查看: 10820|回復(fù): 1
STC89C52單片機秒表程序分享
ID:354012 發(fā)表于 2018-12-17 21:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用STC89C52芯片,進行秒表的設(shè)計。將四位共陽極數(shù)碼管的,段選依口次連接到89C52的P2口上來送段選數(shù)據(jù),位選連接在P3口的0,1,2,3上。獨立鍵盤1連接到P1.6上,控制秒表暫停啟動。鍵盤2連接到P1.7上,在秒表暫停狀態(tài)下可以進行復(fù)位功能。晶振采用的是11.0592MHz,一個機器周期的時間為1.09us,兩邊電容的值為22pF,在電路中其穩(wěn)定振蕩頻率,達到快速起振的作用。將晶振兩端分別連接在XTAL1和XTAL2上,給單片機提供時鐘信號。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit key1= P1^6;
  5. sbit key2= P1^7;
  6. uint a,c,bai,shi,ge,hao,num,num1,state=0;
  7. uchar code table[]={
  8. 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  9. 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  10. 0x80,0x90,0x88,0x83,
  11. 0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  12. void init();
  13. void display();
  14. void delay(uchar);
  15. void keyscan();
  16. void main()
  17. {
  18. init();
  19. while(1){
  20. keyscan();
  21. display();
  22. }
  23. }
  24. void display()
  25. {
  26. hao = num%10;
  27. ge = num/10%10;
  28. shi = num /100%10;
  29. bai = num/1000%10;
  30. P3=0x01;
  31. P2=table[bai];//送百秒上段選數(shù)據(jù)
  32. delay(1);
  33. P3=0x02;
  34. P2=table[shi];//送十秒上段選數(shù)據(jù)
  35. delay(1);
  36. P3=0x04;
  37. P2=table[ge];//送秒上段選數(shù)據(jù)
  38. delay(1);
  39. P3=0x08;
  40. P2=table[hao];//送零點秒上段選數(shù)據(jù)
  41. delay(1);
  42. }
  43. void init()//初始化函數(shù)
  44. {
  45. TMOD=0x01;//工作方式選擇定時器0的工作方式1
  46. TH0=(65536-45872)/256;
  47. TL0=(65536-45872)%256;
  48. EA=1;
  49. ET0=1;
  50. TR0=0;
  51. num = 0;
  52. }
  53. void time() interrupt 1
  54. {
  55. TH0=(65536-45872)/256;
  56. TL0=(65536-45872)%256;
  57. a++;
  58. if(a==2)//2次50ms為0.1s
  59. {
  60. a=0;
  61. num++;
  62. if(num == 10000)//計滿,歸零重新開始
  63. num = 0;
  64. }
  65. }
  66. void keyscan(){
  67. if(!key1)
  68. {
  69. delay(10);//消抖
  70. if(!key1)//如果key1按下
  71. {
  72. state=~state;//state取反
  73. while(!key1){};
  74. TR0 = ~TR0;//定時器0的運行控制位取反
  75. }
  76. }
  77. else if(!key2)
  78. {
  79. delay(10);
  80. if(!key2)//如果key2按下
  81. {
  82. if(state==1){}//在state為1即運行狀態(tài)時繼續(xù)計時
  83. else if(state==0)//在state為0即暫停狀態(tài)時,復(fù)位全部歸零
  84. {
  85. hao=0;
  86. ge=0;
  87. shi=0;
  88. bai=0;
  89. num=0;
  90. }
  91. }
  92. }
  93. }
  94. void delay(uchar z)
  95. {
  96. uchar x,y;
  97. for(x=z;x>0;x--)
  98. for(y=110;y>0;y--);
  99. }
秒表.zip (13.45 KB, 下載次數(shù): 63)
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:863362 發(fā)表于 2023-11-1 14:51 | 只看該作者
加個小數(shù)點就更完美了!
P3=0x04;
P2=table[ge]+0x80;//送秒上段選數(shù)據(jù)
delay(1);
主站蜘蛛池模板: 久久九九视频 | 国产精品国产三级国产 | 麻豆av在线免费观看 | www.亚洲国产 | 久久久久久久 | 日韩在线精品视频 | 欧美日视频| 国产三级一区 | 色综合色综合网色综合 | 国产香蕉视频 | 国产精品久久久久久中文字 | www.青青草.com | 国产无限资源 | 九九九色| 欧美精品网 | 伊人国产在线 | 一级片毛片 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 欧美精品久久 | 91精品久久久久久久久久 | av片网站 | 国产精品免费人成网站酒店 | 中文在线字幕观看 | 久久久精品一区 | 不卡中文字幕 | 性欧美xxxx | 日韩精品在线一区二区 | 成人一级片 | 免费看黄色大片 | 欧美激情xxx | 国产高清av | 99热在线免费观看 | 激情五月综合网 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 天天躁日日躁狠狠躁伊人 | 成人三级在线观看 | 久久综合久久鬼 | 久久久久久艹 | 亚洲视频一区二区三区 | 黄视频网站在线观看 | 97久久超碰 |
