這是我上個月做的單片機秒表課程設計,這個課程設計是實現00到99秒的一個秒表,
并且有開始和復位功能,
用了一個星期的時間,
附件里面包含秒表的單片機源程序,proteus仿真電路圖和課設文檔,
都是自己做的,請大家多多指教。
下載附件
仿真圖
2018-12-17 21:45 上傳
秒表的設計與仿真
一、設計要求 設計一個2位的LED數碼顯示的“秒表”:顯示時間為00—99秒,每秒自動加1,另設計一個“開始”鍵和一個“復位”鍵。 二、方案論證 方案一: 用數字電路來實現秒表的設計。由NE555定時器組成的多諧振蕩器通過開關控制,把脈沖送到計數器,通過計數器計數,在送入譯碼器進行譯碼,最后送入數碼管進行顯示?驁D如下:
(見附件)
優點:用到了之前學習的數電的相關知識,用NE555等一系列芯片就可以實現秒表的數字電路,顯示直觀,讀取方便,精度高,不需要軟件編程。 缺點:使用的硬件非常多,使用的空間非常大,電路十分復雜,從經濟上也不是很劃算。 方案二: 用單片機控制秒表來實現,采用AT89C51單片機為中心器件,利用其定時器/計數器定時和記數的原理,結合硬件電路如電源電路,晶振電路,復位電路,顯示電路,以及一些按鍵電路等來設計計時器,將軟件和硬件結合起來。其中軟件部分采用的是C語言編寫程序,包含了顯示程序,中斷,延時程序等等,硬件用的Proteus軟件來連接的秒表電路,主要使用了AT80C51芯片,晶振,電容等基本器件。框圖如下:(見附件)
優點:利用了單片機的定時功能,只需要少量的連線再加上軟件編程控制,就可以實現秒表的設計電路,節省了花費,提高了技術的精度,更加容易修改。 缺點:除了連接硬件電路,增加了軟件的編程,需要額外掌握軟件的編程技術,還要考慮到硬件的連接來進行編程。 通過上面兩種方案的比較,可以發現單片機使用的硬件更加少,計時的精度也很高,節省了很大的空間,修改時只需要修改部分程序和部分接線就可以改變計數方式和技術范圍,所以這次的秒表的設計應該選擇單片機設計的方案二。 三、理論設計 硬件部分 1.按鍵電路: 1.1 當按下K1鍵時給P1.6接口一個低電平,單片機工作,數碼管開始顯示,進行開始功能。 1.2 當按下K2鍵時給P1.7接口一個低電平,單片機工作,數碼管清零,進行復位功能。 2.復位電路: 2.1按鍵按下給單片機的RST接口一個高電平,讓單片機系統復位。 3.晶振電路: 3.1晶振電路為單片機合格的時鐘信號流,給整個電路的時序提供一個基本時鐘,這里晶振頻率為11.0592MHz。
4.顯示電路: 4.1采用兩個共陽LED數碼管,通過單片機的P0接口和P3接口來驅動顯示出秒數的個位和十位。 軟件部分 (見附件)
四、電路仿真及仿真結果分析 仿真結果:將Keil生成的。hex文件添加到AT80C51中后,運行仿真電路如圖所示,會顯示出00到99s的秒表功能,系統可以正常工作。 五、心得體會 通過這次課程設計,認識到自己有很多不足之處,需要根據課程的設計要求找到合適的方案,設計好程序流程圖,以此來寫出相應的程序,還地添加一些額外程序來試系統變得更加穩定,程序應該由各種子程序組成,并加上注釋,這樣程序出錯時或者仿真運行顯示不出正確的結果時,可以更加方便的找到出錯的地方。這次的秒表設計,仿真硬件電路不是很麻煩,主要都是需要寫出適合的正確的程序來進行驅動,通過這次的課程設計,更加系統的鍛煉了自己。
單片機源程序:
- #include<reg51.h>
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- /*七段共陰管顯示定義*/
- uint8 code dispcode[ ]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
- /*定義并初始化變量*/
- uint8 seconde=0;// second 調整定義
- uint16 mstcnt=0;//minite調整定義
- sbit key1=P1^6; //定義P1.6端口為按鍵1
- sbit key2=P1^7;//定義p1.7端口為按鍵2
- /*函數聲明*/
- void delay(uint8 k ); //延時子程序
- void time_pro( ); //時間處理子程序
- void display( ); //顯示子程序
- void keyscan( ); //鍵盤掃描子程序
- /*延時子程序*/
- void delay (uint8 k)
- uint8 j;
- while((k--)!=0)
- for(j=0;j<125;j++)
- /*時間處理子程序*/
- void time_pro(void)
- if(seconde==99)//秒鐘設為99進制
- seconde=0;
- /* 顯示子程序*/
- void display(void)
- P0=dispcode[seconde/10]; //顯示秒的十位
- delay(4);
- P3=dispcode[seconde%10]; //顯示秒的個位
- delay(4);
- /*鍵盤掃描子程序*/
- void keyscan (void)
- if(key1==0) //按鍵1為開始鍵
- delay(60);
- if(key1==0)
- EA=1;
- delay(60);
- seconde++;
- if(seconde==99)
- {seconde=0;
- if(key2==0) //按鍵2為復位鍵
- delay(60);
- if(key2==0)
- delay(60);
- seconde=0;
- delay(60);
- EA=0;
- /*1s定時子程序 */
- void timer0(void) interrupt 1 using 0
- TH0=0xff;
- TL0=0x19;
- TMOD = 0x01;//定時器0方式1,250us中斷一次
- mstcnt++;
- if(mstcnt==4000)
- seconde++;
- mstcnt=0; //對計數單元的清零
- /*主函數*/
- void main(void)
- P0=0xff; //初始化p0口,全設為1使數碼管
- TMOD = 0x01; //time0為定時器,方式1
- TH0=0xff; //預置計數初值
- TL0=0x19;
- EA=0;
- ET0=1;
- TR0=1;
- while (1)
- keyscan( ); //按鍵掃描
- time_pro( ); //時間處理
- display( ); //顯示時間
下載附件
keil文件
2018-12-17 21:45 上傳
下載附件
仿真
2018-12-17 21:45 上傳
全部資料51hei下載地址:
秒表的設計.zip
(97.61 KB, 下載次數: 253)
2018-12-17 21:44 上傳
點擊文件名下載附件
這個是課設全部資料的壓縮包 下載積分: 黑幣 -5
