.                 i=table1[num];//送顯示
  47.                 Write_LCD_Data(0x30+i);//將數字轉化為字符,對應前面的table1中的i-0x30
  48.                 delay_ms(300);
  49.         }
  50.         P1=0xfd;
  51.         if(P1!=0xfd)//1111 1101 上次1111 1110 低位向高位移一位  以后類似實現行掃描
  52.         {
  53.                 delay_ms(5);//去抖
  54.                 if(P1!=0xfd)
  55.                 {
  56.                         temp=P1&0xf0;
  57.                         switch(temp)//判斷按鍵位置 下面是四種情況
  58.                         {
  59.                                 case 0xe0:num=4;
  60.                                 break;
  61.                                 case 0xd0:num=5;
  62.                                 break;
  63.                                 case 0xb0:num=6;
  64.                                 break;
  65.                                 case 0x70:num=7;
  66.                                 break;
  67.                         }
  68.                 }
  69.                 while(P1!=0xfd);
  70.                 if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
  71.                 {
  72.                         chuqun=chuqun+1;
  73.                         if(j!=0)
  74.                         {
  75.                                 Write_LCD_Command(0x01); //清屏命令
  76.                                 j=0;
  77.                         }
  78.                                 if(flag==0)//沒有按過符號鍵
  79.                         {
  80.                                 a=a*10+table[num];  //輸入a值
  81.                         }
  82.                         else//如果按過符號鍵
  83.                         {
  84.                                 b=b*10+table[num]; //輸入b值
  85.                         }
  86.                 }
  87.                 else//如果按下的是'*'
  88.                 {
  89.                         flag=1;
  90.                         fuhao=3;//3表示乘號已按
  91.                         chuqun=0;
  92.                 }
  93.
  94.                 i=table1[num];//顯示 找對應的碼
  95.                 Write_LCD_Data(0x30+i);
  96.                 delay_ms(300);
  97.         }
主站蜘蛛池模板: 综合色久| 福利av在线 | 国产成人短视频在线观看 | 亚洲网视频 | 欧美亚洲一区二区三区 | 中文成人在线 | av资源在线看 | 男人天堂999 | 国产高清在线精品 | 在线一级片| 日本不卡免费新一二三区 | 国产高清免费在线 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 亚洲电影中文字幕 | 日韩一级在线 | 久久久中文 | 91精品国产综合久久精品图片 | 九九视频在线观看 | 成人免费大片黄在线播放 | 久久久久久久国产 | 中文字幕一区在线 | 亚洲色片网站 | 天天操一操 | 日本一区二区三区免费观看 | 亚洲欧洲一区 | 在线观看的av | 精品久久精品 | 亚洲国产精品一区二区第一页 | 国产精品福利在线 | 国产成人在线看 | 久久久久亚洲精品 | 一区二区三区日 | 国产精品久久免费观看 | 91在线视频免费观看 | 成人精品在线观看 | 97伦理电影网 | 99久久久无码国产精品 | 91资源在线观看 | 久久亚洲国产 | 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 天天插天天操 |
