查看: 3152|回復: 0
大型高速路口交通燈仿真設計
#define        uchar        unsigned char
#define        uint        unsigned int
#include        <reg52.h>
/*****定義控制位**********************/
sbit    Time_Show_LED2=P2^5;//Time_Show_LED2控制位
sbit    Time_Show_LED1=P2^4;//Time_Show_LED1控制位
sbit        EW_LED2=P2^3;        //EW_LED2控制位
sbit        EW_LED1=P2^2;        //EW_LED1控制位
sbit        SN_LED2=P2^1;        //SN_LED2控制位
sbit        SN_LED1=P2^0;        //SN_LED1控制位
sbit    SN_Yellow=P1^6;//SN黃燈
sbit    EW_Yellow=P1^2;//EW黃燈
sbit    EW_Red=P1^3;//EW紅燈
sbit    SN_Red=P1^7;//SN紅燈
sbit    EW_ManGreen=P3^0;//EW人行道綠燈
sbit    SN_ManGreen=P3^1;//SN人行道綠燈
sbit    Special_LED=P2^6;//交通正常指示燈
sbit    Busy_LED=P2^7;//交通繁忙指示燈
sbit    Nomor_Button=P3^5;//交通正常按鍵
sbit    Busy_Btton=P3^6;//交通繁忙按鍵
sbit    Special_Btton=P3^7;//交通特殊按鍵
sbit    Add_Button=P3^3;//時間加
sbit    Reduces_Button=P3^4;//時間減
bit     Flag_SN_Yellow; //SN黃燈標志位
bit     Flag_EW_Yellow;//EW黃燈標志位
char        Time_EW;//東西方向倒計時單元
char        Time_SN;//南北方向倒計時單元
uchar EW=60,SN=40,EWL=19,SNL=19; //程序初始化賦值,正常模式
uchar EW1=60,SN1=40,EWL1=19,SNL1=19;//用于存放修改值的變量
uchar code table[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//1~~~~9段選碼
uchar code S[8]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84};//交通信號燈控制代碼
/**********************延時子程序************************/
void        Delay(uchar         a)
                uchar        i;
                i=a;
                while(i--){;}
/*****************顯示子函數**************************/
void        Display(void)
                h=Time_SN/10;
                l=Time_SN%10;
                P0=table[l];
                SN_LED2=1;
                Delay(2);
                SN_LED2=0;
            P0=table[h];
                SN_LED1=1;
                Delay(2);
                SN_LED1=0;
                h= EW1/10;
                l= EW1%10;
                P0=table[l];
                Time_Show_LED1=1;
                Delay(2);
        Time_Show_LED1=0;
                P0=table[h];
                Time_Show_LED2=1;
                Delay(2);
            Time_Show_LED2=0;
/**********************外部0中斷服務程序************************/
void        EXINT0(void)interrupt 0 using 1
                EX0=0; //關中斷
if(Add_Button==0) //時間加
            EW1+=5;
            SN1+=5;
              if(EW1>=100)
                             EW1=99;
                             SN1=79;
if(Special_Btton==0)//測試按鍵是否按下,按下為特殊狀態
                    EW1=75;
            SN1=55;
                        EWL1=19;
                        SNL1=19;
                        Busy_LED=0;//關繁忙信號燈
                    Special_LED =1;//開特殊信號燈
                EX0=1;//開中斷
/**********************T0中斷服務程序*******************/
        void timer0(void)interrupt 1 using 1
        static uchar count;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        count++;
/*********************主程序開始**********************/
void        main(void)
        Busy_LED=0;
        Special_LED=0;
        IT0=1;        //INT0負跳變觸發
    TMOD=0x01;//定時器工作于方式1
        TH0=(65536-50000)/256;//定時器賦初值
        EA=1; //CPU開中斷總允許
        ET0=1;//開定時中斷
        EX0=1;//開外部INTO中斷
    TR0=1;//啟動定時
{                                /*******S0狀態**********/
                                EW_ManGreen=0;        //EW人行道禁止
                    SN_ManGreen=1;//SN人行道通行
                Flag_EW_Yellow=0;           //EW關黃燈顯示信號
                                Time_EW=EW;
                                Time_SN=SN;
                                while(Time_SN>=5)
                            {P1=S[0];         //SN通行,EW紅燈
                         Display();}
                                /*******S1狀態**********/
                            P1=0x00;
                                while(Time_SN>=0)
                           {Flag_SN_Yellow=1;         //SN開黃燈信號位
                            EW_Red=1;      //SN黃燈亮,等待左拐信號,EW紅燈
                             Display();
                                /*******S2狀態**********/
                            Flag_SN_Yellow=0; //SN關黃燈顯示信號
                                Time_SN=SNL;
                                while(Time_SN>=5)
                                {P1=S[2];//SN左拐綠燈亮,EW紅燈
                                 Display();}
                          /*******S3狀態**********/
                                P1=0x00;
                                while(Time_SN>=0)
                            EW_Red=1;      //SN黃燈亮,等待停止信號,EW紅燈
                            Display();}
                           /***********賦值**********/
                                EW=EW1;
                                SN=SN1;
                                EWL=EWL1;
                                SNL=SNL1;
                                /*******S4狀態**********/
                                EW_ManGreen=~EW_ManGreen;//EW人行道通行
                    SN_ManGreen=~SN_ManGreen;//SN人行道禁止
                                Time_EW=SN;
                                Time_SN=EW;
                            while(Time_EW>=5)
                            {P1=S[4];         //EW通行,SN紅燈
                                 Display();}
                                /*******S5狀態**********/
                                P1=0X00;
                                while(Time_EW>=0)
                           {Flag_EW_Yellow=1;//EW開黃燈信號位
                            SN_Red=1;//EW黃燈亮,等待左拐信號,SN紅燈
                            Display();}
                                /*******S6狀態**********/
                                Time_EW=EWL;
                                while(Time_EW>=5)
                                {P1=S[6];//EW左拐綠燈亮,SN紅燈
                                 Display();}
                                /*******S7狀態**********/
                                P1=0X00;
                                while(Time_EW>=0)
                           {Flag_EW_Yellow=1; //EN開黃燈信號位
                            SN_Red=1;//EW黃燈亮,等待停止信號,SN紅燈
                            Display();}
                            EW=EW1;
                                SN=SN1;
                                EWL=EWL1;
                                SNL=SNL1;
        } 大型高速路口交通燈.zip (39.68 KB, 下載次數: 15)
完整代碼見附件
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
站著說話不腰疼 + 8
主站蜘蛛池模板: 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 欧美一区二区在线 | 日日拍夜夜拍 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 国产欧美视频在线观看 | 日韩1区2区 | 国产视频一 | 亚洲少妇一区 | av片在线观看 | 九九视频这里只有精品 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产激情视频在线观看 | 免费av网站在线观看 | 精品www | 深夜福利久久 | a在线免费观看 | 男人天堂手机在线 | 成人午夜网站 | 成人午夜视频在线观看 | 天天射天天 | 久久天堂av| av一级在线 | 国产一级黄 | 青青草国产成人av片免费 | 性做久久久久久 | 黄色一级免费看 | 国产精品欧美日韩 | 久久精品视频网 | 久久av免费观看 | 免费的黄色网 | 欧美在线日韩 | 欧美黑人一区二区三区 | 在线看亚洲 | 丝袜美腿亚洲综合 | 国产精品国产成人国产三级 | 国产中文字幕在线播放 | 在线伊人网 | 中文在线字幕免费观看 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 丁香午夜| 可以免费看av的网站 |
