查看: 3676|回復(fù): 0
單片機(jī)手持式超聲測距儀設(shè)計(jì)(TFT彩屏+US-100源碼)
ID:415921 發(fā)表于 2018-12-16 20:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      學(xué)校舉行的設(shè)計(jì)大賽已經(jīng)結(jié)束,雖然在這次比賽中并沒有獲得比較好的成績,但總算是基本完成了設(shè)計(jì)的樣品,在這里想分享下我的設(shè)計(jì)過程,希望能對一些人有所幫助,也希望能學(xué)到更多東西。
      首先是這次設(shè)計(jì)的主題,設(shè)計(jì)的是手持式超聲測距儀,用到的主要硬件有51單片機(jī)、1.44寸的TFT彩屏、蜂鳴器、US-100超聲波頭。然后想法是想把測到的距離通過彩屏來顯示。
實(shí)物部分:
代碼部分:
      第一部分是啟用超聲波頭的函數(shù):
這里的之所以要這么多個_nop_();是因?yàn)閁S-100超聲波頭發(fā)射超聲波時,Trig管腳需要接收到一個10us以上的高電平才會發(fā)射超聲波,這里一個_nop_();延遲1us。
     第二部分則是對返回來的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理:
代碼里面的注釋寫的比較清楚,這里就不詳細(xì)講。這里提一下我寫的代碼這個是顯示兩位小數(shù),單位是M,根據(jù)超聲波頭的精度,是可以寫到3位小數(shù),根據(jù)資料,誤差是在0.003m左右,然后這里是不用對溫度進(jìn)行處理,因?yàn)檫@個超聲波頭里面就自帶溫度檢測,測出來的時間已經(jīng)修正了,是按照波速340m/s來算的。
       第三部分就是TFT彩屏的初始化、寫數(shù)據(jù)、寫命令、讀數(shù)據(jù)等函數(shù),這里就不介紹了。
       第四部分就是TFT彩屏上顯示文字和字符的函數(shù),文字通過字模轉(zhuǎn)化來顯示,這里采用16*16的點(diǎn)陣,而字符是通過ASCII碼的順序來顯示,是8*16點(diǎn)陣,這里顯示文字和字符分開用了兩種方法,詳細(xì)說明在代碼注釋中有。
       第五部分就是加了蜂鳴器,這部分的代碼也比較簡單,只是讓蜂鳴器在測量完成時響一聲提示測距完成,所以這里也不做過多介紹。
       最后給大家提供改進(jìn)的幾個思路,可以考慮增加藍(lán)牙測距的模式,通過手機(jī)打開藍(lán)牙,寫一個APP,在手機(jī)這個APP上控制測距并將數(shù)據(jù)返回到手機(jī)中,這個想法是在比賽中見到的,當(dāng)然也還有很多很好的想法(這就是在比賽中被完爆的原因),像外殼加了磁體等吸附裝置可以吸附在任意位置測距,超聲波頭裝在舵機(jī)上可以旋轉(zhuǎn)等,這里就不一一舉出了。有問題或建議的可以提出來交流,最后希望我整理的這些能對大家有所幫助。
單片機(jī)源程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<absacc.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<tft.h>
  6. sbit Trig = P3^1;        //定義超聲波引腳
  7. sbit Echo = P3^0;
  8.
  9. unsigned int  time=0;
  10. unsigned long S=0;
  11. bit      flag =0;
  12. unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  13. void fengmingqi()                //蜂鳴器加啟用超聲波函數(shù)
  14. {
  15.        u8 i,j=100;
  16.            while(j)
  17.            {
  18.            for (i=0;i<80;i++)
  19.            {
  20.               beep=1;
  21.                   delay(1);
  22.                   beep=0;
  23.                   delay(1);
  24.            }
  25.                 for (i=0;i<100;i++)
  26.            {
  27.               beep=1;
  28.                   delay(2);
  29.                   beep=0;
  30.                   delay(2);
  31.            }
  32.            j--;
  33.            }
  34.                 StartModule();
  35.              while(!Echo);
  36.              TR0=1;
  37.              while(Echo);
  38.              TR0=0;
  39.          Conut();
  40.            while(1){         //讓蜂鳴器響一下
  41.            beep=1;
  42.            }
  43.
  44. }
  45. void Conut(void)                                         //計(jì)算距離
  46.         {        //通過計(jì)時器計(jì)算,計(jì)時器的單位是1us,所以下面S是=(time*340)/2/10000(單位是cm)
  47.          time=TH0*256+TL0;
  48.          TH0=0;
  49.          TL0=0;
  50.          S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  51.          if((S>=450)||(S<2)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  52.          {
  53.           flag=0;
  54.
  55.           Fast_DrawFont_GBK16(40,70,RED,WHITE,"超出范圍");
  56.          }
  57.          else
  58.          {
  59.           disbuff[0]=S%1000/100;
  60.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  61.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;                                                         //這里可以通過fmod函數(shù)計(jì)算第三位小數(shù),然后自行添加就好
  62.           switch (disbuff[0])        //通過switch給出數(shù)值
  63.           {
  64.               case (0):        Display_ASCII8X16(40, 70,"0"); break;
  65.                   case (1):        Display_ASCII8X16(40, 70,"1"); break;
  66.                   case (2):        Display_ASCII8X16(40, 70,"2"); break;
  67.                   case (3):        Display_ASCII8X16(40, 70,"3"); break;
  68.                   case (4):        Display_ASCII8X16(40, 70,"4"); break;
  69.           };
  70.           Display_ASCII8X16(50, 70,".");
  71.           switch (disbuff[1])
  72.           {
  73.               case (0):        Display_ASCII8X16(60, 70,"0"); break;
  74.                   case (1):        Display_ASCII8X16(60, 70,"1"); break;
  75.                   case (2):        Display_ASCII8X16(60, 70,"2"); break;
  76.                   case (3):        Display_ASCII8X16(60, 70,"3"); break;
  77.                   case (4):        Display_ASCII8X16(60, 70,"4"); break;
  78.                   case (5):        Display_ASCII8X16(60, 70,"5"); break;
  79.                   case (6):        Display_ASCII8X16(60, 70,"6"); break;
  80.                   case (7):        Display_ASCII8X16(60, 70,"7"); break;
  81.                   case (8):        Display_ASCII8X16(60, 70,"8"); break;
  82.                   case (9):        Display_ASCII8X16(60, 70,"9"); break;
  83.           };
  84.           switch (disbuff[2])
  85.           {
  86.               case (0):        Display_ASCII8X16(70, 70,"0"); break;
  87.                   case (1):        Display_ASCII8X16(70, 70,"1"); break;
  88.                   case (2):        Display_ASCII8X16(70, 70,"2"); break;
  89.                   case (3):        Display_ASCII8X16(70, 70,"3"); break;
  90.                   case (4):        Display_ASCII8X16(70, 70,"4"); break;
  91.                   case (5):        Display_ASCII8X16(70, 70,"5"); break;
  92.                   case (6):        Display_ASCII8X16(70, 70,"6"); break;
  93.                   case (7):        Display_ASCII8X16(70, 70,"7"); break;
  94.                   case (8):        Display_ASCII8X16(70, 70,"8"); break;
  95.                   case (9):        Display_ASCII8X16(70, 70,"9"); break;
  96.           };
  97.            Display_ASCII8X16(80, 70,"M");
  98.          }
  99.         }
  100. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測距范圍
  101.   {
  102.     flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  103.   }
  104. void  StartModule()                          //啟動模塊
  105.   {
  106.           Trig=1;                                             //啟動一次模塊
  107.           _nop_();
  108.           _nop_();
  109.           _nop_();
  110.           _nop_();
  111.           _nop_();
  112.           _nop_();
  113.           _nop_();
  114.           _nop_();
  115.           _nop_();
  116.           _nop_();
  117.           _nop_();
  118.           _nop_();
  119.           _nop_();
  120.           _nop_();
  121.           _nop_();
  122.           _nop_();
  123.           _nop_();
  124.           _nop_();
  125.           _nop_();
  126.           _nop_();
  127.           _nop_();
  128.           Trig=0;
  129.   }
  130. void Font_Test(void)                //顯示文字
  131. {
  132.         LCD_Clear(WHITE);
  133.         Fast_DrawFont_GBK16(24,20,BLACK,WHITE,        "洞穴測距儀");
  134.         delay(1000);
  135. }
  136. void main()                           //主函數(shù)
  137. {
  138. #ifdef MCU_STC12
  139.         P3M1 &= ~(1<<2),        P3M0 |=  (1<<2);        //P3.2 set as push-pull output mode
  140. #endif
  141.            lcd_initial();
  142.            LCD_Clear(WHITE);
  143.            bl=1;
  144.        TMOD=0x01;
  145.            TH0=0;
  146.            TL0=0;
  147.            ET0=1;
  148.            EA=1;
  149.            Font_Test();
  150.            daoshu3s();
  151.            fengmingqi();
  152. }
  153. uchar code Zk_ASCII8X16[]=
  154. {
  155.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,// .
  156.   0x00,0x00,0x00,0x02,0x06,0x0c,0x18,0x30,0x60,0xc0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// /
  157. ……………………
  158. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
手持式超聲測距儀.zip (678.51 KB, 下載次數(shù): 30)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩国产在线 | 在线观看黄 | 国产一区二区在线播放 | 一区二区三区久久久 | 欧美视频在线一区 | 国产福利视频在线观看 | 在线观看欧美日韩 | 爱福利视频 | 日本伊人久久 | 国产成人在线免费视频 | 欧美在线a | 久久香蕉国产 | 久久久成人精品 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 成人黄色小视频 | 久久草视频 | 一级片aa | 久久艳片www.17c.com | 久热综合 | 中文字幕日韩视频 | 欧美激情网 | 日韩怡红院 | 欧美黑人一区二区三区 | 黄色一级片黄色一级片 | 高清视频一区二区 | 九九九精品视频 | 国产一区二区影院 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 成人蜜桃视频 | 亚洲看片 | 九九九热| 婷婷视频网 | 日韩色网站| 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 91精品免费视频 | 亚洲天堂视频在线观看 | 天堂成人av | 亚洲视频二区 | 四虎毛片 |
