查看: 9666|回復(fù): 3
[轉(zhuǎn)帖]AVR,C51和PIC比較
ID:10504 發(fā)表于 2009-4-1 07:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        八位單片機(jī)由于內(nèi)部構(gòu)造簡(jiǎn)單,體積小,成本低廉,在一些較簡(jiǎn)單的控制器中應(yīng)用很廣。即便到了本世紀(jì),在單片機(jī)應(yīng)用中,仍占有相當(dāng)?shù)姆蓊~。由于八位單片機(jī)種類繁多,本文僅將常用的幾種在性能上作一個(gè)簡(jiǎn)單的比較,供讀者在使用時(shí)作參考。
1. 51系列
   應(yīng)用最廣泛的八位單片機(jī)首推Intel的51系列,由于產(chǎn)品硬件結(jié)構(gòu)合理,指令系統(tǒng)規(guī)范,加之生產(chǎn)歷史“悠久”,有先入為主的優(yōu)勢(shì)。世界有許多著名的芯 片公司都購(gòu)買了51芯片的核心專利技術(shù),并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行性能上的擴(kuò)充,使得芯片得到進(jìn)一步的完善,形成了一個(gè)龐大的體系,直到現(xiàn)在仍在不斷翻新,把單片 機(jī)世界炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。有人推測(cè),51芯片可能最終形成事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)MCU芯片。
  51系列優(yōu)點(diǎn)之一是它從內(nèi)部的硬件到軟件有一套完整的按位操作系統(tǒng),稱作位處理器,或布爾處理器。它的處理對(duì)象不是字或字節(jié)而是位。它不光能對(duì) 片內(nèi)某些特殊功能寄存器的某位進(jìn)行處理,如傳送、置位、清零、測(cè)試等,還能進(jìn)行位的邏輯運(yùn)算,其功能十分完備,使用起來(lái)得心應(yīng)手。雖然其他種類的單片機(jī)也 具有位處理功能,但能進(jìn)行位邏輯運(yùn)算的實(shí)屬少見。51系列在片內(nèi)RAM區(qū)間還特別開辟了一個(gè)雙重功能的地址區(qū)間,十六個(gè)字節(jié),單元地址20H~2FH,它 既可作字節(jié)處理,也可作位處理(作位處理時(shí),合128個(gè)位,相應(yīng)位地址為00H~7FH),使用極為靈活。這一功能無(wú)疑給使用者提供了極大的方便,因?yàn)橐? 個(gè)較復(fù)雜的程序在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)遇到很多分支,因而需建立很多標(biāo)志位,在運(yùn)行過(guò)程中,需要對(duì)有關(guān)的標(biāo)志位進(jìn)行置位、清零或檢測(cè),以確定程序的運(yùn)行方向。而實(shí) 施這一處理(包括前面所有的位功能),只需用一條位操作指令即可。
  例1:如對(duì)21H的第0位(相應(yīng)位地址為08H)置位,只需用一條位指令,
   SETB08H
  對(duì)周圍的其他位不會(huì)產(chǎn)生影響。
  有的單片機(jī)并不能直接對(duì)RAM單元中的位進(jìn)行操作,如AVR系列單片機(jī)中,若想對(duì)RAM中的某位置位時(shí),必須通過(guò)狀態(tài)寄存器SREG的T位進(jìn)行中轉(zhuǎn)。
  例2:如對(duì)RAM中的R0寄存器的第4位置位,則
  BSET6 ;狀態(tài)寄存器T置位
  BLD R0, 4 ;將T位復(fù)制到R0的第4位
  顯然,后者比前者要復(fù)雜。
  51系列的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是乘法和除法指令,這給編程也帶來(lái)了便利。八位除以八位的除法指令,商為八位,精度嫌不夠,用得不多。而八位乘八位的乘法 指令,其積為十六位,精度還是能滿足要求的,用的較多。作乘法時(shí),只需一條指令就行了,即 MULAB(兩個(gè)乘數(shù)分別在累加器A和寄存器B中。積的低位字節(jié)在累加器A中,高位字節(jié)在寄存器B中)。很多的八位單片機(jī)都不具備乘法功能,作乘法時(shí)還得 編上一段子程序調(diào)用,十分不便。
  在51系列中,還有一條二進(jìn)制-十進(jìn)制調(diào)整指令 DA,能將二進(jìn)制變?yōu)锽CD碼,這對(duì)于十進(jìn)制的計(jì)量十分方便。而在其他的單片機(jī)中,則也需調(diào)用專用的子程序才行。
  Intel公司51系列的典型產(chǎn)品是8051,片內(nèi)有4K字節(jié)的一次性程序存儲(chǔ)器(OTP)。Atmel公司就將其改為電可改寫的閃速存儲(chǔ)器 (Flash),容許改寫1000次以上,這給編程和調(diào)試帶來(lái)極大的便利,其產(chǎn)品AT89C51、AT89C52 ……等成為了當(dāng)今最流行的八位單片機(jī)。
   51系列的I/O腳的設(shè)置和使用非常簡(jiǎn)單,當(dāng)該腳作輸入腳使用時(shí),只須將該腳設(shè)置為高電平(復(fù)位時(shí),各 I/O口均置高電平)。當(dāng)該腳作輸出腳使時(shí),則為高電平或低電平均可。低電平時(shí),吸入電流可?0mA,具有一定的驅(qū)動(dòng)能力;而為高電平時(shí),輸出電流僅數(shù)十 μA甚至更小(電流實(shí)際上是由腳的上拉電流形成的),基本上沒(méi)有驅(qū)動(dòng)能力。其原因是高電平時(shí)該腳也同時(shí)作輸入腳使用,而輸入腳必須具有高的輸入阻抗,因而 上拉的電流必須很小才行。作輸出腳使用,欲進(jìn)行高電平驅(qū)動(dòng)時(shí),得利用外電路來(lái)實(shí)現(xiàn),I/O腳不通,電流經(jīng)R驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光;低電平時(shí),I/O腳導(dǎo)通,電流 由該腳入地,LED滅(I/O腳導(dǎo)通時(shí)對(duì)地的電壓降小于1V,LED的域值1.5~1.8V)。
  51系列I/O腳使用簡(jiǎn)單,但高電平時(shí)無(wú)輸出能力,可謂有利有弊。故其他系列的單片機(jī)(如PIC系列、AVR系列等)對(duì)I/O口進(jìn)行了改進(jìn),增加了方向寄存器以確定輸入或輸出,但使用也變得復(fù)雜。
  一些簡(jiǎn)裝的51產(chǎn)品也相應(yīng)出現(xiàn),如Atmel公司的AT89C1051、AT89C2051、AT89C4051等(閃速存儲(chǔ)器分別為1K、 2K、4K等,但不能外接數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器),指令系統(tǒng)與AT89C51完全兼容,但引腳均為20腳,不光體積小,而且價(jià)格低廉,這使得其他的公司競(jìng)相仿照。
  不過(guò),原51系列也有許多值得改進(jìn)之處,如運(yùn)行速度過(guò)慢等。當(dāng)晶振頻率為12MHz時(shí),機(jī)器周期達(dá)1μs,顯然適應(yīng)不了現(xiàn)代高速運(yùn)行的需要。華 邦公司(Winbond)生產(chǎn)的產(chǎn)品型號(hào)為W77系列和W78系列,W78系列與AT89C系列完全兼容。 W77系列為增強(qiáng)型,對(duì)原有的8051的時(shí)序作了改進(jìn),每個(gè)機(jī)器周期從12個(gè)時(shí)鐘周期改為4個(gè)周期,使速度提高了三倍,同時(shí),晶振頻率最高可達(dá) 40MHz。W77系列還增加了看門狗WatchDog、兩組UART、兩組DPTR數(shù)據(jù)指針、ISP等多種功能。
  特別是雙數(shù)據(jù)指針,能給編程帶來(lái)很大的便利。在51系列中,數(shù)據(jù)指針DPTR是片內(nèi)與片外的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器打交道的主要途徑(由片外數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀入 片內(nèi)累加器A或由片內(nèi)累加器A 寫入片外數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器),也是程序存儲(chǔ)器與累加器A之間的數(shù)據(jù)傳送的必由之路。由于頻繁的數(shù)據(jù)交換,特別是數(shù)據(jù)塊的搬運(yùn)和比較,數(shù)據(jù)指針?lè)浅3跃o,它需要不 斷地實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)與還原,不光編程變得復(fù)雜,而且運(yùn)行速度也減慢。而當(dāng)采用兩個(gè)數(shù)據(jù)指針時(shí),可以各負(fù)其責(zé),互不相擾,輕松地完成上述過(guò)程。兩個(gè)數(shù)據(jù)指針的 選取取決于特殊功能寄存器AUXR1的第D0位DPS。當(dāng)DPS為0時(shí),選中數(shù)據(jù)指針DPTR0(復(fù)位時(shí)DPS也為0);DPS為1時(shí),選中數(shù)據(jù)指針 DPTR1。DPS位不能位尋址,故不能進(jìn)行布爾操作,但由于AUXR1的D1位被強(qiáng)制為邏輯“0”,不可能發(fā)生由D0位向D1位進(jìn)位之可能,因而可以通 過(guò)對(duì)AUXR1進(jìn)行增1來(lái)使D0位由0變?yōu)?或由1變?yōu)?,從而達(dá)到雙數(shù)據(jù)指針的快速切換的目的,如:
  例3:
  MOVAUXR1,#0 ; DPS為0,DPTR0有效
  INC AUXR1 ; DPS為1,DPTR1有效
   INC AUXR1 ; DPS為0,DPTR0有效
  ISP功能能實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)可編程,可以省去通用的編程器,單片機(jī)在用戶板上即可下載和燒錄用戶程序,而無(wú)需將單片機(jī)從生產(chǎn)好的產(chǎn)品上取下。未定型 的程序還可以邊生產(chǎn)邊完善,加快了產(chǎn)品的開發(fā)速度,減少了新產(chǎn)品因軟件缺陷帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。由于可以將程序下載并觀看運(yùn)行結(jié)果,故也可以不用仿真器。
   單片機(jī)的提速運(yùn)行、雙數(shù)據(jù)指針及ISP功能并非是W77系列所特有的,一些新的型號(hào)的51系列產(chǎn)品大都有該功能,如Philips的51LPC系列、 AT89系列中的某些型號(hào)、STC89C系列等等。有的單片機(jī)還附有A/D、D/A轉(zhuǎn)換、片內(nèi)EEPROM數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、PWM輸出、I2C總線、上電復(fù)位 檢測(cè)、欠壓復(fù)位檢測(cè)等等,這些新系列的單片機(jī),它們都兼容8051的指令系統(tǒng)。增強(qiáng)功能的實(shí)現(xiàn),大都是由片內(nèi)新增的特殊功能寄存器來(lái)進(jìn)行設(shè)置,這些寄存器 被安排在片內(nèi)特殊功能寄存器區(qū)間(80~FFH)的預(yù)留地址上。
  比較有代表性的產(chǎn)品還有STC89C51RC、C8051F331/330等等。可以這么說(shuō),新的51產(chǎn)品幾乎可以涵蓋所有新的功能。由于新型號(hào)的芯片種類太多,此處不可能一一列舉,讀者可根據(jù)使用的需求查閱相關(guān)的資料.
 2.PIC系列
  PIC單片機(jī)系列是美國(guó)微芯公司(Microship)的產(chǎn)品,是當(dāng)前市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快的單片機(jī)之一。CPU采用RISC結(jié)構(gòu),分別有33、 35、58條指令(視單片機(jī)的級(jí)別而定),屬精簡(jiǎn)指令集。而51系列有111條指令,AVR單片機(jī)有118 條指令,都比前者復(fù)雜。采用Harvard雙總線結(jié)構(gòu),運(yùn)行速度快(指令周期約160~200ns),它能使程序存儲(chǔ)器的訪問(wèn)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的訪問(wèn)并行處 理,這種指令流水線結(jié)構(gòu),在一個(gè)周期內(nèi)完成兩部分工作,一是執(zhí)行指令,二是從程序存儲(chǔ)器取出下一條指令,這樣總的看來(lái)每條指令只需一個(gè)周期(個(gè)別除外), 這也是高效率運(yùn)行的原因之一。此外,它還具有低工作電壓、低功耗、驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)等特點(diǎn)。PIC系列單片機(jī)共分三個(gè)級(jí)別,即基本級(jí)、中級(jí)、高級(jí)。其中又以中級(jí) 的PIC16F873(A)、PIC16F877 (A) 用的最多,本文以這兩種單片機(jī)為例進(jìn)行說(shuō)明。這兩種芯片除了引出腳不同外(PIC16F873(A)為28腳的PDIP或SOIC封 裝;PIC16F877(A)為40腳的PDIP或44腳的PLCC/QFP封裝),其他的差別并不很蟆?
  PIC系列單片機(jī)的I/O 口是雙向的,其輸出電路為CMOS互補(bǔ)推挽輸出電路。I/O腳增加了用于設(shè)置輸入或輸出狀態(tài)的方向寄存器(TRISn , 其中n對(duì)應(yīng)各口,如A、B、C、D、E等),從而解決了51系列I/O腳為高電平時(shí)同為輸入和輸出的狀態(tài)。當(dāng)置位1時(shí)為輸入狀態(tài),且不管該腳呈高電平或低 電平,對(duì)外均呈高阻狀態(tài);置位0時(shí)為輸出狀態(tài),不管該腳為何種電平,均呈低阻狀態(tài),有相當(dāng)?shù)尿?qū)動(dòng)能力,低電平吸入電流達(dá)25mA,高電平輸出電流可達(dá) 20mA。相對(duì)于51系列而言,這是一個(gè)很大的優(yōu)點(diǎn),它可以直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示且外電路簡(jiǎn)單。它的A/D為10位,能滿足精度要求。具有在線調(diào)試及編程 (ISP)功能。
  該系列單片機(jī)的專用寄存器(SFR)并不像51系列那樣都集中在一個(gè)固定的地址區(qū)間內(nèi)(80~FFH),而是分散在四個(gè)地址區(qū)間內(nèi),即存儲(chǔ)體 0(Bank0: 00~7FH)、存儲(chǔ)體1(Bank1 :80~FFH)、存儲(chǔ)體2(Bank2 :100~17FH)、存儲(chǔ)體3(Bank3 :180~1FFH)。只有5個(gè)專用寄存器PCL、STATUS、FSR、PCLATH、 INTCON在4個(gè)存儲(chǔ)體內(nèi)同時(shí)出現(xiàn)。在編程過(guò)程中,少不了要與專用寄存器打交道,得反復(fù)地選擇對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)體,也即對(duì)狀態(tài)寄存器STATUS的第6位 (RP1)和第5位(RP0)置位或清零。如:
  例4:
  CLRFSTATUS ;清零RP1, RP0。選擇存儲(chǔ)體0
  BSF STATUS,RP0;置位RP0。選擇存儲(chǔ)體1
  BCF STATUS,RP0;清零RP0。選擇存儲(chǔ)體0
  這多少給編程帶來(lái)了一些麻煩。對(duì)于上述的單片機(jī),它的位指令操作通常限制在存儲(chǔ)體0區(qū)間(00~7FH)。
  數(shù)據(jù)的傳送和邏輯運(yùn)算基本上都得通過(guò)工作寄存器W(相當(dāng)于51系列的累加器A)來(lái)進(jìn)行,而51系列的還可以通過(guò)寄存器相互之間直接傳送 (如:MOV 30H,20H;將寄存器20H的內(nèi)容直接傳送至寄存器30H中),因而PIC單片機(jī)的瓶頸現(xiàn)象比51系列還要嚴(yán)重,這在編程中很有感受。
3.AVR系列
  AVR單片機(jī)是Atmel公司推出的較為新穎的單片機(jī),其顯著的特點(diǎn)為高性能、高速度、低功耗。它取消機(jī)器周期,以時(shí)鐘周期為指令周期,實(shí)行流 水作業(yè)。AVR單片機(jī)指令以字為單位,且大部分指令都為單周期指令。而單周期既可執(zhí)行本指令功能,同時(shí)完成下一條指令的讀取。通常時(shí)鐘頻率用 4~8MHz,故最短指令執(zhí)行時(shí)間為 250~125ns。該系列的型號(hào)較多,但可用下面三種為代表:AT90S2313(簡(jiǎn)裝型)、AT90S8515、AT90S8535(帶A/D轉(zhuǎn) 換)。
  通用寄存器一共32個(gè)(R0~R31),前16個(gè)寄存器(R0~R15)都不能直接與立即數(shù)打交道,因而通用性有所下降。而在51系列中,它所有的通用寄存器(地址00~7FH)均可以直接與立即數(shù)打交道,顯然要優(yōu)于前者。
  AVR系列沒(méi)有類似累加器A的結(jié)構(gòu),它主要是通過(guò)R16~R31寄存器來(lái)實(shí)現(xiàn)A的功能。在AVR中,沒(méi)有像51系列的數(shù)據(jù)指針DPTR,而是由 X(由R26、R27組成)、Y(由R28、R29組成)、Z(由R30、R31組成)三個(gè)16位的寄存器來(lái)完成數(shù)據(jù)指針的功能(相當(dāng)于有三組 DPTR),而且還能作后增量或先減量等的運(yùn)行,如:
  例5:
  LDRd, X ;將X所指的地址的內(nèi)容裝入寄存器Rd中。
  LDRd,Y+;將Y所指的地址的內(nèi)容裝入寄存器Rd
   中,然后Y的地址增1。
  LDRd,-X ;將X的地址減1所指的地址的內(nèi)容裝入
   寄存器Rd中。
  在51系列中,所有的邏輯運(yùn)算都必須在A中進(jìn)行;而AVR卻可以在任兩個(gè)寄存器之間進(jìn)行,省去了在A中的來(lái)回折騰,這些都比51系列強(qiáng)。
  AVR的專用寄存器集中在00~3F地址區(qū)間,無(wú)需像PIC那樣得先進(jìn)行選存儲(chǔ)體的過(guò)程,使用起來(lái)比PIC方便。AVR的片內(nèi)RAM的地址區(qū)間 為0060~$00DF(AT90S2313) 和 0060~025F(AT90S8515、AT90S8535),它們占用的是數(shù)據(jù)空間的地址,這些片內(nèi)RAM僅僅是用來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的,通常不具備通用寄存 器的功能。當(dāng)程序復(fù)雜時(shí),通用寄存器R0~R31就顯得不夠用;而51系列的通用寄存器多達(dá)128個(gè)(為AVR的4倍),編程時(shí)就不會(huì)有這種感覺(jué)。
  AVR的I/O腳類似PIC,它也有用來(lái)控制輸入或輸出的方向寄存器,在輸出狀態(tài)下,高電平輸出的電流在10mA左右,低電平吸入電流20mA。雖不如PIC,但比51系列強(qiáng)。
  以上的三種AVR型號(hào)其管腳與對(duì)應(yīng)的51系列兼容,如AT90S2313與51系列的AT89C2051的管腳兼容(PDIP-20腳),AT90S8515、AT90S8535與51系列的AT89C51兼容(PDIP-40腳)等等。
ID:10504 發(fā)表于 2009-4-1 21:13 | 顯示全部樓層
為什么選用AVR單片機(jī)?選自AVR研討會(huì)演講提綱!
(1) 為什么選用AVR單片機(jī)? Flash程序存儲(chǔ)器可擦寫1000次以上,不再有報(bào)廢品產(chǎn)生。PIC 有的是OTP,只能燒錄一次。AVR程序存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)為16位組織,也可按8位理解。PIC是12/14位程序 存儲(chǔ)器,作寄存器轉(zhuǎn)移和算術(shù)、邏輯運(yùn)算帶來(lái)不便。
(2) 為什么選用AVR單片機(jī)? 高速度(50ns)、低功耗!硬件應(yīng)用Harward結(jié)構(gòu),具有預(yù)取指令功能, 使得指令可以在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)執(zhí)行。PIC要4個(gè)時(shí)鐘周期執(zhí)行一條指令。MSC-51要12個(gè)時(shí)鐘周期 執(zhí)行一條指令。
(3) 為什么選用AVR單片機(jī)? 超功能精簡(jiǎn)指令!具有32個(gè)通用工作寄存器(相當(dāng)于8051中的32個(gè)累 加器,克服了單一累加器數(shù)據(jù)處理造成的瓶頸現(xiàn)象),有128B~4KB個(gè)SRAM,可靈活使用指令運(yùn)算。
(4) 為什么選用AVR單片機(jī)? 工業(yè)級(jí)產(chǎn)品!具有大電流(灌電流)10~20mA或40mA(單一輸出),可直 接驅(qū)動(dòng)SSR或繼電器;有看門狗定時(shí)器(WDT),安全保護(hù),防止程序走飛,提高產(chǎn)品的抗干擾能力。
(5) 為什么選用AVR單片機(jī)? 程序?qū)懭肟梢圆⑿袑懭?用萬(wàn)用編程序器),也可用串行在線ISP擦 寫。也就是說(shuō)不必將IC拆下拿到萬(wàn)用編程上燒錄,而可直接在電路板上進(jìn)行程序修改、燒錄等操 作,方便產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)。有ISP、JTAG及自編功能,這是今后單片機(jī)編程的發(fā)展方向 。
(6) 為什么選用AVR單片機(jī)? AVR的I/O口是真正的I/O口,能正確反映I/O口的真實(shí)情況。I/O口 有輸入/輸出, 三態(tài)高阻輸入,也可設(shè)定內(nèi)部拉高電阻作輸入端的功能,便于作各種應(yīng)用特性所需 (多功能I/O口)
(7) 為什么選用AVR單片機(jī)? 高度保密(LOCK)!
ID:25223 發(fā)表于 2010-7-25 15:00 | 顯示全部樓層
領(lǐng)教了,謝謝!
主站蜘蛛池模板: 久久久精品影院 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 国产黄色免费视频 | 韩日一级片 | 免费黄色大片 | 久久福利视频导航 | 国产一区精品视频 | 成年人午夜视频 | 国产精品区二区三区日本 | 91网在线观看 | 青青草视频在线观看 | 免费视频一区二区 | 久久性色 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 亚洲精品色 | 在线观看日韩av | 少妇视频在线观看 | 国产1级片| 久久久国产一区二区三区 | 五月av | 亚洲亚洲人成综合网络 | 久久精品伊人 | 九九国产视频 | 亚洲第一黄网 | 天堂中文av| 久久这里只有 | 国产一区二区不卡视频 | 中文毛片 | 五月天激情综合 | 成人久久av | 97在线观看免费视频 | 亚洲视频一区 | 国产精品一区二区免费 | 成人在线免费网站 | 成人欧美日韩 | 天天干天天操天天爽 | 久草网站 | 一区在线视频 | 福利av在线| 男人午夜视频 | 免费一级a毛片 |
