查看: 10829|回復(fù): 4
基于TP4056的鋰電池充電模塊電路分享
ID:448302 發(fā)表于 2018-12-17 20:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        TP4056是一款完整的單節(jié)鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線(xiàn)性充電器。其底部帶有散熱片的SOP8封裝與較少的外部元件數(shù)目使得TP4056成為便攜式應(yīng)用的理想選擇。TP4056可以適合USB電源和適配器電源工作。
        TP4056特點(diǎn)
        高達(dá)1000mA的可編程充電電流 無(wú)需MOSFET、檢測(cè)電阻器或隔離二極管 用于單節(jié)鋰離子電池、采用SOP封裝的完整線(xiàn)性充電器 恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無(wú)過(guò)熱危險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)充電速率最大化的熱調(diào)節(jié)功能
        精度達(dá)到±1.5%的4.2V預(yù)設(shè)充電電壓
        用于電池電量檢測(cè)的充電電流監(jiān)控器輸出
        自動(dòng)再充電
        充電狀態(tài)雙輸出、無(wú)電池和故障狀態(tài)顯示
        C/10充電終止
        待機(jī)模式下的供電電流為55uA
        2.9V涓流充電器件版本 軟啟動(dòng)限制了浪涌電流
        電池溫度監(jiān)測(cè)功能 采用8引腳SOP-PP封裝。
        TP4056引腳及功能
        TEMP(引腳1:):電池溫度檢測(cè)輸入端電池溫度檢測(cè)輸入端電池溫度檢測(cè)輸入端。將TEMP管腳接到電池的NTC傳感器的輸出端。如果TEMP管腳的電壓小于輸入電壓的45%或者大于輸入電壓的80%,意味著電池溫度過(guò)低或過(guò)高,則充電被暫停。
        如果TEMP 直接接GND,電池溫度檢測(cè)功能取消,其他充電功能正常。
        PROG(引腳2):恒流充電電流設(shè)置和充電電流監(jiān)測(cè)端電流監(jiān)測(cè)端。從PROG管腳連接一個(gè)外部電阻到地端可以對(duì)充電電流進(jìn)行編程。在預(yù)充電階段,此管腳的電壓被調(diào)制在0.1V;在恒流充電階段,此管腳的電壓被固定在1V。在充電狀態(tài)的所有模式,測(cè)量該管腳的電壓都可以根據(jù)下面的公式來(lái)估算充電電流:
        GND(引腳3:):電源地。
        Vcc (引腳4):輸入電壓正輸入端輸入電壓正輸入端。。此管腳的電壓為內(nèi)部電路的工作電源。當(dāng)Vcc 與BAT管腳的電壓差小于30mV時(shí),TP4056將進(jìn)入低功耗的停機(jī)模式,此時(shí)BAT管腳 的電流小于2uA。
        BAT(引腳5):電池連接端電池連接端電池連接端。將電池的正端連接到此管腳。在芯片被禁止工作或者睡眠模式,BAT管腳的漏電流小于2uA。BAT管腳向電池提供充電電流和4.2V的限制電壓。被內(nèi)部開(kāi)關(guān)拉到低電平,表示充電完成。
        (引腳7)漏極開(kāi)路輸出的充電狀態(tài)指示端指示端。當(dāng)充電器向電池充電時(shí),管腳處于高阻態(tài)。
        CE(引腳8)芯片始能輸入端芯片始能輸入端。高輸入電平將使TP4056處于正常工作狀態(tài);低輸入電平使TP4056處于被禁止充電狀態(tài)。CE管腳可以被TTL電平或者CMOS電平驅(qū)動(dòng)。
        TP4056方框圖
        基于TP4056的鋰電池充電模塊電路
ID:397025 發(fā)表于 2019-1-10 12:53 | 只看該作者
電池呢?
ID:364359 發(fā)表于 2019-1-15 13:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
+BAT ,J8-1腳BAT+
ID:542371 發(fā)表于 2019-5-19 21:16 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
51-89 發(fā)表于 2019-1-15 13:40
+BAT ,J8-1腳BAT+
請(qǐng)問(wèn)一下這三個(gè)電阻分別是多大的?
ID:502774 發(fā)表于 2019-5-28 23:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
電路似乎不太完整?
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色 | 国产主播第一页 | 北条麻妃视频在线观看 | 国产一区二区三区久久久久久久久 | 91精品国产综合久久久久久丝袜 | 宅女噜噜66国产精品观看免费 | 一级毛片视频 | 精品国产久 | 青青久久| 伊人免费在线观看 | 青娱乐av | 中文字幕一区二区在线观看 | 亚洲最新在线视频 | 欧美1页| 久久精品视频在线观看 | 久久久精品天堂 | h视频在线免费观看 | 成人综合伊人 | 91在线网站 | 欧美中文在线 | 放个毛片看看 | 99热视 | 久久国产日韩欧美 | 亚洲免费视频播放 | 午夜影院网站 | 色资源站| 成人午夜激情 | 网站国产 | 日本免费在线看 | 国产欧美一区二区精品久导航 | 免费一级毛片 | 亚洲欧美精品 | 国产乱人伦 | 99精品久久久久久久 | 日韩视频高清 | 精品国产乱码久久久久久闺蜜 | av国产在线观看 | 国产区视频在线观看 | 日本在线小视频 | 欧美 日韩 中文 | 国产高清视频在线 |
