查看: 20126|回復(fù): 12
51單片機(jī)+1602+DS18B20的溫度報警程序+實(shí)物設(shè)計(按鍵可調(diào)溫度閾值)
ID:393699 發(fā)表于 2018-12-18 18:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新人報道,發(fā)個帖報道一波
51單片機(jī)做的溫度顯示,溫度顯示在LCD1602液晶屏上。
然后按鍵可以調(diào)整溫度閾值,溫度高于或低于所設(shè)溫度,蜂鳴器就會響……
第一次做的成品,就發(fā)出來紀(jì)念一下吧,代碼寫得有點(diǎn)菜,有需要的拿去……
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              基于單片機(jī)的實(shí)時溫度報警系統(tǒng)設(shè)計        *
  3.     (1)DS18b20采集到的溫度可以實(shí)時地在數(shù)碼管或者在液晶上顯示出來;
  4.     (2)用三個獨(dú)立鍵盤設(shè)置閥值,包括設(shè)置鍵,加鍵,減鍵和確認(rèn)鍵;
  5.     (3)按下設(shè)置鍵時,數(shù)碼管或者液晶上顯示2S“H”字,隨后溫度閃爍顯示,進(jìn)入設(shè)置閥值最大值狀態(tài);
  6.          再次按下設(shè)置鍵,數(shù)碼管或者液晶上顯示2S“L”字,隨后溫度閃爍顯示,進(jìn)入設(shè)置閥值最小值狀態(tài),
  7.          第三次按下設(shè)置鍵(此時相當(dāng)于確認(rèn)鍵),系統(tǒng)保存設(shè)置好的閥值并進(jìn)入正常的溫度顯示狀態(tài);
  8.                     (此程序功能與第三點(diǎn)有出入)
  9.     (4)當(dāng)采集到的溫度大于閥值最大值或者小于閥值最小值時蜂鳴器發(fā)出聲音報警。
  10.
  11.          注釋:k1:溫度加   k2:溫度減   k3:低溫度閾值設(shè)置   k4:高溫度閾值設(shè)置
  12.         適用單片機(jī):STC89C52RC      適用開發(fā)板:普中科技  CH—6800ES V2.0    晶振:12MHZ
  13.
  14. ***************************************************************************************/
  15. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  16. #include "lcd.h"
  17. #include "temp.h"
  18. #include "intrins.h"
  19. #include "key.h"
  20. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  21. typedef unsigned char u8;
  22. u8 Disp[]=  "Temp:           ";
  23. u8 Disp2[]= "Xiaoliyu Design ";
  24. extern unsigned int LTemp;        //低閾值溫度
  25. extern unsigned int LLTemp;
  26. unsigned int DTemp;               //高閾值溫度
  27. unsigned int DLTemp;
  28. u16 NowTemp=35;                   //當(dāng)前溫度
  29. u16 IntFlag1=0;                   //外部中斷1標(biāo)志位
  30. u16 IntFlag0=0;                   //外部中斷0標(biāo)志位
  31. sbit Beep=P1^5;                   //設(shè)置蜂鳴器引腳
  32. sbit LA=P2^2;
  33. sbit LB=P2^3;
  34. sbit LC=P2^4;
  35. void delay10us(void);
  36. void delay100us(void);
  37. void delay10ms(void);
  38. void delay1s(void);
  39. void Int1Init();
  40. void Int0Init();
  41. void Timer0Init();
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 數(shù) 名         : main
  44. * 函數(shù)功能                     : 主函數(shù)
  45. * 輸    入         : 無
  46. * 輸    出         : 無
  47. *******************************************************************************/
  48. void main(void)
  49. {
  50.          u8 i;
  51.          Int1Init();                   //外部中斷1初始化
  52.          Int0Init();                   //外部中斷0初始化
  53.          LcdInit();                    //LCD1602初始化
  54.    Timer0Init();                       //定時器0初始化
  55.
  56.          LA =1;
  57.          LB =0;
  58.          LC =0;
  59.
  60. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  61.
  62.            for(i=0;i<16;i++)           //初始化LCD屏(第一行)
  63.            {
  64.                    LcdWriteData(Disp[i]);
  65.            }
  66.
  67.             delay100us();
  68.             LcdWriteCom(0xC0);                //初始化LCD屏(第二行)
  69.
  70.             for(i=0;i<16;i++)
  71.            {
  72.                    LcdWriteData(Disp2[i]);
  73.            }
  74.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  75.
  76.                 while(1)
  77.           {
  78.                           LcdWriteCom(0x85);
  79.                     datapros(Ds18b20ReadTemp());                    //獲取DS18B20溫度
  80.                      for(i=0;i<11;i++)                        //溫度信息寫入1602
  81.                {
  82.                         LcdWriteData(DisplayData[i]);
  83.                }
  84.
  85.         if(IntFlag1==1)                           //若外部中斷1標(biāo)志位為1,則進(jìn)入高溫度閾值設(shè)置界面
  86.              {
  87.                 LcdMenu();
  88.                             if(IntFlag1==0)                         //若外部中斷1標(biāo)志位為0,則退出高溫度閾值設(shè)置界面
  89.                             {                                       //重載溫度顯示頁面參數(shù)
  90.                                     LcdInit();
  91.                   for(i=0;i<16;i++)
  92.                    {
  93.                           LcdWriteData(Disp[i]);
  94.                    }
  95.                    delay100us();
  96.
  97.                   LcdWriteCom(0xC0);
  98.                   for(i=0;i<16;i++)
  99.                    {
  100.                           LcdWriteData(Disp2[i]);
  101.                    }
  102.
  103.                              }
  104.          delay10ms();
  105.
  106.               }
  107.
  108.
  109.                     if(IntFlag0==1)                           //若外部中斷0標(biāo)志位為1,則進(jìn)入低溫度閾值設(shè)置界面
  110.               {
  111.
  112.                  LcdMenuL();
  113.                              if(IntFlag0==0)                        //若外部中斷0標(biāo)志位為0,則退出低溫度閾值設(shè)置界面
  114.                              {                                      //重載溫度顯示頁面參數(shù)
  115.                                      LcdInit();
  116.                    for(i=0;i<16;i++)
  117.                    {
  118.                           LcdWriteData(Disp[i]);
  119.                    }
  120.                    delay100us();
  121.
  122.                    LcdWriteCom(0xC0);
  123.                    for(i=0;i<16;i++)
  124.                    {
  125.                          LcdWriteData(Disp2[i]);
  126.                    }
  127.
  128.                              }
  129.            delay10ms();
  130.               }
  131.
  132.
  133.                      NowTemp=dataReturn(Ds18b20ReadTemp());     //獲取當(dāng)前溫度
  134.                      DTemp=(LTemp/100);                         //獲取高溫度閾值
  135.                      DLTemp=(LLTemp/100);                       //獲取低溫度閾值
  136.
  137.                      if((NowTemp>=DTemp)|(NowTemp<=DLTemp))    //如果當(dāng)前溫度大于高溫度閾值或小于低溫度閾值,則打開定時器0啟動蜂鳴器
  138.                      {
  139.                              ET0=1;                                  //打開定時器0中斷允許
  140.                              led=~led;
  141.            delay10us();
  142.                       }
  143.                      else
  144.                      {
  145.                              ET0=0;                                  //關(guān)閉定時器0中斷允許
  146.                              delay10us();
  147.                      }
  148.            }
  149.
  150. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  151.
  152. }
  153. /*******************************************************************************
  154. * 函 數(shù) 名         : delay10ms
  155. * 函數(shù)功能                     : 延時函數(shù)10ms
  156. * 輸    入         : 無
  157. * 輸    出         : 無
  158. *******************************************************************************/
  159. void delay10ms(void)
  160. {
  161.     unsigned char a,b,c;
  162.     for(c=1;c>0;c--)
  163.         for(b=38;b>0;b--)
  164.             for(a=130;a>0;a--);
  165. }
  166. /*******************************************************************************
  167. * 函 數(shù) 名         : delay100us
  168. * 函數(shù)功能                     : 延時函數(shù)100us
  169. * 輸    入         : 無
  170. * 輸    出         : 無
  171. *******************************************************************************/
  172. void delay100us(void)
  173. {
  174.     unsigned char a,b;
  175. for(b=1;b>0;b--)
  176.         for(a=47;a>0;a--);
  177. }
  178. /*******************************************************************************
  179. * 函 數(shù) 名         : delay10us
  180. * 函數(shù)功能                     : 延時函數(shù)10us
  181. * 輸    入         : 無
  182. * 輸    出         : 無
  183. *******************************************************************************/
  184. void delay10us(void)
  185. {
  186.     unsigned char a,b;
  187.     for(b=1;b>0;b--)
  188.         for(a=2;a>0;a--);
  189. }
  190. /*******************************************************************************
  191. * 函 數(shù) 名         : Int1Init
  192. * 函數(shù)功能                     : 延時函數(shù)10us
  193. * 輸    入         : 無
  194. * 輸    出         : 無
  195. *******************************************************************************/
  196. void Int1Init()
  197. {
  198.         //設(shè)置INT1
  199.         IT1=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
  200.         EX1=1;//打開INT1的中斷允許。
  201.         EA=1;//打開總中斷
  202. }
  203. /*******************************************************************************
  204. * 函 數(shù) 名         : Int0Init
  205. * 函數(shù)功能                     : 延時函數(shù)10us
  206. * 輸    入         : 無
  207. * 輸    出         : 無
  208. *******************************************************************************/
  209. void Int0Init()
  210. {
  211.          //設(shè)置INT1
  212.         IT0=1;      //跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
  213.         EX0=1;      //打開INT0的中斷允許。
  214.         EA=1;       //打開總中斷
  215. }
  216. /*******************************************************************************
  217. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  218. * 函數(shù)功能                     : 定時器0初始化
  219. * 輸    入         : 無
  220. * 輸    出         : 無
  221. *******************************************************************************/
  222. void Timer0Init()
  223. {
  224.         TMOD|=0X01;   //選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  225.         TH0=0XFA;            //給定時器賦初值,定時1ms
  226.         TL0=0X24;
  227.         ET0=1;        //打開定時器0中斷允許
  228.         EA=1;         //打開總中斷
  229.         TR0=1;        //打開定時器
  230. }
  231. /*******************************************************************************
  232. * 函 數(shù) 名         : Int0
  233. * 函數(shù)功能                     : 外部中斷0
  234. * 輸    入         : 無
  235. * 輸    出         : 無
  236. *******************************************************************************/
  237. void Int0()        interrupt 0
  238. {
  239.         delay10ms();                          //延時消抖
  240.         if(k3==0)                       //K3按下時設(shè)置外部中斷0標(biāo)志位為1,再按一次設(shè)置為0
  241.         {
  242.
  243.                 if(IntFlag0==0)
  244.                 IntFlag0=1;
  245.                 else
  246.                 IntFlag0=0;
  247.                 led=~led;
  248.
  249.         }
  250.
  251. }
  252. /*******************************************************************************
  253. * 函 數(shù) 名         : Int1
  254. ……………………
  255. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51+1602+DS18B20.zip (78.87 KB, 下載次數(shù): 435)
ID:538674 發(fā)表于 2019-5-17 08:09 | 顯示全部樓層
連線怎么連
ID:502682 發(fā)表于 2019-5-17 19:04 | 顯示全部樓層
我發(fā)表了幾千行的代碼都能顯示出來
ID:565086 發(fā)表于 2019-6-18 16:31 | 顯示全部樓層
用Keil4編譯不行 Keil5可以
Digital Class Design.7z
31.6 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:759739 發(fā)表于 2020-5-24 12:18 | 顯示全部樓層
編譯不成功呀,求解
ID:826935 發(fā)表于 2020-10-16 16:20 | 顯示全部樓層
這個工程要用Keil5才能編譯成功
ID:826935 發(fā)表于 2020-10-16 16:21 | 顯示全部樓層
什么地方有問題嘞
ID:825648 發(fā)表于 2020-12-4 12:43 | 顯示全部樓層
編譯失敗的話去output 把空格刪除換成下劃線就好了,但是仿真我還是用不了,虧了五個幣虧死我了
ID:876099 發(fā)表于 2021-7-28 18:02 | 顯示全部樓層
我向請問一下作者我按照這個普中這塊板子焊接的,但是最后焊接出來板子可以顯示,我焊接的板子就不顯示是什么原因呢求解答
ID:876099 發(fā)表于 2021-8-17 18:12 | 顯示全部樓層
我想問一下作者,這個帶溫度補(bǔ)償嗎
ID:961013 發(fā)表于 2021-8-22 18:27 | 顯示全部樓層
我的總是編譯失敗啊,難受死了。用不了呀
ID:1151428 發(fā)表于 2025-5-23 19:49 | 顯示全部樓層
怎么搞
ID:1154326 發(fā)表于 2025-6-17 14:36 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 午夜看看 | 国产三级在线观看视频 | 一级片在线视频 | 青青草手机视频 | 麻豆亚洲一区 | 国产黄色免费 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 亚洲综合视频在线 | 无遮挡在线观看 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 精品一区二区在线播放 | 日本一级一片免费视频 | 久久国产欧美 | 日韩高清一区 | 一级片大全 | 日韩中文字幕一区 | 日韩欧美视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 极品淫少妇 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 四虎影视av | 九九热在线视频 | 日韩视频免费看 | 三级视频网站 | 老司机精品福利视频 | 午夜在线免费视频 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 亚洲成人天堂 | av免费在线观看网站 | 成人免费福利 | 成人一区二区三区 | 亚洲永久免费 | 国产剧情一区 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 91视频免费观看 | 在线亚洲欧美 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 国产精品伦子伦免费视频 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 成人精品一区二区三区 | 美女无遮挡网站 |
